HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Welchen Sub für 60 qm² Raum | |
Welchen Sub für 60 qm² Raum+A -A |
Freak2k2
#1 erstellt: 16. Aug 2011, 17:59 | ||||
Hallo zusammen, Ich habe jetzt schon einige Berichte gelesen, aber fast alle Beitragsersteller haben eine kleinere Raumgröße. Welchen Aktiv-Sub (Unterschied aktiv/passiv Sub ist klar dank Forum ) könnt ihr mir empfehlen? Raumgröße: 60 qm² Preis: was für diese Raumgröße nötig ist (max 300-1000€ :?) Pioneer VSX 920 Anwendungsbereich: Musik/PS3/XBOX und HK Folgende Modelle werden immer wieder vorgeschlagen: - Canton AS 750 - SVS pb12 ns - XTZ 99 W12.16 - Klipsch rw12d Wichtig ist mir ein fetter Bass, das finde ich einfach klasse, wenn bei NFS oder GT5 die Motoren bei jedem Gasstoß hämmern... Momentan habe ich das Concept G, wird aber in absehbarer Zeit durch neue Standlautsprecher bzw. neuen Subwoofer ersetzt. Der Subwoofer des Concept G liefert bei GT5 keinen Bass, obwohl im Menü des Pioneer VSX920 als YES eingestellt. Auch das Auspegeln mit MCACC hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Vielleicht könnt ihr mir helfen? Vielen Dank. |
Bassoptimist
#2 erstellt: 16. Aug 2011, 22:07 | ||||
hallo der xtz ist wirklich gut. besitzte ihn selbst Allerdings braucht man für 60qm minimal 2. Ich würde dir zwei von diesen hier empfehlen: http://www.mindaudio..._virtuemart&Itemid=1 sollen den 99w12.16 um längen schlagen Bin allerdings schon von ihm sehr überzeugt für den preis unschlagbar mfg tom |
oli-t
#3 erstellt: 16. Aug 2011, 22:34 | ||||
Hallo, ich denke angesichts dieser Raumgrösse sollten es am besten 2 Subwoofer sein. Das hat auch noch den Vorzug, dass der Bass den Raum besser ausfüllen kann. In der Raummitte gibt es meistens eine Bassauslöschung. Auch hiergegen sind 2 Sub`s eine gute Lösung. Gleichwohl würde ich zunächst mit 1 Sub beginnen. Unter Umständen reicht dieser ja schon für deinen Geschmack. Die genannten Sub`s sind jedoch zu klein bis auf den SVS Pb 12, dann aber den ultra, oder meintest du den SVS SB 12 NSD? Das wäre ein Sub in geschlossener Bauweise, der für diesen Raum nicht genug Leistung hat, Kostenpunkt ca 650,--. Die leistungsstärkeren Sub`s von SVS kosten neu erheblich mehr als 1000,--. Gebraucht gibt es den SVS Pb 12 ultra gerade hier im Forum im Biete Bereich - Lautsprecher - für 950,--. Statt der SVS Sub`s würde ich es mit dem Heco Celan Sub 38 versuchen, erhältlich in schwarz, silber und dark rosewood neu für 679,--. Gebraucht bekommt man ihn auch ab und zu. Die Preise schwanken zwischen 400,-- und 580,--. Im Biete Bereich wird ein schwarzer angeboten für 580,--. Ich denke, der Preis sinkt noch oder man handelt ihn herunter. Der Celan 38 hat ein 15 Zoll BassLS, also 38cm. Die Endstufe leistet max 600 W. Der Sub ist deshalb natürlich auch recht gross und schwer (46Kg). Ich habe ihn selbst. Mein Raum ist zwar erheblich kleiner, aber der Bassdruck sollte selbst für den grossen Raum noch mehr als ausreichend sein. Falls nicht, müssten es 2 Sub`s sein, was dann u.U. etwas über deinem budget liegt. Ich bin von diesem Sub jedenfalls begeistert. Etwas unter 1000,-- käme sonst noch der Epik Empire in Frage, derzeit wohl ca 850,--. Dieser Sub verfügt über 2 15er LS in einem Gehäuse. Die Enstufe leistet auch sehr viel, meine im max sogar knapp über oder unter 1000 W. Benutze mal die Suchfunktion für den Heco Celan Sub 38, den SVS Pb12 ultra oder den Epik Empire. Die SVS und Epik Sub`s werden vertrieben über LSound.no. Vertrieb hat Sitz in Norwegen. Versand über Christianssand. In der Regel wird ein 45 tägiges Rückgaberecht eingeräumt (45 days buy und try). Und nun viel Erfolg beim Aussuchen |
oli-t
#4 erstellt: 16. Aug 2011, 22:50 | ||||
Ich stimme Bassoptimist insoweit zu als der XTZ W99.12.18 ICE natürlich auch noch in Kreis der zu empfehlenden Subwoofer gehört. Ich glaube, dann hätten wir aber so ziemlich die üblichen Verdächtigen der High End Sub`s zusammen. |
Anpera
#5 erstellt: 17. Aug 2011, 09:21 | ||||
Ansonsten stimme ich meinen Vorrednern zu! Nen geschlossenen Sub würde ich nicht empfehlen, sind einfach nicht Pegelfest genug (zumindest bei 60m²!). Darüber hinaus würde ich auch mind. 2 Subs einsetzen! Ist Selbstbau eine Möglichkeit? Dann schau dir mal die Subs von TRX Hool an... seine BR Nemesis sollen klasse sein! Gruß |
oli-t
#6 erstellt: 17. Aug 2011, 13:13 | ||||
Hallo, @Phlipp: Der Begriff "High End" ist sehr dehnbar. Ich habe ihn verwandt in bezug auf die hier im Forum am häufigsten diskutierten Subwoofer. An den TE: Es gibt auch noch eine günstigere Variante, und das wären 2 Sub`s von JBL ES 250. Die Endstufe ist mit 700 W max auch sehr leistungsstark. Vom Klang her spielt dieser Sub nicht so tief und "trocken" wie die anderen. Für Musik halte ich ihn auch nicht so gut. Für die Zwecke des TE aber durchaus eine Alternative, vor allem deshalb, weil 1 Sub schon für rd. 300,-- zu haben ist. Ausserdem erhält dieser Sub die Signale über Funk. Man erspart sich gerade angesichts des grossen Raumes zig Meter Subkabel. |
Anpera
#7 erstellt: 17. Aug 2011, 13:20 | ||||
Schnurlosestelefon, PC mit W-Lan, Laptop mit W-Lan, Router (W-Lan :P), Handy und was sonst noch fröhlich strahlt KANN das Signal stören. Gruß |
Freak2k2
#8 erstellt: 17. Aug 2011, 16:10 | ||||
Hallo an alle, danke für die zahlreichen Vorschläge, werde jetzt mal die genannten Modell vergleichen und im Forum etwas tiefer lesen Aber der Heco Celan Sub 38 klingt schon recht verlockend... Also danke nochmals, werde mich dann wieder melden. Gruß |
Anpera
#9 erstellt: 17. Aug 2011, 18:27 | ||||
Mit 2 davon machst du sicher nichts falsch. Und wenn du denkst "da fehlt was" kannst du entweder 2 Nachrüsten oder musst doch mehr Geld in die Hand nehmen... |
Freak2k2
#10 erstellt: 18. Aug 2011, 14:09 | ||||
Grübel, grübel und studier. Habe jetzt viel im Forum und Tests gelesen. Es wird wohl der Heco Celan Sub 38 werden. Das Ding muss ja der Hammer sein. Mit 2 von den Subs werden wohl die Dachplatten in unserem Haus wegfliegen... Bestellung wird wohl bald aufgegeben. Vielen Dank an alle für die nette und schnelle Hilfe. Sobald es da ist, werde ich mich wieder melden. Gruß |
RT_62
#11 erstellt: 18. Aug 2011, 15:21 | ||||
Hallo, ich würde die Entscheidung noch mal überdenken!! Sicher ist der Heco an sich schon ganz gut, aber ich empfehle dir den Epik Empire (habe ich selbst ).Ab 16 hz!! wackelt bei mir die Badezimmertür!! Dieser Sub ist der beste Sub,den ich kenne! ( hatte voher SVS PB 12-NSD,und verschiedene Klipsch.Für den Preis von ca.915 incl.versand ist er z.z bei L-Sound zu kaufen! Oder als alternative einen BK Monolith+. Diese beiden Subs sind meiner meinung nach die besten Subs ( mit abstand ) bis 1000 Euro. Gruß RT 62 |
Freak2k2
#12 erstellt: 18. Aug 2011, 17:48 | ||||
Was mich daran hindert, den Sub im Ausland zu kaufen. Was tun bei Reklamation, höhere Versandkosten für Reperatur etc. 900€ per Internetüberweisung... Mache selten Beträge über 500€ per Onlinebanking und dazu noch ins Ausland, da bin ich immer etwas vorsichtig. So ist der Händler in Deutschland, das ist mir sicherer Wie seht ihr das? Gruß |
_musikliebhaber_
#13 erstellt: 18. Aug 2011, 21:24 | ||||
Du kannst dem händler dort ohne probleme vertrauen! Du musst mal im forum nachlesen! |
Crazy-Horse
#14 erstellt: 19. Aug 2011, 05:57 | ||||
Na der Celan 38 ist sehr Pegelfest, geht ja auch unter 30Hz stark runter mit dem Pegel und bei 20Hz ist nix mehr über vom Erdbeben. Da sind Epik oder SVS eher die Heimkino Erdbebenmaschinen. http://www.youtube.com/watch?v=PsPFzq_AHXQ Aber 60qm sind auch eine Menge Raumvolumen, da sind zwei schon die Minimalbesetzung, egal ob SVS Ultra oder Epik Empire. |
_musikliebhaber_
#15 erstellt: 19. Aug 2011, 06:25 | ||||
Kauf dir erstmal einen Svs oder Epik,dann wirst du selber sehen ob es für Dich nötig ist noch einen zu kaufen,gebe aber Crazy-Horse recht! |
doeter
#16 erstellt: 19. Aug 2011, 06:45 | ||||
Moin Auf 60 m² halte ich selbst 2x 12" Subs für ziemlich überfordert. Da sollten es wirklich schon 2x 15" sein. Leider wurde die Frage nach Selbstbau, so glaube ich noch nicht wirklich beantwortet. Ansonsten würde ich eher 2x den Precision Devices PD.1550 1x The T.Racks DS 2/4 1x T.Amp TSA 2200 nehmen und die Wände wirklich wackeln lassen. Zugegeben, die Endstufe wird wohl durch die Lüfter auffallen, aber in dieser Kombination hätte der TE einen ziemlich heftigen Pegel und den Tiefgang den er sich wünscht. Kostenmäßig sollte sich das Ganze, ohne aufwändiges Finish, mit 1000 Euro realisieren lassen. Gruß Axel |
Anpera
#17 erstellt: 19. Aug 2011, 07:47 | ||||
Ich würde dem Empire wegen der geschlossenen Bauweise und der wahnsinnigen Hubarbeit, die die Chassis deshalb erledigen müssen, bei 60m² nicht vertrauen. |
RT_62
#18 erstellt: 19. Aug 2011, 12:29 | ||||
Hallo,o.k bei einer Raumgr. von 60qm bräuchte er wahrscheinlich 2 Subwoofer. Aber das der Empire in seinem Raum überfordert wäre halte ich für übertrieben! Dann hat er auch noch eine bessere Bassverteilung in seinem Raum durch die geschlossene Bauweise u.die 2 15er! Außerdem hat der Empire schl.noch 600 Watt dauer und 1500 Watt Peak belastbarkeit. Gruß RT 62 |
darkraver
#19 erstellt: 19. Aug 2011, 13:05 | ||||
Wenn der Epik oder der SVS PB12NSD es nicht schafft dann soll ne neue Liste her , weil alles was sonst noch auf der Liste steht da werde ich nicht froh von update: der SVS PB12NSD [Beitrag von darkraver am 20. Aug 2011, 16:50 bearbeitet] |
Freak2k2
#20 erstellt: 19. Aug 2011, 15:59 | ||||
@doeter Das stimmt, das Thema Selbstbau wurde noch nicht geklärt. Das bin ich mir zu unsicher. @all Also ich habe es mir durch den Kopf gehen lassen und den Epik soeben bestellt. Nehme jetzt etwas mehr Geld in die Hand. Nicht, dass ich hinterher wieder am nörgel bin, weil mir der "Bass" fehlt. Sind bei dem Epik die Anschlusskabel schon dabei oder muss ich mir das seperat bestellen? Danke an alle. Gruß [Beitrag von Freak2k2 am 19. Aug 2011, 16:05 bearbeitet] |
darkraver
#21 erstellt: 19. Aug 2011, 17:16 | ||||
Da kann der Alberto erneut froh sein |
oli-t
#22 erstellt: 19. Aug 2011, 23:14 | ||||
@freak: 1 Mann und 1 Entscheidung. Gückwunsch! Berichte doch mal über den Sub, wenn er da ist, denn ich habe ja "nur" den Celan 38. |
Freak2k2
#23 erstellt: 20. Aug 2011, 06:30 | ||||
@Oli-t Das kann ich gerne machen. Das bin ich ja auch schuldig, wenn einem so klasse geholfen wird. Ich möchte nicht schleimen, aber das hat mich echt wahnsinnig gefreut. Danke + Gruß |
Crazy-Horse
#24 erstellt: 20. Aug 2011, 09:00 | ||||
Auch von mir Glückwunsch, dann bin ich gespannt wie er sich auf 60qm schlagen wird! |
doeter
#25 erstellt: 20. Aug 2011, 09:12 | ||||
Huhu Ein einzelner Sub auf 60 m³? *Hust* Was erwartet Ihr? Wenn der nicht optimal, wahrscheinlich im Nahbereich, passend positioniert wird, dürfte es ziemliche Einschränkungen geben. Der Sweet Spot dürfte auch nicht all zu groß sein. Wir werden sehen. Gruß Axel |
Anpera
#26 erstellt: 20. Aug 2011, 09:50 | ||||
Das Gerät dass du hast, ist "das beste wo gibt auf der Welt" und alles andere kann nicht mithalten. Du hast also alle anderen Subs, die sonst noch auf der Liste stehen, selbst gehört? Aus der XTZ-vs.-Epik-Diskussion geht hervor, dass das eben nicht der Fall ist. Kann mich Doeter nur anschließen, mit einem Sub wirds wahrscheinlich kritisch. Ansonsten wünsche ich dir dennoch viel Spaß mit dem Gerät! Gruß |
GlennFresh
#27 erstellt: 20. Aug 2011, 11:51 | ||||
Da darf man echt gespannt was ein geschlossener Subwoofer auf 60qm kann, insbesondere bei 20/16Hz, die ja lt. den Fanboys hier im HF möglich sind. Je nach dem was der TE aber vorher betrieben hat, kann es aber durchaus zu einem Aha Erlebnis kommen, was sicherlich bei den meisten hier der Fall ist. Da "die Liste" mancher Leute aber nicht sonderlich weit zu reichen scheint, fehlt nun mal leider ein adäquater Vergleich zu den hochgehypten Epik, SVS und Co. Ein weiterer Punkt ist, die Subwoofer müssen schön klein sein, damit sie optisch ja nicht all zu sehr auffallen, aber 20Hz mit 110db sollen es schon sein. Davon sind die bisher genannten Subwoofer aber leider weit entfernt und rappelnde Zimmertüren sind für mich kein Indiz für die Qualität des Tiefbasses. Nun denn, wollen wir mal schauen was der TE an Erlebnissen mit dem Epik noch hier beizutragen hat, der "Oberfanboy" wird sich sicherlich auch noch melden. Saludos Glenn |
RT_62
#28 erstellt: 20. Aug 2011, 13:12 | ||||
Hallo,Wie du sicherlich weißt sind Frequenzen unter 20 hz nicht hörbar,sondern nur spürbar.Wie sonst soll ich denn beschreiben das der Epik bis 16 hz spielt?Die rappelnde Zimmertür ist für mich nur der Beweis das der Epik Empire noch Frquenzen unter 20hz wiedergibt,und auch mit einem gewissen Druck,sonst würde man ja nicht die Tür rappeln hören. Gruß RT 62 |
GlennFresh
#29 erstellt: 20. Aug 2011, 13:32 | ||||
Es soll Leute geben die Töne um die 20Hz auch hören können, allerdings sollte ein Subwoofer dann auch differnziert spielen können. Ein weiterer Punkt ist der Raum und die Akustik, die macht hier meist einen Strich durch die Rechnung, aber das wird all zu oft vergessen. Was hat eine rappelnde Tür als bei Beweis für Frequenzen unter 20Hz zu tun, das entsteht durch das Verschiebevolumen und die bewegte Luft. Bei der Membranfläche und dem möglichen Hub der Epik Subwoofer, ist das also eher normal, sagt aber nichts über den Tiefgang bzw. Druck aus. Aber vielleicht liegt es ja auch an der miesen Qualität der Türen..... Saludos Glenn [Beitrag von GlennFresh am 20. Aug 2011, 13:36 bearbeitet] |
darkraver
#30 erstellt: 20. Aug 2011, 13:59 | ||||
Danke, warum auch nur reagieren einige XTZ Besitzer immer gleich :D. Warum immer persoenlich ??? Steht das bei XTZ in der Betriebsanleitung "sind Sie aktiv im Hifi-Forum dann bitte immer unfreundlich und persoenlich werden zu anderen Personen". Wer sagt das ich das beste Teil der Welt habe, ich nicht
Ja stimmt, ausser XTZ halt, uninteressant halt fuer mich, im Moment. Aber andere Sachen mit ein etwa vergleichbares Chassis habe ich bereits gehoert.
Topic Starter kann doch noch immer ein 2. Teil sich kaufen? Also sehe das Problem nicht wirklich. Topic Starter soll halt machen was ER will.
Wenn du mich meinst, nun bin da [Beitrag von darkraver am 20. Aug 2011, 14:33 bearbeitet] |
Anpera
#31 erstellt: 20. Aug 2011, 15:33 | ||||
Dass ich mich hier melde hat nichts mit dem Besitz des XTZ zu tun. Sondern damit, dass du über Subwoofer mit "vergleichbarer chassi-bestückung" urteilst, ohne diese gehört zu haben. Welche Subs warens denn konkret, die du gehört hast? Zudem empfielst du einen Sub für mit vergleichsweise kleiner Membranfläche für einen überdurchschnittlich großen Raum. Darüber hinaus kommen vollkommen unqualifizierte Aussagen wie "wenn Epik oder SVS den Sub nicht bauen können, kanns keiner". Es gibt noch andere Hersteller fernab des Mainstreams. Zwar auch sehr bekannt, aber die können wohl auch nix: Sunfire Grüß |
RT_62
#32 erstellt: 20. Aug 2011, 15:41 | ||||
Hallo, naja du kannst schon recht haben mit der Tür,wollte ja auch nur mitteilen das der Epik bei einem 16hz Sinuston die Tür zum schwingen bringt( was bei meinem früheren Sub SVS PB 12-NSD nicht der fall war!.Will ja den Epik nicht in den Himmel loben,sondern nur meinen positiven Eindruck mit dem Sub schildern.Auch wird es schwer sein einen vergleichbaren Sub( nicht DIY ) für den Preis zu finden. OK eventuell noch BK Monolith+. Gruß RT 62 |
oli-t
#33 erstellt: 20. Aug 2011, 16:10 | ||||
Hey, der TE hat sich doch schon entschieden, was aber nicht zwangsläufig das Endergebnis bleiben muss, falls er buy und try hat. Dennoch meine ich, dass es für die -streitige- SVS, Epik,XTZ Diskussion schon zumindest einen thread gibt. |
GlennFresh
#34 erstellt: 20. Aug 2011, 16:14 | ||||
Wo denn, ist bestimmt erheiternd, würde da gerne mal reinschauen.... Saludos Glenn |
oli-t
#35 erstellt: 20. Aug 2011, 16:26 | ||||
@GlennFresh: ich meine, im SVS Erfahrungsthread ging es insoweit schon heftig zur Sache, siehe HK/Subwoofer. |
darkraver
#36 erstellt: 20. Aug 2011, 16:34 | ||||
na okay dann
Peerless ? zB BK, Peerless Selbstbau. Meinst du das zB ein XTZ etwa 10dB lauter spielt im Tiefbass und nochmals deutlich besser als ein Produkt der Konkurrenz mit der gleichen Bestueckung oder ein gutes Selbstbau Projekt. Wenn ja dann wird es wirklich Zeit das ich mir ein Teil von XTZ aus spass bestell.
Wenn du es so siehst... 2x15" ist mehr als 1x12" oder 1x15"
Wir reden doch von dem Zeug was auf Topic Starter seiner "Liste" stand ??: - Canton AS 750 - SVS pb12 ns - XTZ 99 W12.16 - Klipsch rw12d Okay der Epik Empire stand nicht dazwischen !!
"bauen" ist nicht MEIN Wort, du machst bauen davon Ich rede von Epik Empire + der SVS von der Liste. hat nichts zu tun mir welche Firma das Teil baut, ich sehe es per Produkt Gibt auch Produkten von SVS wo ich weniger von begeistert bin [Beitrag von darkraver am 20. Aug 2011, 16:54 bearbeitet] |
RT_62
#37 erstellt: 20. Aug 2011, 17:47 | ||||
Hallo,was ist den hier auf eimal los ?Ich wollte doch nur meine Erfahrungen mit dem Epik Empire schildern! Es gibt viele sehr gute Subwoofer am Markt,auch hierzulande!! Ich habe extra nicht in dem anderen thread gepostet( Epik vs.XTZ)) weil mir das schon zu persönlich wird.P.S,auch ich halte SVS für total überteuert,deswegen habe ich ja einen Empire gekauft.Denoch muß jeder für sich selbst entscheiden welchen Sub er schlussendlich kauft.Und ich denke auch das ein Sub mit 2x15er in einem 60qm großen Raum sich besser in szene setzt als ein Sub mit einem 12er chassis. Gruß RT 62 |
Shaun85
#38 erstellt: 22. Aug 2011, 18:47 | ||||
Leute, der Thread Ersteller hat nen PIO VSX-920 und ein TEUFEL Concept G...der wird mit JEDEM genannten Sub ne "dezente" Verbesserung haben! Und dass dann das ein oder andere Modell evtl unterdimensioniert ist für 60qm...ich glaub dass is eher irrelevant (siehe Concept G) :DLieber Freak2k2, schaff dir nen grösseren AVR und gescheite LS an! Und zu den Games: GT5 klingt nicht/hat kaum Bass!!! Leg mal BATTLEFIELD BC oder FEAR 2 oder sowas ein...Gruß, Shaun |
Freak2k2
#39 erstellt: 23. Aug 2011, 19:09 | ||||
@Shaun85 Das ist mit Sicherheit richtig. Aber bei meinem alten Zimmer 11 qm war das Concept G für mich schlichtweg der Hammer. Ich bin auch Heute noch davon überzeugt. Nur bei meinem 60 qm Raum ist es einfach zu klein. Deshalb habe ich mir den VSX-920 geholt. Ich denke für meine Zwecke ausreichend. Wie du geschrieben hast, kann es einfach nur besser werden.... Die Boxen werden nachdem der Sub da ist ebenfalls neu gekauft. Da muss ich jetzt aber erst mal in Studios probehöhren. Möchte keinen Beitrag eröffnen, der am Ende auf das Probehören hinausläuft. Dazu habe ich schon einige Beiträge zum Boxenkauf gelesen. Modelle die in Frage gekommen sind notiert. Mit dem Games muss ich dir auch zustimmen. Bin aber einfach mehr der Rennspiel-Zocker. Danke + Gruß Freak2k2 |
GlennFresh
#40 erstellt: 23. Aug 2011, 19:17 | ||||
Bei dem Pio 920 und 60qm Raumgröße solltest Du auf wirkungsgradstarke Lsp. setzten, sonst gehen sie im Vergleich mit den Sub´s unter. Je nach Hörabstand sollten sie dann auch noch bei 4-5mtr. genügend Druck aufbauen, das können nicht alle Lsp. vor allem keine Billigware. Saludos Glenn |
Shaun85
#41 erstellt: 23. Aug 2011, 20:08 | ||||
Joar, KLIPSCH-LS zB...Preis/Leistung TOP und seeehr wirkungsgradstark! |
Anpera
#42 erstellt: 24. Aug 2011, 06:06 | ||||
Viel Spaß beim Probehören. Mit deinen Eindrücken und dem "geballten Fachwissen" hier findest du mit Sicherheit das richtige für dich! |
Freak2k2
#43 erstellt: 24. Aug 2011, 16:48 | ||||
@Phlipp, genau so sieht es aus. Probehören, Modelle posten, Kaufen und freuen.... [Beitrag von Freak2k2 am 24. Aug 2011, 16:48 bearbeitet] |
Freak2k2
#44 erstellt: 27. Aug 2011, 14:06 | ||||
So, mein Subwoofer kommt die nächsten Tage. Habe mir Heute meine Boxen gekauft. 2x Cabasse Java MC40 in Mahagoni (Standlautsprecher) 1x Cabasse Cabrera MC40 (Center) 4x Cabasse Eole 2 Die kleine Lösung wären die Standboxen Jersey MT30 mit Center Socoa MT30 gewesen. Hat mich aber nicht überzeugt Aber mit den Java MC40 hat es geklungen, als wäre der Raum "geschlossen". Einfach ein top Klang. Habe zuvor bei MM und Co. die Marken Heco, Klipsch, Canton und Magnat gehöhrt. Aber das hat meinen Ohren nicht so gefallen. Bis ich dann auf den Hersteller Cabasse gestoßen bin. Werde euch dann im September einen Erfahrungsbericht geben. Lieferung in der 2. Septemberwoche. FREU Danke + Gruß |
GlennFresh
#45 erstellt: 27. Aug 2011, 15:55 | ||||
Klasse Lsp., ich kenne von Cabasse die Altura MC Serie, klasse Lsp. die wohl noch etwas besser ist als die MC40 sind. Da hast Du ja ein paar Euro investiert, mal schaun wie das Set in deinen 60qm Räumlichkeiten klingt, man darf gespannt sein. Der Pio 920 ist mMn kein adäquater Antrieb mehr, da wären wohl eher die AVR Boliden LX 72/73 oder gar LX 82/83 angesagt. Jetzt hast Du so viel Kohle investiert, wäre doch Schade wenn der AVR bei den Lsp. nicht das komplette Potenzial abrufen kann. Welche Subwoofer sind es geworden? Saludos Glenn |
_musikliebhaber_
#46 erstellt: 27. Aug 2011, 17:23 | ||||
Wenn es der Pioneer nicht packt seinen raum zu befeuern,dann kann er immer noch eine mehrkanal endstufe ranhängen. |
GlennFresh
#47 erstellt: 27. Aug 2011, 17:33 | ||||
Wie soll das deiner Meinung nach funktionieren? Saludos Glenn |
_musikliebhaber_
#48 erstellt: 27. Aug 2011, 18:25 | ||||
Jetzt sag mir nur du weist nicht das der receiver preots hat? Eine kräftige 5 kanal endstufe ranhängen und die endstufen des receiver werden umgangen. |
GlennFresh
#49 erstellt: 27. Aug 2011, 19:39 | ||||
Die Pre-Out´s des Pio VSX920 musst Du mir mal zeigen! Saludos Glenn |
_musikliebhaber_
#50 erstellt: 27. Aug 2011, 19:46 | ||||
Ok,der hat keine. In dieser preisklasse sollte der pio schon die outs haben,hatte ich mir gedacht. Na dann viel glück mit dem pio im 60qm zimmer. |
Freak2k2
#51 erstellt: 28. Aug 2011, 07:11 | ||||
@GlennFresh Habe mir den Epik Empire gekauft 1x. Ja, ich habe etwas mehr investiert. Hätte ich die kleiner Boxenklasse genommen, wäre ich hinterher nur wieder am kritisieren gewesen. Da kenne ich mich zu gut. Wäre ein höhrer Pioneer wirklich von nöten? Möchte nicht am falschen Ende sparen. Danke + Gruß |
Welcher Sub für welchen Raum?? SpaceCo am 04.06.2003 – Letzte Antwort am 07.06.2003 – 13 Beiträge |
welchen sub am yamaha ysp1100? ameise999 am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 2 Beiträge |
Welchen SUB für Onkyo 807 bomber33 am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 4 Beiträge |
welchen sub? deglovic am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 2 Beiträge |
Welchen Sub für mein System? freakdax23 am 20.01.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 5 Beiträge |
Welchen Sub für Stand-LS? opfertier am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 16 Beiträge |
Welchen Sub für mein Wohnzimmer blackflash255 am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 22.08.2008 – 3 Beiträge |
welchen sub? vicecity666 am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 2 Beiträge |
Welchen Sub? Steve04 am 14.03.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 11 Beiträge |
welchen sub ? st3ve am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 6 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.648 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAlois1965
- Gesamtzahl an Themen1.556.104
- Gesamtzahl an Beiträgen21.652.332
