Magnat Alpha 38A an HK3470 wie am besten anschließen?
glepusch
#1 erstellt: 30. Dez 2011, 10:16
Vorgeschichte (Darf gerne ausgelassen werden, die Frage kommt weiter unten):
Hallo allerseits!
Ich lese hier schon länger mit, jetzt habe ich aber auch mal eine Frage, bei der ich eure Hilfe benötige.
Ein Bekannter von mir hat seine bestehende Stereo Anlage gegen eine Heimkino Anlage getauscht und wollte das Zeug einfach los werden. Ich habe mich geopfert und die Sachen kostenfrei übernommen :-)
Bekommen habe ich:
1 x Harmann Kardon HK3470
1 x Magnat Victory 80 Standlautsprecher
1 x Magnat Alpha 38A Subwoofer
Die Victory 80 sind gleich mal an einen Bekannten weitergegangen, weil die im Vergleich zu meinen Eigenbau-Standboxen traurig klingen. Mein uralt Marantz Verstärker ist in den Keller umgezogen und der HK3470 sorgt jetzt im Wohnzimmer für musikalische Unterhaltung.
Meine Standboxen sind 2-Wege Boxen mit einem Tiefmittentöner mit 16,5 cm Durchmesser, die klingen nicht schlecht, in tiefen Bereichen fehlt aber ein bisserl was. Nachdem jetzt der Magnat Alpha bei mir rumstand, hab ich den angeschlossen und hab mich ca. 2 Stunden mit Feintuning beschäftigt. Eigentlich bin ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden, die Frage ist, geht es noch besser, oder passt was ich gemacht habe.
Deshalb nun zur eigentlichen Frage:
Für den Alpha 38A gibt es verschiedene Möglichkeiten, diesen anzuschließen. Aktuell bin ich mit einem Stereo-Chinch Kabel vom Sub Out des HK3470 an den Line In des Alpha 38A gegangen. Trennung bei ca. 60Hz eingestellt und Volume am Sub auf ca. 1/3 der Möglichkeit eingestellt. Das passt ganz gut als Ergänzung zu den Stand LS, ohne das man den Sub großartig bemerken würde (ausser man schaltet ihn ab, dann merkt man das er weg ist).
So wie ich das verstanden habe, laufen damit die Stand LS über den vollen Frequenzbereich und der Sub liefert zusätzlich noch tiefere Frequenzen.
Jetzt habe ich gelesen, daß man die Frequenzen für Stand LS und Sub aber besser trennen sollte, weil damit ein noch besseres Ergebnis erzielt werden soll. Stimmt das und wenn ja, wie müsste ich den Sub anschließen? Kabel vom Line In weg und dafür mit den LS Kabeln zuerst zum Sub und von dort dann zu den Stand LS? Wozu ist dann der Sub Ausgang am Verstärker gut?
Danke schonmal für eure Tipps, auch wenn dabei rauskommen sollte, dass ich es so lassen soll, wie ich es jetzt habe.
lg
Gernot
Anbei noch ein Bild der Anschlüsse (ist zwar ein anderer Sub von Magnat, sind aber die gleichen Anschlüsse)
Anbei noch ein Bild der Anschlüsse (ist zwar ein anderer Sub, hat aber die gleichen Anschlüsse)
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 30. Dez 2011, 14:10
glepusch schrieb:
...Jetzt habe ich gelesen, daß man die Frequenzen für Stand LS und Sub aber besser trennen sollte, weil damit ein noch besseres Ergebnis erzielt werden soll. Stimmt das...
Nein,
zumindest so pauschal ist das Quatsch (leider auch hier im Forum ).
Die Trennung bringt ausschließlich dann Vorteile, wenn
-- Main-LS extrem klein (Satelliten-LS, "Keksdosen"), oder akut Überlast-gefährdet, d.h. nicht schon intern ein Filter (Hochpass) eingebaut haben (haben etliche)
-- im Party- /PA-Betrieb alles dauerhaft bis an die Grenze ausgefahren wird
Vorteile des simplen Add-on-Betriebs (nach Optimieren von Polarität /Phase am Sub):
-- mehrere Bass-Quellen im Raum verteilt, dadurch Chance, Raumresonanzen weniger stark anzuregen (klingt "besser")
-- weniger "Gruppenlaufzeit" (zumindest meßtechnisch besser )
Gruss,
Michael
glepusch
#3 erstellt: 31. Dez 2011, 17:21
Danke für die Info, da keines der oben genannten Dinge bei mir zutrifft, spar ich mir die Probiererei und lasse es so wie es jetzt ist.
lg und guten Rutsch,
Gernot
Magnat Alpha 20a Anschlussfragen
mikeinator am 08.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  3 Beiträge
Magnat Betasub 38A Brauchbar?
Luigic125 am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  10 Beiträge
Subwoofer wie am besten anschließen?
taubesnuesschen42 am 03.08.2021  –  Letzte Antwort am 07.08.2021  –  10 Beiträge
Magnat Subwoofer Alpha 30 A
Back-in-Black am 11.03.2007  –  Letzte Antwort am 17.03.2007  –  17 Beiträge
Wie am Besten Subwoofer an AVR anschließen?
Yamahonkyo am 06.12.2022  –  Letzte Antwort am 17.12.2022  –  3 Beiträge
schwacher Subwoofer magnat alpha 30???
karlderdritte am 05.02.2005  –  Letzte Antwort am 06.02.2005  –  11 Beiträge
Neuen Woofer für Magnat Alpha?
dani_3987 am 28.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  9 Beiträge
Magnat Alpha sub 30a oder Teufel SW3000
Piez am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 27.01.2005  –  3 Beiträge
Heco Celan 38A Phasenregler einstellen?
Druckertreiber am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 11.12.2010  –  5 Beiträge
Onkyo tx-sr674e mit 2 Magnat Alpha RS 12 betreiben?
StefGreen am 10.01.2024  –  Letzte Antwort am 12.01.2024  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.896
