HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer für Bassmelodie | |
Subwoofer für Bassmelodie+A -A |
nagmanunana
18:17
erstellt: 30. Jun 2011, |
Hallo, ich möchte mir einen Aktiv.Subwoofer zulegen. Ich habe 2 Stück vom Freunden ausprobiert, war aber mit dem Sound nicht zufrieden.(Yamaha für 80€ und ein Mivor auch um 100 €) zB dieses Lied hier (darf man Youtube verlinken ? ) ![]() Am anfang ist nur Drumbasse zu hören, erst später kommt die Bassmelodie. Und trotzem wird die Melodie nicht so viel verstärkt wie die kurzen "Bassimpulse" am Anfang. Kurzgefasst ich möchte einen AktivenSubwoofer kaufen, der eher auf die Melodie eingeht und nicht auf dem Bum-Bum-Rhythmus-Drums. Manchmal gibts tiefe Frequenzen, die nur mit einen Subwoofer oder teuere Lautsprecher zu hören sind. Auf was sollte man da beim Kauf achten ? Manche haben hinten 2 regler, fürs Level und für Frequenz, bringt der Frequenz regler in meinen Fall etwas ? In Foren hab ich erfahren dass der Lautsprecher ca 30cm (12") haben sollte, und es sollte sich bei den Subwoofer um einen Front.wire.Bauweise handeln. (Der Downwire, ist eher für Kino konzepiert wegen den "Dinosaurier-Zertrampeln-dein-Haus-Effekt, oder leg ich da falsch ?) Ich habe einen Sony STR DE 598. Danke |
H0[)iNi
18:34
Mal ganz Ehrlich, für diese Bässe brauchst du keinen Subwoofer sondern ordentliche Frontlautsprecher. In dem Lied ist der Tiefstebasston ca 60Hz und das schaffen normale Standlautsprecher bei Nachbarschaftsfeindlichen Pegeln. mfg Philipp |
Crazy-Horse
18:35
Was du suchst scheint ein sehr präzise/akurat spielender Sub zu sein. Was kannst du denn ausgebe? Welche Raumgröße ist zu beschallen? Der ganze Raum nicht nur die Ecke in dem die Anlage steht ist für den Sub maßgeblich! Wird er nur für Musik oder auch fürs Heimkino verwendet? Die Pegelreserven die benötigt werden sind höchst unterschiedlich. |
m4xz
18:43
Schonmal daran gedacht dass diese "Kickbässe" schon bei der Aufnahme so dominant sind? Klar die "Bassmelodie" ist auch gut hörbar, aber dennoch bleiben die kurzen "Kicks" im Vordergrund. Ansonsten kann ich nur sagen, zwei vernünftige Standlautsprecher wären die bessere Wahl, die Frequenzbereiche sind teilweise zu hoch für einen Sub, es sei denn man trennt ihn so dass er ortbar wird, was aber nicht gut ist ![]() |
nagmanunana
19:02
Hallo, es sollte nur für Musik verwendet werden. und es sollte mein 20m² Zimmer beschallen (Ab und zu vll auf Geburtstag, oder Taufen Partys). Es stimmt dass die Kickbässe, so aufgenommen sind. Und da ist mein nächtes Problem. wenn man mehrer Lieder durcheinander hört, mal sind die Bäse sehr laut, mal weniger laut und so weiter ? Gibt es vll ein Adapter oder ein Pc Programm mit dem die bässe alle auf einen Lever bringen kann, ohne die Songs nochmal aufzunehmen ? Es stimmt dass 2 FrontSpeakers auch reichen würden, aber mit einen Sub klingt das ganze ein bisschen voller. ![]() |
Crazy-Horse
19:10
Ja klar gibt es dass, nennt sich Dynamikkompression. Da drehst du einfach deine ganze Mucke durch und schon hört sich alles gleich an, alles wird auf den gleichen Klangbrei reduziert. Das unterschiedliche Songs unterschiedlich abgemischt wird ist auch gut so und gewollt, sonst würde es ja nur noch schlechte Aufnahmen geben! |
m4xz
19:13
Jaja, die einen wollen differenzierte Bassläufe, der andere einen Einheitsbrei, so gehen die Vorlieben auseinander ![]() Könntest deine Tracks am PC zb. mit dem Player "Foobar 2000" wiedergeben, da könntest du dann eine Dynamikkompression einstellen... |
nagmanunana
19:36
Vorliebe hin oder her ... ich habe vor paar Tagen ne Grillparty geschmiessen,, es war nicht angenehm, manche Lieder mit fetten Bass, und manche ohne zu hören. plötzlich konnte man sich nicht mehr so gut unterhalten, oder man ist vom Bier-bank "hochgesprungen"... ich übertreibe ein wenig , aber ihr wisst was ich meine... deswegen ist ein dyn.kom gut :-P danke |
Crazy-Horse
19:40
Jo klar für Party, iPod und CarHiFi ist die wie geschaffen. Für den HiFi Jünger der sich zu hause in den Sessel pflanst, nachdem er die Tür geschlossen und die CD eingelegt hat ist das ein Albtraum. In itunes ist das auch schon integriert, Lautstärkeanpassung schimpft es sich da, fallst du das Prog. verwendest. |
subwoofer vibriert vermutlich Bursa am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 4 Beiträge |
Welcher Sub für den Anfang? Surfer_xy am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 14 Beiträge |
Mivoc 10G2 funktioniert nicht am Denon x1700h #KiRi# am 08.01.2022 – Letzte Antwort am 18.01.2022 – 14 Beiträge |
Subwoofer am Yamaha A-S 701 anschließen Abysstic am 12.11.2016 – Letzte Antwort am 13.11.2016 – 3 Beiträge |
mein subwoofer wird beim hören leiser kampfgrille91 am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 5 Beiträge |
Subwoofer nicht hörbar nur wind ? Kristallklar am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 7 Beiträge |
Aktiv-Subwoofer für Kompaktanlage AlexXx013 am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 6 Beiträge |
Subwoofer mit viel Tiefgang gesucht! D-a-N am 22.08.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 36 Beiträge |
Subwoofer soll nicht zu viel rumsen Thunder-Wolf am 06.07.2004 – Letzte Antwort am 08.07.2004 – 8 Beiträge |
Kleiner Subwoofer mit Receiver, der zu Teufel Boxen passt! Mitch01 am 14.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 8 Beiträge |
2011
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder926.753 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMichael871
- Gesamtzahl an Themen1.553.881
- Gesamtzahl an Beiträgen21.600.650
