Bose acoustimas 5 mit pioneer vsx 515 geht das?
cxfux
#1 erstellt: 18. Aug 2012, 19:57
Also ich hab nen pioneer vsx 515 verstärker. Hatte da bisher meine dolby surround anlage dran und war recht zufrieden. Hab jez aber die nase voll von ds und will einfach nur mehr stereo sound zum musik hören. Daher hab ich mir heute bose acoustimass 5 series 3 gekauft. Hab die schon öfter gehört und dienklangen echt mmer super. Na und jez alles angeschlossen und das klingt mit meinem receiver einfach nur blechern! Kann mir jemand helfen? Woran liegt as nur? Hab beim receiver alles umgestellt auf 2.0 aber irgendwie kommuniziert das ding glaub ich nicht richtig mit dem bose teil.die bässe kommen überhaupt nicht raus. Geht das überhaupt mit dem receiver oder muss ich mir da am ende auch einen neuen kaufen? Wenn ja, worauf muss ich da achten?
Danke euch,
Cxfux
std67
#2 erstellt: 19. Aug 2012, 10:19
sorry
aber du musst dir andere Lautsprecher kaufen
cxfux
#3 erstellt: 19. Aug 2012, 10:36
std67 schrieb:
sorry
Danke für den guten tipp ich weiss dass es vele bose hasser gibt...aber das bringt mich jez auch nicht weiter.
Die dinger klingen super wenn richtiger verstärker richtig eingestellt
std67
#4 erstellt: 19. Aug 2012, 10:46
icg glaube nicht das es an Verstärker liegt
Nein, eigentlich weiß ich das. Aber das wollen BOSE-Fans natürlich nicht hören
Für 500€ gibts so schöne Kompaktlautsprecher.............................
RocknRollCowboy
#5 erstellt: 19. Aug 2012, 11:03
Wie hast Du das Bose Teil an den AVR angeschlossen?
Wie sind die Einstellungen am AVR bezüglich des Subwoofers?
Ich vermute hier liegt ein Einstellungs- oder Anschlussfehler vor.
Das Bose Teil müsste sich problemlos mit Deinem Pioneer betreiben lassen.
Falls es trotz Einstellungsüberprüfung nicht klingen will, so bist Du auch auf die Marketingabteilung dieser Firma reingefallen.
Schönen Gruß
Georg
cxfux
#6 erstellt: 19. Aug 2012, 15:03
Schönen Gruß
Georg
Also ich hab mich an alles gehalten was in der beschreibung stand. Lautsprecher auf den front anschluss beim receiver, den receiver umgeste
Lt auf 2.0. Aber der scheint mit dem passiven basssystem nicht ganz zurecht zukommen. Früher mit meiner 5.1 anlage hatte ich eine direkte verbindung vom subwoofer in den receiver, da ging das perfekt....
Lg cxfux
std67
#7 erstellt: 19. Aug 2012, 15:05
Hi
bei diesem passiven System musst du die front-LS natürlich auf Large/Groß stellen. Subwoofer im Setup deaktivieren
Kalle_1980
#8 erstellt: 19. Aug 2012, 15:11
Du gehtst mit Front L+R vom Pioneer zur Bassbox, und von der Box aus zur linken und rechten Box. Im Pioneer den Sub deaktivieren, und Front auf Fullband/Large (sollte automatisch dann so sein).
oh da hab ich wohl zu lange getippt
[Beitrag von Kalle_1980 am 19. Aug 2012, 15:12 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#9 erstellt: 19. Aug 2012, 15:14
Welches LS-System hast Du denn bisher benutzt?
Die Einstellungen, die std67 angemerkt hat, umgesetzt?
Den passiven Sub mit LS-Kabel an den Front-Lautsprecherausgängen?
+ und - beachtet?
Die Satelliten am passiven Sub richtig verkabelt?
Ein- und Ausgang am Sub richtig?
Schönen Gruß
Georg
cxfux
#10 erstellt: 19. Aug 2012, 17:54
Danke erstmal für die vielen antworten! Ja also angeslossen is alles richtig, 2.0 im pionieer ausgewählt und auch auf large bei den front gestellt. Hab je DSC auf max gestellt das hat was gebracht. Klingt schon recht fein jez. Der pioneer is halt echt ziemlich umständlich was die einstellungen betrifft. Was bedeutet x.over? In der doofen beschreibung steht hier "bestimmen sie hier welche frequenzen an den subwoofer gesendet werden sollen". Grundeinstellung 100hz. Das hab ich mal so gelassen.
Lg
RocknRollCowboy
#11 erstellt: 19. Aug 2012, 18:03
Die Crossoverfrequenz ist nur von Bedeutung wenn ein aktiver Sub angeschlossen ist und dieser im Menü angewählt ist.
Was heisst "DSC auf max" gestellt?
Schönen Gruß
Georg
Edit:
Hast Du vielleicht noch die Eimesseinstellungen Deines vorigen Systems am laufen?
Welches System wurde denn bisher verwendet?
[Beitrag von RocknRollCowboy am 19. Aug 2012, 18:10 bearbeitet]
cxfux
#12 erstellt: 19. Aug 2012, 18:25
Schönen Gruß
Georg
Edit:
Hi, nö. Hab den receiver auf werkseinstellungen zurückgesetzt und dann mit der neuen einstellung begonnen. Was hats denn eig. Mit dieser lautsprecher impedanz auf sich? Die kann ich zw 8 und 6 ohm verstellen. Was würdest du ir für das bose system raten zu nehmen? Thx
Yahoohu
#13 erstellt: 19. Aug 2012, 18:48
Moin,
in Deinem Eingangspost erwähnst Du, das Du jetzt Stereo Sound zum Musik hören möchtest.
Was Du hast ist Not gegen Elend.
Leih dir doch mal einen Stereoverstärker aus, vielleicht kriegst Du dann die Bose ans Laufen.
Besser: Zwei vernünftige Kompakte an Deinem AVR.
Noch besser: Zwei vernünftige Kompakte an einem Stereo Verstärker/Receiver.
Gruß Yahoohu
cxfux
#14 erstellt: 21. Aug 2012, 07:55
yahoohu schrieb:
Moin,
Gruß Yahoohu
Habs schonn hinbekommen. Der receiver ist etwas mühsam zum einstellen aber jez funkts
Thx
RocknRollCowboy
#15 erstellt: 21. Aug 2012, 09:34
An was lag´s denn jetzt?
Schönen Gruß
Georg
cxfux
#16 erstellt: 23. Aug 2012, 13:32
Schönen Gruß
Georg
Ja so exakt kann ich das jez auch nicht mehr sagen;) hab mich durch die echt komplizierten und doofen menüs vom pioneer gequält und verschiedenes ausprobiert. Aber was bestimmt geholfen hat
1. Receiver auf werkseinstellungen zurück setzten
2. Mit Quick setup auf 2.0 umgestellt (raum large)
3. Drc (dynamikbereich) auf max gestellt
4. Bässe im fast unauffindbaren untermenü raufgedreht
Jez klingts echt super. Die dinger sind irgendwie alle auf ls systeme mit aktiven subwoofer ausgelegt....
Lg und danke euch cxfux
MrKing
#17 erstellt: 30. Aug 2012, 22:32
Schönen Gruß
Georg
Hi, ich habe das gleiche Problem wie du...
Zu 2 Punkten hätte ich eine Frage:
"2. Mit Quick setup auf 2.0 umgestellt (raum large)"
-> Wie kann ich diese Funktion finden? Fernbedienung?
"4. Bässe im fast unauffindbaren untermenü raufgedreht"
-> Auch diese Funktion kann ich nicht finden...
Wäre super wenn du / ihr helfen könnte(s)t...
Vielen Dank!
cxfux
#18 erstellt: 31. Aug 2012, 20:24
Schönen Gruß
Georg
Vielen Dank!
Quick setup ist nur direkt über den receiver aufrufbar, nicht über die fernbedienung.
Wennst drin bistbises eh selbsterklärend.
Die bässe kannst justieren im M.MCACC mode. Lg
cxfux
#19 erstellt: 08. Okt 2012, 21:30
Lösung des problems: hab mir einen Onkyo TX-NR414 gekauft und jez passt auch der sound
Subwoofer Canton 85.2 an Pioneer VSX 515
nr2 am 03.07.2012  –  Letzte Antwort am 03.07.2012  –  6 Beiträge
Philips SWB50 Wireless Subwoofer statt Bose-Acoustimas 7
Klaus-_Eberhard am 22.07.2024  –  Letzte Antwort am 25.07.2024  –  3 Beiträge
Bose AM 5/II / 4 Doppelcubes anschliessbar ?
Wolle3 am 20.03.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2006  –  2 Beiträge
bose sub an kenwood verstärker
DaPsycho90 am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  3 Beiträge
Bose Acoustimass 25 an Pioneer SX-205
irmenach am 28.10.2012  –  Letzte Antwort am 29.10.2012  –  5 Beiträge
Bose Accoustimas Series 5 verkaufen?
Sound-System_X am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 12.11.2011  –  2 Beiträge
Yamaha - YST 515 SW
Heinzrot am 28.12.2005  –  Letzte Antwort am 30.12.2005  –  7 Beiträge
Pioneer VSX 918 und was fürn Sub?
Pioneer_rocks am 06.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  2 Beiträge
Yamaha yst-515
Sketo1 am 04.08.2005  –  Letzte Antwort am 09.08.2005  –  2 Beiträge
Bose Bassmodul an AVR anschließen?
DerTigga am 14.01.2017  –  Letzte Antwort am 19.01.2017  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglieddreamkalle
  • Gesamtzahl an Themen1.559.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.834
