IBEAM VT200
HSTECH
Gesperrt
#1 erstellt: 13. Dez 2012, 15:35
Ich habe was enteckt das IBEAM VT200 http://www.youtube.c...d4U5Z74LpSA&index=10
Ich habe fragen zum IBEAM VT200
1.Muss man den unter den Sofa hinmachen, oder kann den auch frei aufstellen, oder wo hingängen z.b an der Wand?
2.Muss man IBEAM VT200 da hinmachen wo man auch Sitzt oder geht das auch da wo man nicht Sitzt?
3. Ist es möglich wenn schon Subwoofer habe IBEAM VT200 zu benutzen?
4. Ich habe meinen Subwoofer Nubert AW-1000 mit den DSpeaker Antimode 8033S-II optimiert, macht sich da noch IBEAM sinn noch weiter die bässe zu verbesern?
In meinem Raum ist das machbar IBEAM VT200 hinzumachen?
Mein Raum sieht so aus.
Video 1 http://www.youtube.com/watch?v=DIBS79BsOyM
Video 2 http://www.youtube.com/watch?v=nEnqeYQ7IM0
Video 3 http://www.youtube.com/watch?v=rN3ALApf86o
Video3 zeigt den neusten stand, so ist es immernoch, deutlich am besten als Video2 Video1 war.
Ich sage ich sitze nicht auf dem Bett, sondern auf dem Sessel. Habe ich jetzt problem das IBEAM VT200 nicht richtig benutzen kann oder ist das in meinem Raum schon möglich.
Ich habe als AV-Receiver STR-DA5200ES kann 7.1
Ich benutze schon volle 7.1
Kann ich IBEAM VT200 Trotzdem mit mein STR-DA5200ES anschließen ohne das meine Rears und BackRears austecken muss.
Mein AW-1000 steht linke seite, wäre das gut IBEAM VT hinten im Raum, mittig oder rechts hinzumachen besser.
Wo würdert ihr IBEAM am besten himachen, wenn ihr mein Raum beurteilt?
[Beitrag von HSTECH am 13. Dez 2012, 15:36 bearbeitet]
Retro-Markus
#2 erstellt: 13. Dez 2012, 15:50
Generell werden alle Körperschallwandler (also IBEAM, Buttkicker und wie sie alle heißen mögen) entweder direkt ans Sitzmöbel oder alternativ an eine schwungfähige Unterlage (Podest) geschraubt.
Ob das jetzt was für deine Raum ist, hängt nicht unbedingt von deinem Subwoofer oder dem Raum selbst ab, sondern davon, ob du der Meinung bist, dass du am Hörplatz mehr Tiefbass spüren möchtest.
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es für den Betrieb eines Körperschallwandlers von Vorteil ist, wenn man einen AV-Receiver mit 2 unabhängigen Sub-Ausgängen hat. So kann der IBEAM das unbehandelte LFE/Basssignal bekommen, wohingegen der Subwoofer das vom AntiMode bzw. AVR-Einmesssystem aufbereitete Signal erhält.
Viele Grüße
Markus
[Beitrag von Retro-Markus am 13. Dez 2012, 15:51 bearbeitet]
alien1111
#3 erstellt: 13. Dez 2012, 16:34
Ich habe schon früher einige IBEAM-Probleme/Thema beschrieben
http://www.hifi-foru...ad=3196&postID=12#12
alien1111
#4 erstellt: 13. Dez 2012, 16:44
Gruss
HSTECH
Gesperrt
#5 erstellt: 14. Dez 2012, 15:37
Kann ich noch ein IBEAM an meinem AV-Receiver anschließen wenn ich 7.1 LS Set angeschlossen habe?
Es ist AVR von Sony 7.1 STR-DA5200ES
Angeschlossen sind meine LS am AVR so.
Unter Front gibt es A und B
Meine StandLS habe ich bei Front A angeschlossen.
B ist noch nix angeschlossen.
Center ist am Center angeschlossen
Rears sind bei Surround angeschlossen.
Meine BackRears sind bei Surround Back(Zone2 angeschlossen.
Das macht
2xFrontLS
1x Center
4x Rear Lautsprecher
Mein Subwoofer ist bei PreOut Subwoofer angeschlossen.
Wo kann ich noch ein IBEAM VT200 anschließen welchem Anschluss meines Sony AVR STR-DA5200ES?
Unter Front B gibt noch Anschlüsse frei für Laustprecher kabel.
Zone3 gibt Gibt es noch Audio Out als Chinch ist noch frei.
Ist bei mir machbar noch IBEAM VT200 anzuschließen?
Und wo kann ich meinem Raum am besten den IBEAM VT200 hinmachen.
Ich habe kein Sofa sondern ist Bett, drunter schreiben geht nicht, es könnte nur gehen ein seitenwand hintzuschreiben im Bett.
Oder kann ich einfach IBEAM VT200 hinten an der Wand hinschreiben?
So wäre es 1Meter enfernt von meinem Sessel.
Am Sessel selber hinschrauben geht nicht, weil ich den Sessel jeden tag verschiebe anders hinstelle wird stört sicher das Lautsprecher kabel was angeschlossen werden muss.
Ich habe doch 1Post 3 Videos verlinkt so könnt ihr sehen wie bei ist, was empfiehlt ihr wo ich IBEAM VT 200 am besten hinmachen soll?
Retro-Markus
#6 erstellt: 14. Dez 2012, 16:10
Du hast meine Antwort schon gelesen/verstanden, oder...? Offensichtlich nicht...
Viele Grüße
Markus
Beamer4U
#7 erstellt: 14. Dez 2012, 18:12
Du kannst, wenn Dein Sub auch einen Ausgang hat von dort zu Deinem Verstärker für den Bass- Shaker gehen.
Wenn Du keinen Ausgang hast am Sub dann geht auch ein Y-Kabel, wobei ein Stecker Chinch in den Sub geht, das andere in den Shaker Verstärker.
Oder du bringst an Deinem AVR einen Y- Stecker an, sodass Du praktisch 2 Ausgänge hast.
HSTECH
Gesperrt
#8 erstellt: 14. Dez 2012, 19:05
Mein Nubert AW-1000Subwoofer hat Ausgänge.
Als Chinch oder auch als Laustprecherklemmen für LS kabel.
Geht dabei nix kaputt wenn IBEAM direkt an Augang am Subwooofer anschließt?
Ist bei alles belegt am AVR, um IBEAM anzuchließen wie ich das aufgeschrieben habe, das ich volle 7.1 Lautsprecher am AVR angeschlossen habe, ist nix mehr frei am AVR für IBEAM VT200?
Mein Subwoofer ist so angeschlossen PreOut Subwoofer Monokabel geht zum Dspeaker Antimode 8033S, LineEingang. Antimode LineOut geht mit Y-kabel zum LineIn ChinchEingang(LineIn) Subwoofer AW-1000.
IBEAM VT200 sollte man mit Laustprecherkabel verbinden.
Der Nubert AW-1000 hat Lautsprecherklemmen für LineIn und LineOut.
Ist das so richtig AW1000 LineOut und am IBEAM VT200 anschließen?
Wie ist das jetzt mit der aufstellung des IBEAM VT200?
Gerade in meinem Raum, am besten?
Ich habe noch keinen IBEAM VT200. Ich habe vieleicht mal vor zu kaufen.
Ich will wissen was des ist, und macht. Ob das wirklich der bringer ist dieses gerät.
Sonst macht auch der Subwoofer alleine guten kräftigen bass, was macht IBEAM das noch besser?
Kann man IBEAM VT 200 auch da hinmachen wo auch nicht sitzt, ich frage hört man den im ganzen.
Ich will nicht das IBEAM VT200 den Subwoofer übertönt, oder Subwoofer den IBEAM.
Es gibt noch das hier brauche ich das auch noch bim dem IBEAM.
Oder brauche ich das gerät nicht und reicht mein Subwoofer und AV-Receiver um IBEAM genauso gut zu betreiben?
http://www.amazon.de...TP5ZQ/ref=pd_cp_ce_0
Retro-Markus
#9 erstellt: 14. Dez 2012, 19:53
Ich bin raus
Du hast weder das von dir verlinkte Video von Grobi verstanden, noch liest du dir durch, was schon geantwortet wurde. Ich habe den Eindruck, du hast nur irgendwie mitbekommen, dass IBEAM was mit "Bass" zu tun hat. Und das musst du dann ja auch mal probieren. Egal, was es ist.
Schau dir das Video doch noch mal an, da werden deine Fragen doch alle beantwortet.
Bitte versteh mich jetzt nicht falsch, das soll keinp ersönlicher Angriff sein, aber kann es sein, dass dein Deutsch einfach nicht gut genug ist, um dem Video und dem hier Geschrieben zu folgen?
Viele Grüße
Markus
HSTECH
Gesperrt
#10 erstellt: 14. Dez 2012, 20:16
Ich bitte allen mit mir viel mehr geduld zu haben.
Ich bitte allen meinen letzten Post ganz genau zu lesen.
Sonst werde ich Bilder hochladen und verschiede Markierungen drauf machen ob an den stellen machbar ist IBEAM VT200 hinzumachen.
Anpera
#11 erstellt: 14. Dez 2012, 21:21
Ganz vereinfacht:IBEAM erzeugt keinen schall, sondern vibriert nur. Die Vibrationen immitieren den Schalldruck, der bei hohen Lautstärken fühlbar wird. D.h. ein IBEAM kann nicht übertönt werden oder andere Schallwandler übertönen - es erzeugt keinen Schall.
Daraus erschließt sich schon die Antwort der anderen Frage (ob es egal ist, wo das IBEAM platziert wird). Es ist natürlich nicht egal - wenn das IBEAM an den Schrank geschraubt wird, vibriert der, was natürlich nix bringt. Ziel ist, deinen Sitz- und Hörplatz zum Vibrieren zu bringen, daher gehört das IBEAM an dein Sofa/Sessel/Sitzmöbel
Beamer4U
#12 erstellt: 15. Dez 2012, 09:48
Du brauchst einen Verstärker für den Rüttler!!!!
Der Sub out liefert nur das Signal!
PinkyR
#13 erstellt: 03. Apr 2013, 09:57
heftig, das zu lesen ist harter Tobak.
ein aw 1000 in der Besenkammer .. das rüttelt einem doch allein schon den Putz bzw das Holz von den Wänden.
und die youtube Videos und die comments sind auch lustig
btw: das Video zu Steve Jobs .. an Lächerlichkeit nicht zu überbieten, äh doch .. deine Kommentare tun es.
unfassbar wie man sich so bloßstellen kann
[Beitrag von PinkyR am 03. Apr 2013, 10:07 bearbeitet]
osssiii
#14 erstellt: 30. Apr 2013, 13:03
Hallo Leute!
OffTopic:
Ich wollte eigentlich nur was über den IBeam erfahren, habe dabei auch in diesen Thread geschaut und war etwas erstaunt/belustigt über den TE.
Habe dann mal in seinen YoutubeAccount geschaut und war über seinen Kommentar zu den Bostoner Anschlägen sehr erschrocken/wütend/fassungslos.
Was will der Typ? Provozieren?
Das ist nicht lustig...solche Leute gehören nicht in dieses Forum.
Sorry für OT.
[Beitrag von osssiii am 30. Apr 2013, 13:06 bearbeitet]
John-Sinclair
Gesperrt
#15 erstellt: 02. Mai 2013, 13:02
Vlt. hilft Dir das ein wenig auf die Sprünge... KLICK Ist zwar nicht IBEAM, aber...
Und wenn Dir das als TE zu viel zum Lesen ist, was aber nicht sein sollte, dann geh auf den 2. Thread, dort habe ich ein Video zu dem Ganzen erstellt, bzw. auch verlinkt.
Übrigens, Du kannst auch direkt am AV/R anschließen, wenn denn die beiden Rearspeaker der 7.1 Kanäle nicht genutzt werden. Aber dazu erfährst Du mehr durch das Grobi Video.
Bulli06578
#16 erstellt: 13. Jul 2013, 20:08
ich hatte den IBEAM über die 2. Zone meines Pioneers SC-2022
angeschlossen. Das war schon nicht schlecht.
Aber seit dem ich den IBEAM in Verbindung mit dem Reckhorn
A-405 verwende ist der Effekt jetzt der Hammer.
Mit dem Reckhorn kann man den IBEAM einfach viel präziser
einstellen als nur über den AV-Receiver!
HSTECH
Gesperrt
#17 erstellt: 05. Aug 2013, 07:53
Naja das IBEAM VT200 brauche ich erstmals oder garnicht.
Und genieße meine Anlage so ohne IBEAM VT200.
Das Zimmer ist keine Besenkammer.
Das Zimmer ist sehr gut ich habe top sehr guten klang. Und ich habe nur sehr gute geräte und die sehr guten Nubert Lautsprecher 7.1 Set und Nubert Subwoofer AW-10000, mit Dspeaker Antimode DS8033S-II
Der AW-1000 wieddergibt super bass, dafür ist mein Zimmer nicht zu klein.
Vorher hatte ich Nubert AW-441 war auch schon gut, aber ich wollte noch mehr und das für filme noch kräftiger tiefer mehr Pegel gibt und das konnte der AW-1000 bestens erfüllen, es hat sich gelohnt auch für Musik ist deutlich besser als AW-441.
Und das Dspeaker Antimode 8033S-II optimiert den bass vom Subwoofer das noch besser präziser kommt ohne Dröhnen.
Auch das Antimode 8033S-II hat sich die anschaffung gelohnt. NIE WIEDER SUBWOOFER OHNE ANTIMODE, DAS GEHT NICHT MEHR.
Die verbesserung sind extrem, ohne Antimode würde man sich nur wieder deutlich verschlechtern.
Sonst habe ich top Anlage die nur sehr sehr guten klang hat.
SteveJobs Video habe ich gelöscht, aber ich bleibe immer der meinung das Apple unnötig ist.
Ich musst das löschen ich habe ärger bekommen.
Über Bosten Anschläge sage ich mal nix. Noch habe ich Sony Erfolgstory Video meine YT kanal, das ist sehenswert.
[Beitrag von HSTECH am 05. Aug 2013, 08:01 bearbeitet]
lautes Knacken Ibeam
euroynos am 29.09.2010  –  Letzte Antwort am 23.08.2014  –  3 Beiträge
ibeam geht nicht am Yamaha - peinliche Frage!
sonnendeck23 am 15.10.2016  –  Letzte Antwort am 16.10.2016  –  2 Beiträge
IBEAM gibt auf einmal keinen Mucks mehr von sich
sonnendeck23 am 05.09.2015  –  Letzte Antwort am 10.09.2015  –  4 Beiträge
Reckhorn 404 macht nichts mehr
euroynos am 21.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2013  –  3 Beiträge
Subwoofer wo hinstellen?
dragonson am 15.02.2012  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  18 Beiträge
Antimode 8033s mit svs sb12nsd
Andre_moeller85 am 26.12.2014  –  Letzte Antwort am 10.01.2015  –  3 Beiträge
Canton 10.2: bessere Alternativen, wo Probehören, neben Sofa aufstellen?
LordValen am 05.06.2015  –  Letzte Antwort am 11.06.2015  –  6 Beiträge
Nubert AW-880 richtig aufstellen
johny123 am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  7 Beiträge
Bassshaker bei kleinem Raum?
avaboi1 am 02.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  4 Beiträge
Bose Acoustimass 10 / 15 Subwoofer zum Kaufen ( wo kaufen? )
subsonic123 am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.596
