| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Sehr merkwürdiges Brummphänomen im Subwoofer. | |
Sehr merkwürdiges Brummphänomen im Subwoofer.+A -A |
CRAY-SV1
erstellt: 02. Aug 2011, 18:14
Hallo ! Auch wenn viele jetzt denken "Oh, nein, Subwooferbrummen die tausendste..." handelt es sich hier jedoch um ein sehr merkwürdiges Brummphänomen: Also, ab und an habe ich ein FÜRCHTERLICHES Brummen, das alles andere zu 90% übertönt in meinen Subwoofer - jetzt das komische - es ist abhängig davon WO IM RAUM ICH MICH BEFINDE ! Das heisst, sitze ich in "Kino-Genuß-Stellung" auf meinem Sofa und chille, ist alles in Ordnung. Jedoch wenn ich in die Mitte des Raumes geh, leicht versetzt links vom Plasma so ca. 50cm entfernt von der linken Box und mit den Fuß auf den Boden drücke, brummt es höllisch. Und es ist nur da so und die Stelle lässt sich auf ca. Gehwegplattengröße eingrenzen. Da ich Laminatboden habe, und sich Bodenbelastungen gerne an die seltsamsten Stellen verschieben, hab ich na klar alle Kabel geprüft und mal dran gewackelt um zu sehen ob da vielleicht der Hase im Pfeffer liegt. Jedoch scheint alles iO. zu sein und ich bin hier schier am verzweifeln... Der Subwoofer steht auf so spitzen Füssen, Kabel sind wie gesagt alle i.O. Hat irgendjemand eine Idee was es noch sein könnte ??? Gruß, CRAY PS: VL, VR, Center, HL, HR von Eltax, Sub von Jamo Homecinema, Amp von Pioneer (VSX-417), LS-Kabel alle 2x2,5mm², Mulimediaplayer und BluRay via Coax, bzw. optisch zugeführt. |
ehemals_Mwf
erstellt: 02. Aug 2011, 21:20
Hi, das ist echt spannend ! Hängt es davon ab, wie weit der Sub "aufgedreht" ist? Gruss, Michael |
webfrog
erstellt: 03. Aug 2011, 11:11
so seltsam ist das Phänomen gar nicht. Versuche mal dich etwas in das Thema "Raumakustik" einzulesen, dann verstehst du warum manche Stellen im Raum "lauter" im Bassbereich sind, als andere. Wenn du weitersuchst findest du vielleicht auch noch andere Stellen in deinem Hörraum. Das Problem mit dem Bass (Was sind Raummoden, Aufstellung eines Subwoofers)Viele Grüße webfrog |
ehemals_Mwf
erstellt: 03. Aug 2011, 21:34
Hä, ich dachte, es geht um STÖR-Geräusche, nicht um Raummoden
doeter
erstellt: 04. Aug 2011, 06:29
Moin Das klingt wirklich eher nach einer Geschichte aus einem Spukhaus Da es scheinbar nicht die Verkabelung der Anlage ist und sich durch mechanische Belastung auslösen lässt, würde ich eher auf einen groben Fehler in der Hausinstallation tippen. Aber wer verlegt schon Stromkabel im Fußboden? Also hinterfragen wir das doch einfach etwas. Handelt es sich hier eher um einen "Neubau", im Sinne von stabile gerade Wände, wo man von einer normgerechten Installation ausgehen kann, oder z.B. um einen nachträglichen Ausbau in Trockenbau Weise? Denn gerade bei solchen Projekten wird oft der Weg des geringsten Widerstandes gegangen und auch einmal, von einem Pfuscher, eine Stromleitung quer über/im den Fußboden verlegt. Nun kann es passieren, das man zufällig an der falschen Stelle einen Nagel/Schraube hat, der auf so ein Kabel drückt, oder einfach durch das Gewicht, der Schutzleiter unterbrochen wird. Man sollte das prüfen können, indem man mittels Kabeltrommel, die Komponenten der Anlage aus einem Nebenraum versorgt. Und bitte alle Komponenten, die irgendwie miteinander verbunden sind. Sehr wage Theorie, aber doch denkbar. Ich würde es ausprobieren. Auf jeden Fall bin ich gespannt, woran es liegt. Gruß der doeter |
CRAY-SV1
erstellt: 04. Aug 2011, 16:58
Also, danke erstmal für die Antworten. Ich hab jetzt mit einer Kabeltrommel Strom aus dem Nebenzimmer geholt, und auch einmal Strom vom Nachbarn. Keine Besserung ![]() Und das Brummen is echt heftig - ich hab den Sub mal auf die Seite gelegt und im "normal" Betrieb sieht man fast nichts - doch wenn ich dann auf die entsprechende Stelle trete, also nicht draufstampfe, sonder mich da einfach nur hinstelle, dann springt die Pappe fast aus der Box - Ich weiss nicht wie genau man das bezeichnet, aber diese runde Pappscheibe mit dem Platikhügel in der Mitte meine ich. Das tut schon vom hinsehen weh und is bestimmt nicht gesund^^ Der Boden is übgrigens so aufgebaut: Holzfussboden, Teppich, Laminat. Hab ich den Vermieter eben nochmal gefragt, der hat meine Frage nach eventuellen Kabeln die da drunter liegen könnten eindeutig verneint... Soll ich mal ein Video machen und irgendwo uppen ? Vielleicht drücke ich mich auch nur falsch aus und man versteht dann bsser was ich meine ^^ Weil normal is das echt nicht und hier geht es nicht "nur" ums subjektives Empfinden bezüglihch der Quali - so ein "Brummen" darf nicht sein *heul* |
doeter
erstellt: 04. Aug 2011, 17:25
Huhu Was man noch machen könnte, wäre den Weg des geringsten Widerstandes und Fehlerquellen testen. hierzu könntest Du einen MP3 oder CD Player direkt an den Subwoofer anschließen und schauen, ob das Problem immer noch besteht. Hierbei aber zuerst das Volumen am Subwoofer auf Minimum stellen! Wenn das Problem noch da ist, die Anderen elektrischen Verbraucher im Zimmer der Reihe nach stromlos machen. Das ist alles sehr merkwürdig Gruß der doeter |
ehemals_Mwf
erstellt: 04. Aug 2011, 20:37
JA! Wir wollen das Audio-Mysterium des Jahres sehen! |
CRAY-SV1
erstellt: 04. Aug 2011, 22:36
So, hab jetzt eben versucht das mal auf video aufzunehmen. Aus Rücksicht auf meine Nachbarn, kann ich na klar um diese Uhrzeit nicht so laut machen ^^ Somit hört man es leider nicht. Morgen komme ich auch erst wieder so spät nach Hause, aber am Samstag nachmittag werd ich es nochmal versuchen und dann bei Youtube oder so uploaden ... Gruß |
doeter
erstellt: 05. Aug 2011, 04:48
Moin Da bin ich aber auch gespannt Gruß der doeter |
Yam2k
erstellt: 05. Aug 2011, 13:49
Hast du einen Mantelstromfilter an deinen Audiokabeln ? |
webfrog
erstellt: 08. Aug 2011, 12:10
3 Tage später ... ... ... ... ... ... bleibt hier viel Raum für Phantasie ... |
Merkwürdiges Problem mit Teufel-Subwoofer Morebid am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2012 – 3 Beiträge |
Canton Subwoofer brummt teufeltester am 10.10.2006 – Letzte Antwort am 10.10.2006 – 4 Beiträge |
Aktiv Subwoofer sehr warm! gonzo12 am 02.10.2014 – Letzte Antwort am 12.10.2014 – 3 Beiträge |
subwoofer defekt? toxicbass am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 52 Beiträge |
Subwoofer brummt sehr laut roger111 am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 21 Beiträge |
Subwoofer brummt sehr laut roger111 am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 5 Beiträge |
Aktiver Subwoofer sehr flach herbert10 am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 7 Beiträge |
sehr flacher subwoofer gesucht . Goostu am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 32 Beiträge |
Winamp mit sehr leisem Subwoofer kime89 am 14.11.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2014 – 5 Beiträge |
subwoofer im 15qm zimmer ? storchi07 am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2007 – 7 Beiträge |
2011
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.816
