| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Canton ASF 75 SC | |
Canton ASF 75 SC+A -A |
Gelegenheitshörer
erstellt: 12. Dez 2011, 17:59
Hallo miteinander, an einer Außenwand in unserem Wohnzimmer befindet sich ein Sideboard, auf dem links und rechts die Lautsprecher einer Pianocraft 640 stehen. Mittig dazwischen steht ein LCD TV, den ich auch an die Pianocraft angeschlossen habe. Gehört bzw. geschaut wird von einem Sofa im Nahfeld vor dem Sideboard (Abstand ca. 150cm). Ein herkömmlicher Sub scheidet wegen WAF und mangels geeigneter Aufstellmöglichkeit aus. Jetzt bin ich aber darauf gekommen, dass ich einen Canton ASF 75 SC hinter dem Fernseher an die Wand hängen könnte. Er würde dann also gegen die Außenwand feuern. Soweit ich das den Bildern entnehmen kann, würde der Bassreflex-Port nach unten Richtung Sideboard zeigen, wenn ich ihn wie vom Hersteller vorgesehen aufhänge. Vielleicht könnte man ihn aber auch mit dem BR-Port nach oben aufhängen.Was ist von einer solchen Lösung zu halten? Kommt dieser Sub überhaupt tiefer als die Pianocraft-Lautsprecher? Mit welchen prinzipbedingten Nachteilen (Bauform und Aufstellung) müsste man rechnen? Ich brauche keinen hohen Pegel. Mir geht es eher um ein wenig mehr Tiefgang bei nachbarschaftsfreundlcihen Lautstärken. Viele Grüße [Beitrag von Gelegenheitshörer am 14. Dez 2011, 01:00 bearbeitet] |
BU5H1D0
erstellt: 13. Dez 2011, 06:16
Ich habe den ASF75 schonmal gehört und war erstaunt von der Bassqualität. Natürkich erzeugt der keine Markerschütternden Basssalven, aber da du ja lediglich Unterstützung für deine Pianocrafts suchst dürfte er absolut ausreichen. Durch das kleine Chassis in Verbindung mit der Starken Endstufe und dem rel. großen Gehäusevolumen spielt der Sub auch sehr präzise. Die Montage erfolgt einfach mit dem Chassis in Richtung der Wand. Wohin du das Bassreflexrohr ausrichtest ist egal. Ein recht interessanter Bericht stand mal in der Stereoplay: Stereoplay - Canton ASF 75 SCIch hoffe, das hilft dir ein wenig weiter |
Gelegenheitshörer
erstellt: 14. Dez 2011, 01:00
Herzlichen Dank für Deine Antwort. Ich denke momentan darüber nach, mir den einfach mal bei Amazon zu bestellen und daheim probezuhören. Bei Nichtgefallen schicke ich ihn halt zurück. Ein anderes Gerät kommt ohnehin nicht in Frage. Viele Grüße |
betziman
erstellt: 19. Mai 2013, 09:31
Ich möchte einen AS/ 75 SC an einen Onkyo Receiver anschließen. Hat jemand dies erfolgreich hinbekommen? Die Ein- und Ausschaltautomtik sollte funktionieren; wegen Brummens habe ich schon einen Yamaha wieder verkauft. |
Canton ASF 75 SC hallo0642 am 28.06.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 3 Beiträge |
Wandmontage Canton ASF 75 SC knäggebrot am 31.01.2017 – Letzte Antwort am 31.01.2017 – 3 Beiträge |
Canton SUB ASF 75 SC brummt berndguttmann am 23.10.2023 – Letzte Antwort am 01.11.2023 – 8 Beiträge |
Canton ASF 75 SC anschließen ohne LineAusgang am Verstärker aes am 17.12.2019 – Letzte Antwort am 19.12.2019 – 14 Beiträge |
Canton ASF 75 SC mit Dali Zensor 1 an Onkyo tx-nr626 Beerle am 19.11.2013 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 4 Beiträge |
canton as 40 sc Hennmän am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 14 Beiträge |
Canton AS 25 SC Alex_Z am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 2 Beiträge |
Canton AS 750 SC netter_33 am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 2 Beiträge |
Canton SC Technolgie wichtig? flow.f am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 3 Beiträge |
Canton ASD 220 SC am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 2 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbmodi1
- Gesamtzahl an Themen1.563.941
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.691
