HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Aktiver Subwoofer über normales Cinch-Kabel an AV-... | |
Aktiver Subwoofer über normales Cinch-Kabel an AV-Receiver+A -A |
Soundcount
#1 erstellt: 05. Mai 2012, 12:38 | |
Yo yo, Ich hab mal ne Frage: Unterscheiden sich die 'Subwoofer Kabel' in irgendeiner Art und Weise von den normalen Cinch-Kabeln? Rein theoretisch müsste es doch dann auch gehen einfach nur das z-B. weiße Ende des Cinch-Kabels in den Sub zu stecken und das andere weiße Ende in den AV-Receiver? Das würde mir nämlich gerade gut helfen das mal zu wissen |
-Euml-
#2 erstellt: 05. Mai 2012, 12:50 | |
das Subwoofer-Kabel ist ein Y-Cinch-Kabel also auf einer Seite ein Cinch-Stecker auf der anderen zwei Stecker |
Soundcount
#3 erstellt: 05. Mai 2012, 13:13 | |
Jaja, das weiß ich, nur ist meine Frage ob es trotzdem geht dann einfach am Receiver einen Cinch-Stecker (von mir aus den roten) einfach dann draußen zu lassen? Dann hat das ja doch wahrscheinlich nur Auswirkungen auf die Leistung oder? |
Soundcount
#4 erstellt: 05. Mai 2012, 14:22 | |
Bitte Leute, ich brauch' die Antwort wirklich dringend, das Ding muss in ner Stunde irgendwie laufen... |
jj_okocha
#5 erstellt: 05. Mai 2012, 15:26 | |
Ja. |
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 05. Mai 2012, 20:37 | |
Moin,
Nein. Es ist bei gleicher Einstellung evtl. etwas leiser. Das kannst du jedoch durch etwas weiteres Öffnen der Pegelsteller am Sub oder an der Quelle ausgleichen. Gruss, Michael |
Jeff11
#7 erstellt: 05. Mai 2012, 22:55 | |
Hi, kurze Frage an meinem AV habe ich 2 Sub-ausgänge(beide schwarz ) und an meinem Subwoofer 2 einegänge (rot und weiss). Nun meine frage, muss ich beide Ausgänge nutzen und beide eingänge am Sub weil ich habe nur ein Mono Subwooferkabel dazu bestellt?? MFG JEFF |
ehemals_Mwf
#8 erstellt: 06. Mai 2012, 00:20 | |
Ganz klar: NEIN! Es sind beides die gleichen Signale (x.1, Mono) und beide Eingänge werden aufsummiert. Je nach Eingangsschaltung ist der Pegel bei 1-adiger Verbindung etwas geringer, kann aber durch entsprechendes Aufdrehen ausgeglichen werden. Allerdings gibt /gab es Standby-Automatik-Schaltungen die auf den absoluten Eingangspegel reagieren. Der höhere Pegel via Y-Adapter verschiebt dann die Schaltschwelle so, dass der Sub früher ein- und später ausschaltet, was häufig als Vorteil empfunden wird. |
Jeff11
#9 erstellt: 06. Mai 2012, 01:45 | |
@Mwf...Danke für dir Info!!! Also Monokabel drann und gut ...! Eventuell mal mit dein Stereo-Chinchkabel versuchen ob man ein unterschied spürt ??? |
_musikliebhaber_
#10 erstellt: 07. Mai 2012, 11:00 | |
Kauf dir ein subwoofer kabel,das ist schon besser aufgebaut,abgeschirmt. Kostet nicht mehr als 30€. |
-Euml-
#11 erstellt: 07. Mai 2012, 20:39 | |
Quark es macht keinen unterschied ob einfaches Cinch-Kabel oder Subwooferkabel da beides ein und das selbe ist da ist nichts besser dran es ist nur Bequemer uns Sauberer mehr nicht |
Jeff11
#12 erstellt: 07. Mai 2012, 21:01 | |
ehemals_Mwf
#13 erstellt: 07. Mai 2012, 23:52 | |
NEIN ! ...lediglich Pegelverluste -- typisch 0.5 bis 5.5 dB, je nach Gerätekombi --, die du wieder ausgleichen kannst. In den meisten Systemen sind mehr als genug Verstärkungsreserven vorhanden... |
Jeff11
#14 erstellt: 07. Mai 2012, 23:59 | |
Merci @ Mwf!!! |
-Euml-
#15 erstellt: 08. Mai 2012, 00:53 | |
und kauf dir mal bitte keine VooDoo-Kabel schon gar nicht bei so einer Kette ... bei der Kette reicht ein 3€ Kabel aus Kaufland und selbst für wirklich hochwertiges sind 30€(lange Kabel) das Maximum was man für Cinch-Verbindungen ausgeben sollte wenn man nicht noch Optische gründe hat |
Jeff11
#16 erstellt: 08. Mai 2012, 19:56 | |
Ahso...also beim Sub spielt die Quali des Kabels keine Rolle? Naja ich dacht ich machs richtig und ja die Optik hat mich auch angesprochen! |
-Euml-
#17 erstellt: 08. Mai 2012, 23:29 | |
du wirst keinen unterschied hören selbst wenn du den Player und deinen Verstärker mit Kabeln für 1000€ je halben Meter anschließen würdest würdest du zu dem 3€ Kabel keinen unterschied hören bessere Cinch-Kabel sind rein Optische Verbesserungen höchstens wenn du Störgeräusche hast könnte ein stärker geschirmtes Sinn machen und selbst wenn man was optisch besseres möchte gibt es immer alternativen zB. http://www.amazon.de...id=1336512442&sr=1-5 |
Jeff11
#18 erstellt: 09. Mai 2012, 16:30 | |
Okay Danke dir für dein Tipp, hätte ich wo woher wissen sollen :D!!! Ist ja schon preislich ein unterschied ;)!!! |
-Euml-
#19 erstellt: 10. Mai 2012, 02:40 | |
eben und wenn es keinen unterschied macht freut sich auch der Geldbeutel und du kannst vielleicht auch gleich mehrere Kabel gegen die selbe Sorte tauschen |
Jeff11
#20 erstellt: 03. Jun 2012, 21:52 | |
Hi mal eine Frage. Wenn ich Filme schau hab ich die Phase des Subs auf 0° stehen und es hört sich gut an! Hör ich musik 2.1 mit dem Sub muss ich die Phase auf 180° stellen damit der Bass gut kommt! WARUM ISR DIES SO!!! Der SUB steht vorn neben dem rechten Front Ls! MFG JEFF |
_musikliebhaber_
#21 erstellt: 03. Jun 2012, 21:54 | |
Und wie spielt der sub wenn du phase 180 bei filmen hörst? |
Jeff11
#22 erstellt: 03. Jun 2012, 21:56 | |
Da is es das selbe Prinzip wie bei 2.1 wenn er auf 0°! Der tiefgang würd nich erziehlt! |
_musikliebhaber_
#23 erstellt: 03. Jun 2012, 22:00 | |
Hm? Wie meinst du das? Verstehe den Satz nicht?! |
Jeff11
#24 erstellt: 03. Jun 2012, 22:06 | |
Sorry war bissel blöd geschrieben! Also wenn ich Film schau auf 5.1 und die Phase auf 180° steht hört es sich dünn an kein Bass oder kaum, sell ich sie bei Film auf 0° is alles super, Bass, Dynamik, ect! Wenn ich aller dings 2.1 Musik höre is der oben genannte Effekt genau umgekehrt. Stell ich da die Phase auf 0° ist es dünn, kein Bass! Stell ich es bei Musik auf 180° ist hier alles super, Bass, Dynamik,ect.! Ich muss immer die Phase umstellen...ist das normal ? MFG JEFF |
_musikliebhaber_
#25 erstellt: 03. Jun 2012, 22:10 | |
Normalerweise müsste auch bei musik alles stimmen! Ich benutze zwar meinen sub nur für HK habe es aber gerade mal getestet,bei mir ist alles in ordnung. Der bass spielt sogar etwas zu dick,aber ok,lassen wir das! Vielleicht neu einmessen? |
Jeff11
#26 erstellt: 03. Jun 2012, 22:12 | |
Okay danke dir erstmal!!! |
_musikliebhaber_
#27 erstellt: 03. Jun 2012, 22:13 | |
Und stell deine ls erst auf small,wenn eingemessen,dann auf large zurück. |
Jeff11
#28 erstellt: 03. Jun 2012, 22:16 | |
Ahso man muss sie auf Small stellen die LS?? Wie sollte die Phase beim Einmessen stehen ??? [Beitrag von Jeff11 am 03. Jun 2012, 22:18 bearbeitet] |
_musikliebhaber_
#29 erstellt: 03. Jun 2012, 22:18 | |
Stell die phase auf 0 und den Gain regler auf 9 Uhr. |
Jeff11
#30 erstellt: 03. Jun 2012, 22:20 | |
Also ich habe keine Drehrädchen am Sub aber denke mit 9uhr für Gain meinst du viertel Lautstärke, oder ? |
_musikliebhaber_
#31 erstellt: 03. Jun 2012, 22:20 | |
Welchen sub hast Du? |
Jeff11
#32 erstellt: 03. Jun 2012, 22:22 | |
Canton Sub 850 R! Und Crossover ? |
_musikliebhaber_
#33 erstellt: 03. Jun 2012, 22:24 | |
Ei toller sub! Stell den Volume regler auf 9 Uhr und die frequenz voll aufdrehen,nach rechts! |
Jeff11
#34 erstellt: 03. Jun 2012, 22:27 | |
Okay...wer ich mal tun! Und die boxen echt auf Small auch wenn es große sind ? |
_musikliebhaber_
#35 erstellt: 03. Jun 2012, 22:30 | |
Ja,wenn du mit einmessen fertig bist dann wieder auf large. Am sub hast du low level input und flat,wo hast du die cinchkabel reingesteckt? |
Jeff11
#36 erstellt: 03. Jun 2012, 22:36 | |
_musikliebhaber_
#37 erstellt: 03. Jun 2012, 22:36 | |
Richtig! |
Jeff11
#38 erstellt: 03. Jun 2012, 22:39 | |
Alles klar ich Teste und bericht dir , aber morgen dann erst! Hab erstmal Danke für deine mühen mit mir Noob :D!! Aber bekomm das sicher hin! |
_musikliebhaber_
#39 erstellt: 03. Jun 2012, 22:40 | |
Nichts zu Danken,melde Dich. Ich hoffe du bekommst positive Resultate! |
ehemals_Mwf
#40 erstellt: 03. Jun 2012, 23:00 | |
Unterschiedliche Filter f. Main u. Sub zwischen den Betriebsarten. Die drehen auch an der Phase, sodass die Addition Main + Sub in den Basslagen, die von beiden wiedergegeben wird, unterschiedlich ausfällt. Welcher AVR u.a. ? Edit: oooops .... etwas spät abgesandt.. [Beitrag von ehemals_Mwf am 03. Jun 2012, 23:03 bearbeitet] |
Jeff11
#41 erstellt: 03. Jun 2012, 23:18 | |
Lieber spät als nie ! Nein im ernst der AVR is der Sony STR-DA5700es und der Sub Canton 850R!! Also bin grad mal am Film schauen und spiel dabei mal an der Phase rum um muss sagen ob 0 , 90 oder 180° jetzt merk ich da keinen unterschied mehr! Jetzt ist es nur noch bei Musik im 2.1 da hat sich nix geänder auf Phase 0 scheiße auf 90 und 180 sehr guter Bass wobei bei 180 er noch ein wenig satter klingt! |
_musikliebhaber_
#42 erstellt: 04. Jun 2012, 07:16 | |
Also,wie sieht es jetzt aus? |
Jeff11
#43 erstellt: 04. Jun 2012, 17:02 | |
So hab gestern nochmal rumgegegeigelt und habe festgestellt das ich beim Filme im 5.1 an der Phase drehen kann wie ich will on 0°, 90° oder180° der bass ist an den bestimmten FIlmsquenzen immer gleich, keine veränderungen! Nur bei Musik auf 2.1 ist das Phänomän sehr sehr deutlich sprich auf 0° kein bass und auf 180° ordentlich druck! Ergo: ich werd die Phase jetzt auf 180° stehe lassen bei Film wie bei Musil mit SUB!!! MFG JEFF |
ehemals_Mwf
#44 erstellt: 06. Jun 2012, 00:37 | |
Das würde bedeuten, dass Sub und Mains bei Filmton unterschiedliche Basssignale ausgeben = wenig Korrelation, dann ist die relative Phase egal. Ganz anders offensichtlich in Stereo: breite Überlagerung gleicher Basssignale. |
Jeff11
#45 erstellt: 06. Jun 2012, 16:35 | |
Ja also bei Film scheint es egal zu sein wo die Phase steht! Nur wenn ich mal 2.1 höre was selten ist, muss ich Phase auf 180° stellen . Ist mir auch nur durch zufall aufgefallen weil ich mal Stereo mit Sub hören wollte und ich da halt enttäuscht war von meinem Sub. Da er immer bei Filmen auf 0° stand und super tiefgang hatte bei Filmen( REEL STEEL HAMMER )!! Naja jetzt steht er auf 180° und es kommt bei beidem Film/Muski gut !!! Wusst halt nur nich das das so extrem ist !! |
Aktiver Subwoofer ohne Netzkabel an Cinchausgang von AV Receiver *Enrique82* am 13.07.2016 – Letzte Antwort am 14.07.2016 – 7 Beiträge |
Aktiven Subwoofer über Cinch an AV-Receiver Milla123 am 27.12.2016 – Letzte Antwort am 27.12.2016 – 11 Beiträge |
aktiver subwoofer soultrain am 28.03.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2004 – 2 Beiträge |
Anschluß aktiver Subwoofer an Receiver hcire am 16.04.2004 – Letzte Antwort am 22.04.2004 – 8 Beiträge |
Aktiver Subwoofer an 5.1 Receiver andi007 am 05.11.2004 – Letzte Antwort am 08.11.2004 – 2 Beiträge |
Subwoofer über digitales Koax-Kabel mbovet85 am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 3 Beiträge |
Noob, Aktiver Sub an Pioneer Receiver yodelhubby am 11.05.2020 – Letzte Antwort am 12.05.2020 – 3 Beiträge |
aktiver Subwoofer an Verstärker anschliessen?? jackhammer86 am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 32 Beiträge |
Subwoofer an Receiver - Mono auf Dual Cinch? k4li am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 27.02.2009 – 10 Beiträge |
Aktiver Subwoofer? neroX am 22.09.2003 – Letzte Antwort am 25.09.2003 – 7 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedtangelahaigler3
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.855
