| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Passiv Sub an Yamaha DSP A2070 | |
Passiv Sub an Yamaha DSP A2070+A -A |
Chipotle
erstellt: 15. Apr 2012, 18:41
Das muss doch irgendwie gehen!? Für den Partykeller würde ich an meinen 2070 gerne einen passiven Sub (noch zu bauen) hängen. Nachdem ich die Gebrauchsanweisung studiert habe und die Suche im Forum bemühte, habe ich nichts konkretes gefunden zu folgender Frage: Hat der Centerausgang ein Monosignal welches ich für einen passiven Sub nutzen könnte? Der 2070 hat (unter anderen) 3*130 Watt für 2*Front plus einmal Center. Die "Teilchen" gibt es für relativ kleines Geld (ca. 3€/kg ) - das muß doch schon jemand gemacht oder probiert haben!?Hilfe!!! ...und vielen Dank für Tipps!!!
ehemals_Mwf
erstellt: 15. Apr 2012, 20:31
Hi, zu PassivSubs wirst du hier kaum Empfehlungen bekommen. Total unflexibel, heutzutage kaum preisgünstiger (wg. aufwendigem Passiv-Filter), nirgendwo direkt anschließbar. Vergiss es. Lies dich mal zum Thema AktivSubs bzw. Aktiveinheiten ein (im DIY-Bereich). Gruss, Michael |
Passat
erstellt: 16. Apr 2012, 10:26
Das geht schon. Der Sub wird dann an die Front-Klemmen angeschlossen und die Front-Lautsprecher am Sub. Passiv-Subs haben eine Passivweiche eingebaut, die auch die angeschlossenen Lautsprecher von den Bässen befreit. Selbstbau funktioniert da nur mit Doppelschwingspulen-Chassis. Eine Schwingspule wird auf rechts geklemmt, die andere auf links. Empfehlenswert sind Passivsubs aber wegen diverser Gründe nicht. Sie sind völlig unflexibel, da man weder Pegel noch Trennfrequwnz verstellen kann und die sich so nicht an vorhandene Lautsprecher anpassen lassen. Außerdem gibt es wegen der bei tiefen Treffnfrequenzen (unter ca. 150-200 Hz) nötigen großen Bauteilewerte Wechselwirkungen mit der Impedanz der Schwingspule des Subchassis. Das führt zu einem elektrischen Bandpaß, d.h. das Chassis wird elektrisch nicht nur zu hohen Frequenzen hin begrenzt, sondern auch zu tiefen Frequenzen. Das Ergebnis ist ein sog. One-Note-Sub, d.h. er spielt nur in einem sehr kleinen Frequenzbereich (z.B. 45-55 Hz). Besser ist ein Aktivsub. Wenn es Selbstbau sein soll: Dafür gibt es Aktivmodule mit eingebauter aktiver Sub-Frequenzweiche. Man braucht da auch kein Chassis mit Doppelschwingspule. Grüsse Roman |
Chipotle
erstellt: 16. Apr 2012, 18:02
Hallo Roman Vielen Dank für die konstuktive Antwort! Die Nachteile sind mir im groben bekannt - deshalb die Frage ja auch für diesen speziellen Einsatz - wenn eben der Yamaha schon da ist. Was ich mich eben immer noch Frage ist: Ob ich den dritten Kanal (Center) für den Sub nutzen kann - da könnte ich den Pegel da könnte ich en Pegel dann auch getrennt von den anderen Lautsprrechern regeln. Zudemwäre ich - das war meine zweite Frage nicht auf doppelschwingspulen angewiesen wenn am Center schon ein gemischtes Signal anliegt. Vielleicht hast du ja für diesen konkreten Fall noch eine Idee?! Viele Grüße, Michael |
Passat
erstellt: 16. Apr 2012, 18:21
Aus dem center kommt aber der volle Frequenzumfang. Du brauchst immer noch eine Frequenzweiche für den Sub. Und der Center ist nur bei Dolby Pro Logic aktiv. Bei Stereo kommt da nichts heraus. Und bei Dolby Pro Logic kommt da alles, was links/rechts phasengleich ist, heraus. Das fehlt dann auf dem linken/rechten Lautsprecher. Der Centeranschluß ist also für einen Sub untauglich. Grüsse Roman |
Chipotle
erstellt: 16. Apr 2012, 18:43
Ok - ich geb auf! - wäre auch zu schön gewesen - der Verstärker kann nämlich richtig was wenn man bedenkt, das die teilweise für 60 Euronen auf ebay weggehen ... Vielen Dank |
Canton Sub8 an Yamaha DSP-A2070 Adenauer am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 5 Beiträge |
Passiv sub EMMA_ am 26.10.2017 – Letzte Antwort am 27.10.2017 – 9 Beiträge |
Passiv Sub anklemmen? -Locke- am 21.10.2012 – Letzte Antwort am 21.10.2012 – 2 Beiträge |
Aktiven Sub passiv nutzen detritu5 am 19.11.2014 – Letzte Antwort am 23.11.2014 – 3 Beiträge |
Canton passiv sub anschließen Gigi300885 am 21.07.2019 – Letzte Antwort am 01.08.2019 – 7 Beiträge |
passiv Sub an Stereo Verstärker? main19 am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 4 Beiträge |
Passiv Subwoofer an Yamaha A-500 DEFEKT! Soundcount am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 14 Beiträge |
passiv mit aktivem Sub? SonyFriend am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 6 Beiträge |
Passiv Sub bleibt 'stumm' NoXter am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 4 Beiträge |
Subwoofer passiv anschliessen Phil977 am 12.01.2021 – Letzte Antwort am 19.01.2021 – 4 Beiträge |
2012
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedJore_1976
- Gesamtzahl an Themen1.563.009
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.458
