| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Teufel conzept e 400 subwoofer brummt | |
Teufel conzept e 400 subwoofer brummt+A -A |
Darkcheeta
erstellt: 09. Dez 2011, 11:28
Hallo, Ich bin neu hier da mein subwoofer etwas komisch klingt^^ das bassreflex rohr keucht und röchelt vor sich hin, auch bei niedriger lautstärke und das gehäuse brummt/klirrt bei bestimmten eher höheren frequenzen. Bei Get Low klingt der subwoofer eher wie ein besseres laubgebläse und bei Rabbia e tarantella (inglourious bastards soundtrack) is das brummen/klirren extrem da hab ich teilweise angst mir fliegt gleich die seitenwand entgegen In den letzten paar tagen hab ich mir alles möglich über subwoofer durchgelesen und hab immer noch nicht wirklich ahnung da ich mir überlegt hab das gehäuse zu änder bzw ganz neu zu machen. Wäre ein br mit breiterem rohr genau so sauber wie ein geschlossenes? Und hat das brummen/klirren was mit der resonanz vom chassis auf sich? |
Der_Köppi
erstellt: 09. Dez 2011, 20:11
Gibt es noch sowas wie Garantie? Das hört sich fast an, als wenn was abgebrochen wär... Viellt. solltest du ihn mal aufschreiben, wenn keine Garantier mehr drauf ist. |
Darkcheeta
erstellt: 09. Dez 2011, 22:41
Nein das is angeblich normal hab mit dem support schon ein paar wörtchen gewechselt und gebrochen is nix hab ihn mir schon von innen angeschaut Wenn ich ihn mit voller gewalt zusammendrücke is dast brummen/klirren auch weg :/ kann man da vll was dämmen oder so? Und wie siehts aus wenn ich mir nenn 2en subwoofer dazunehme und den teufel runterdrehe? |
zorro67
erstellt: 10. Dez 2011, 05:08
Hallo Das teufel "ding" ist einfach ne gurke....billig zusammen geschraubt,spare und kauf dir dann was ordentliches. In meinen augen ist das 400er set sogar noch zu teuer |
Darkcheeta
erstellt: 10. Dez 2011, 22:38
Und welcher sub gurkt nicht so?^^ mit den satelliten bin ich aber zufrieden. Hätte gerne einen wuchtigen bass der auch tief geht wäre super wenn ihr mir ein paar tips gebt bin neu auf dem gebiet |
Der_Köppi
erstellt: 11. Dez 2011, 16:37
Was hast du denn an Budget zur Verfügung? Und könntest du was selber bauen? |
Darkcheeta
erstellt: 11. Dez 2011, 17:48
Nun ja so 150- 200 euro würd ich eventuell ausgeben Am können wirds nicht scheitern nur bin ich absolut neu auf dem gebiet und breuchte da nich ein paar tipps und erklärungen |
Der_Köppi
erstellt: 11. Dez 2011, 17:54
Also es empfiehlt sich da z.B. der Mivoc AW3000. Da gibt es z.B. in 70l getuned auf 25Hz. Das sollte auch tief genug für HK sein. Hier ist der Thread dazu.Sehr interessant. Es haben ihn auch schon manche gebaut. Ich werde es auch bald angehen! Allerdings brauchst du da die Behringer Weiche und ne Endstufe. Das kostet alleine schon 200€. Dann Chassis, Holz, Kabel und klein Kram. Also 300€ wirds dann schon kosten. Dann hast du aber was richtig vernüpftiges. Alternativ könntest du mal über den "Versacube" nachdenken. Der spielt allerdings nicht so tief. Dafür könnte es aber mit den 200€ hin hauen. Dem Aktivmodul sei dank |
Darkcheeta
erstellt: 11. Dez 2011, 18:32
Danke für den tipp Aber kann man das nicht auch mit einem aktivmodul machen? Da die weiche und die endstufe schon etwas viel platz beanspruchen und ich es etwas kmpakter bräuchte Edit: in der aw3000 produktbeschreibung steht wenn ich den aw3000 und das am120 in ein 70 l br gehäuse verbaue komma ich dann so etwa auf 28hz. Stimmt das? Und liege ich richtige wenn man 2 chassis verbaut das der bass präziser wird, und kraftvoller natürlich Kann man das am120 am onkyo 509 anschließen? [Beitrag von Darkcheeta am 11. Dez 2011, 18:58 bearbeitet] |
Der_Köppi
erstellt: 11. Dez 2011, 19:50
Du musst halt das Gehäuse so bauen, dass du die Tiefbassanhebung berücksichtigst. Mit dem oben genannten Bauvorschlag wirds schwierig. Du kannst mal die Suchfunktion nutzen. Der AW300 wurde schon öfter mit AM80/120 von Mivoc erfolgreich verbaut. Oder halt Googlen ![]()
Kommt halt, wie gesagt, aufs Gehäuse an.
Wenn du 2 Bässe hast unterdrückst du damit stärker die Raummoden. Viel bringt halt viel ![]()
Klar. Das ist ein AVR. Das AM120 würde an den Sub Out deines Receivers kommen. |
Darkcheeta
erstellt: 11. Dez 2011, 20:41
okay danke Aber wie baut man ein Gehäuse so das man die Tiefbassanhebung berücksichtigt? Hab in Google nur was über kondensatoren und tiefpassfilter gefunden. Hab grad gelesen das man für 2 aw 3000 mit am120 ein 120 l gehäuse braucht, geht das auch kleiner? oder mindert das den tiefbass? welches programm eignet sich denn um sowas zu berechnen? hat das am120 einen Cinch eingang? Edit: Hab versucht mit Boxsim zu berechnen und bin zur Erkenntnis gekommen das ich keine ahnung habe [Beitrag von Darkcheeta am 11. Dez 2011, 21:15 bearbeitet] |
Der_Köppi
erstellt: 11. Dez 2011, 21:18
Tiefpassfilter ist halt die Trennung von Top zu Sub. Zudem der Low Cut. Wenn dieser z.B. bei 25Hz liegt, spielt dein Sub darunter die Frequenzen NICHT mehr.
Das kann durch aus sein. Überlege mal. Den Sub den ich dir oben gepostet habe hat auch schon 70 Liter. Den 2x, dann biste auch bei deinen 140 Litern ![]() Ich habe schonmal oben geschrieben, schau dir mal den "Versacube" Bauvorschlag an. Der ist klein, laut und spielt schnell. Allerdings muss man da abstriche vom Tiefgang her machen. Wenn du das Am120 dazu nimmst, hast du die Tiefbassanhebung bei 32Hz mit +6dB. Das sollte auch für Heimkino reichen. Desweiteren hast du dann auch genügend Dampf um 2 Versacubes zu beufeuern. |
Darkcheeta
erstellt: 11. Dez 2011, 23:56
ja stimmt ^^ naja bin mir nicht ganz sicher mit dem versacube, mir ist der Tiefgang wichtig. Stimmt das wenn 1x aw3000 in einem 60 l BR gehäuse bis 29 hz geht, dass dann bei 2x aw3000 das Volumen verdoppelt werden muss um auf der selben frequenz zu spielen? geschlossen braucht er 55 l bei 28 hz und + 3db basskorrektur ist dann ja eigentlich das selbe wie zwei versacubes nur größer, oder? |
FTuchen
erstellt: 12. Dez 2011, 17:20
Das ist definitiv nicht normal und auf jeden fall ein Garantiefall. Ich hatte das E400 kanpp 1,5 Jahre, wenn du dem richtig dampf machst knallt das verdammt dolle, ohne brummen oder ähnliches. Das einzige, was man gehört war, war bei nem 0-100HZ Basstest ein Luftgeräusch im BRF-Kanal das dann ab ca 25hz einem miesen, fiesen tiefbass weichen musste. Sry, aber was du beschreibst ist nicht normal. @zorro67 Hattest du das E400 selber? Kann ich mir bei der Aussage irgendwie nicht vorstellen, sry. LG Fabi [Beitrag von FTuchen am 12. Dez 2011, 17:22 bearbeitet] |
zorro67
erstellt: 12. Dez 2011, 19:01
Das ding ist und bleibt ne "gurke"....man muss ja bei denen schon hoffen ein fehlerfreies produkt zu bekommen und von qualität ganz zu schweigen. Sei froh,dann hattest du halt glück und deines hat funktioniert |
FTuchen
erstellt: 12. Dez 2011, 20:07
Tschuldigung, aber mit solchen antwortet wäre ich vorsichtig. Mit solch einer geistigen Inkontinenz umsichzuwerfen ist nicht unbedingt klug. Ich habe schon verdammt viele Produkte von Teufel erhalten keines davon hatte auch nur eine mache, nichtmal die B-Ware produkte hatten irgendeinen Mangel. Das sowas vieleicht vereinzelt mal vorkommt und nicht oft schuld von den fahrern der großen gelben Autos ist solltest du auch bedenken. Nach meiner damaligen Euphorie haben sich 2 meiner Kumpels auch ein E400 zugelegt, davon brummt auch keiner. Also bitte hör auf so ein blödsinn zu verbreiten. Danke. LG Fabi |
Der_Köppi
erstellt: 12. Dez 2011, 20:26
Auch wenn ich mich da jetzt einmische und eig. damit nichts zu tun habe...
Blödsinn ist hier rein garnichts. Es kommt halt drauf an, welchen "Standart" man gewohnt ist. Deshalb ist es ledigleich SEINE MEINUNG. Und wie wir alle wissen, hat jeder das Recht seine Meinung frei zu äußern. |
Darkcheeta
erstellt: 12. Dez 2011, 21:54
Wenn ich euch kurz stören und nochmal an meine letzte Frage erinnern darf reicht es bei 2 treiber das Volumen zu verdoppeln? |
ehemals_Mwf
erstellt: 13. Dez 2011, 00:19
JA. (Auch zwei gleiche BR-Rohre oder ein entsprechend großes) Aus Raum-akustischen Gründen (einer vorn - einer hinten) würde ich immer zwei einzelne Gehäuse bauen, dann besteht gute Chance in Richtung
Und wenns garnicht anders geht, aufeinander /nebeneinander stellen und auf bessere Tage warten... (Raum-Akustisch hehe )Gruss, Michael |
Der_Köppi
erstellt: 13. Dez 2011, 15:16
Ja klar, Chassis bleibt gleich. Nur die Gehäusemaße ändern sich ![]()
Und wo kommen die her? |
FTuchen
erstellt: 13. Dez 2011, 16:05
Zu behaupten das es schwierig sei, übehaupt ein fehlerfreies Produkt zu bekommen hat rein garnichts mit persöhnlicher meinung zu tun. Das wird aber ein wenig OT. Wie gesagt, normal ist das geräusch sicher nicht. LG Fabi |
ehemals_Mwf
erstellt: 14. Dez 2011, 00:43
andere Wohnung, neue LAG ...? |
Darkcheeta
erstellt: 15. Dez 2011, 14:23
Ich hab mit jetzt den onkyo 509 bestellt und crossover auf 80 hz runtergestellt und siehe da das extreme klirren ist weg Aber ich will mir trotzdem noch einen subwoofer bauen, rein aus interesse daran So ne frage: wenn ich ein br gehäuse baue heißt das nicht automatisch das der bass tiefer geht nur etwas verstäkt wird oder? Das würde heißen bei einem geschlossenen gehäuse mit 2 chassis wärs von der tiefe eigentlich egal ob br oder nicht? |
ehemals_Mwf
erstellt: 16. Dez 2011, 01:07
Egal ist es nicht. Pauschal was zu antworten bringt dir aber nichts. Du musst schon sagen wie tief (Grenzfrequenz). Je nach Treiber-Daten (TSP) und Gehäusegröße (Volumen pro Treiber) sind eher BR oder geschlossene Gehäuse sinnvoll /nützlich. Ab jetzt solltest du Basics aufarbeiten ;), und dich eher im DIY-Bereich informieren: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=104 |
Darkcheeta
#25
erstellt: 16. Dez 2011, 17:36
Teufel LT2 Subwoofer brummt tollshock am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2013 – 57 Beiträge |
Teufel LT3 Subwoofer brummt orgall am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 2 Beiträge |
Teufel subwoofer brummt Adi96 am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 3 Beiträge |
Teufel Concept E 400 kaputt! enndee am 12.08.2011 – Letzte Antwort am 12.08.2011 – 3 Beiträge |
Subwoofer brummt Miraculous am 04.08.2014 – Letzte Antwort am 09.08.2014 – 8 Beiträge |
Subwoofer brummt wandelblatt am 13.02.2021 – Letzte Antwort am 14.02.2021 – 5 Beiträge |
2 mal teufel e 400 subwoofer anschließen? rubbel83 am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 7 Beiträge |
Subwoofer brummt 1001te Pushy am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 4 Beiträge |
Subwoofer brummt!!!!!!!!!!!! goldfinger007 am 27.12.2003 – Letzte Antwort am 27.12.2003 – 3 Beiträge |
??? SUBWOOFER BRUMMT ??? talcid am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 23.01.2004 – 4 Beiträge |
2011
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.832
