HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Hilfe: Systemerweiterung mit einem Subwoofer | |
Hilfe: Systemerweiterung mit einem Subwoofer+A -A |
destrojer
18:54
erstellt: 06. Jun 2011, |||||
hallo, leider habe ich zwar bereits einige Beiträge hier gelesen, allerdings noch nichts für mich relevantes gefunden. Zu meinem Problem: ich besitze einen Aiwa AV-X 200 Receiver (altes, aber gutes Gerät mit echten 2* 160 W sinus). Dieser betreibt ebenfalls alte Grundig Lautsprecher, welche mit neuen Gummisicken bestückt würden. Leistung pro box: 100 W sinus. Nun möchte ich für mein Gartenhaus (aus Stein, ca. 20 qm) und für kleinere Veranstaltungen (50. Geburtstag/Hochzeit/etc.) einen Subwoofer, der massiv Bässe raushaut. Trifft sich gut, da mein Onkel seine Dj-Tätigkeit aufgibt und mir somit seinen Sub vermacht hat. Es handelt sich dabei um einen Omnitronic BX-1550. Zwar werden diese viel niedergemacht, allerdings finde ich, dass sie rein zur Unterstützung mit Bass völlig ausreichen und für das Geld schöne Bässe erzeugen. Hier die Daten: Belastbarkeit nominal: 400 W RMS Belastbarkeit Programm: 800 W Komponenten: 38 cm Woofer (15") Anschlüsse: 2 Speaker-Buchsen Max. Schalldruck: 97 dB (1 m) Impedanz: 8 Ohm Frequenzbereich: 20-300 Hz Maße (H x B x T): 585 x 470 x 455 mm Gewicht: 18 kg jetzt wollte ich fragen, wie ich den Sub ansteuern soll. Ich habe schon viel nachgeschaut, allerdings weiß ich nicht, was ich mir kaufen soll, damit der Bass optimal läuft. Vielleicht hilfts: der Sub hat bereits eine Frequenzweiche 20-300 HZ eingebaut, und ich habe noch einen 7-Band Euqalizer daheim. Bitte um schnelle Hilfe, da bereits in 3 Wochen der 18. Geburtstag meines Bruders ansteht ;D |
GlennFresh
23:31
Hi Frequenzweiche rausschmeissen und dafür ein Submodul einsetzen, wie z.B.: ![]() Das Mivoc Submodul schliesst Du dann am Subout oder den Frontlsp. Ausgängen des Aiwa AVR´s an! Den 7-Band Equalizer lässt Du am besten da wo er ist, es sei denn Du willst den Sound verbiegen. Saludos Glenn |
destrojer
17:51
erstellt: 07. Jun 2011, |||||
hallo GlennFresh, das habe ich mir auch bereits gedacht, aber ist das Modul nicht ein wenig zu schwach? bzw. kommt es mir auf die Größe und Umständlichkeit der Lösung nicht an, d.h. ich könnte doch auch einfach einen alten Verstärker mit ca. 100 W sinus und eine aktive Frequenzweiche benutzen richtig? |
GlennFresh
17:27
erstellt: 09. Jun 2011, |||||
Wenn die 97db des Subwoofers stimmen, ist das Modul keineswegs zu schwach!
Wieso gleubst Du das ein alter Amp mit 100W Sinus mehr Leistung hat als das Mivoc Modul? Man kann natürlich auch einen einfachen alten Verstärker einsetzten, allerdings fehlt dann die flexible Einstellung des Subamps. Außerdem spielt der Sub so bis 300Hz (lt. deinen Daten) was für einen Sub wenig sinnvoll ist, er wird ortbar und spielt nicht sauber. Welche Aktivweiche mit der Flexibilität des Mivoc Subamp würdest du dann einsetzen wollen, die bekommt man auch nicht geschenkt. Saludos Glenn |
destrojer
22:43
hi, ich hätte da an soetwas gedacht: Behringer Super-X Pro CX3400 Is ne aktive Frequenzweiche. Und die würd ich mit nem Receiver betreiben, der echte 100 W sinus hat (gebraucht bei eBay bestimmt nicht teurer als 80 Euronen) Macht das Sinn? Und vor allem was mir wichtig ist: macht das Ding überhaupt reichlich Druck?? |
GlennFresh
09:41
erstellt: 10. Jun 2011, |||||
Kann man natürlich machen... Aber die passive Frequenzweiche im Subwoofer muss auch dann raus, oder es wäre zumindest sinnvoll!
Nö, weil rechne mal, 100€ Frequenzweiche und 80€ Receiver, sofern es für den Preis überhaupt ein leistungsfähiges Modell gibt, was ich bezweifle. Zu dem müsste der Receiver (warum eigentlich einen Receiver?) sinnvoller weise einen Main-In (Endstufen Direkteingang) besitzen, das ist selten!
Wenn Du den Subwoofer meinst, das kann ich Dir nicht sagen, aber viel traue ich dem Teil nicht zu, aber was will man schon für 70€ erwarten. Allerdings sind ja die Geschmäcker und Ansprüche recht unterschiedlich, von daher kann es durchaus sein, das Du mit dem Sub zufrieden bist. Für mich hört sich das alles nach Gefrickel an und da bin ich nun mal kein Freund von, zu mal Du nicht mal Geld sparst oder einen Vorteil hättest. Saludos Glenn |
destrojer
12:35
was hätte ich denn für Alternativen, wie richtig Druck machen, es muss nicht richtig tief und sauber sein, man soll halt den Bass am bessten spüren (; |
GlennFresh
12:45
Dazu müsste man wissen was Du unter "den Bass spüren" verstehst und wie hoch dein Budget ist. Ein Tappedhorn kannst Du für etwa 4-500€ selbst erbauen, inkl. Subamp, Basschassis und Holz, da ist das "Spüren" aber garantiert! Für echte 20Hz und etwa 120db!!! reichen 100Watt vollkommen aus, das ist ein guter Wirkungsgrad und schont zu dem den Geldbeutel! ![]() Das Subhorn geht von 20-70Hz und die Auswirkungen sind brutal, Atemnot und Herzrhythmusstörungen sind durchaus möglich! ![]() Saludos Glenn |
Yahoohu
12:54
Hallo, kannst von mir für kleines Geld ein Basshorn haben, 30 cm Bass rein, Subwoofer-Endstufe dran und dann flattern die Hosen (auf dem Bild rechts) Gruß Yahoohu [Beitrag von Yahoohu am 10. Jun 2011, 14:34 bearbeitet] |
flo42
13:03
oh gott, würde auch jmd was sinnvolles vorschlagen?:D 20hz sind ja schön und gut und unnötig für musik aber nur bis 70hz nach oben? @yahoohu genau nimmste n x-beliebiges horn mit nem x-beliebigen treiber ![]() @ destrojer Es gibt 2 Möglichkeiten für dich 1. es richtig machen 2. das vorhandene nutzen 2. ist preislich interessanter und wenn´s dir reicht, warum nicht? -> module kannst du vergessen, die sind zu teuer, zu schwadcdh und zu unflexibel probleme bei hifi-verstärkern sprach glenn bereits an, deshalb gleich etwas aus dem pa-bereich da hat man auch keine sorge mehr, dass man zu wenig leistung hat, auch wenn meist unbegründet. wenn es für dich ganz billig sein soll, aber noch gut, dann empfehle ich dir eine jb systems aktivfrequenzweiche und als verstärker nen t-amp. 1024 heißt der glaube ich, findet man unter thomann.de nochmal @ yahoohu deine rundhörner sehen lecker aus! |
GlennFresh
13:05
Irgendein 30cm Basschassis sollte man aber nicht reinschrauben, die Parameter sollten da schon stimmen! Vielleicht kann der Kollege ja Berechnungen bzw. Simulationen zeigen auf welcher Basis das Projekt beruht! Upps da kam mir der Floh dazwischen.... ![]() Saludos Glenn [Beitrag von GlennFresh am 10. Jun 2011, 13:06 bearbeitet] |
Yahoohu
13:12
Parameter kenn ich nicht, nur Paralyse ![]() |
Yahoohu
13:15
Mann kann ja auch den Bass aus der Omnitronic verkleinern und da reinstopfen oder? ![]() |
GlennFresh
13:15
Wieso, Klang ist weniger interessant für ihn, er will richtig Druck und den Bass spüren. Da ist ein Horn schon die richtige Wahl, ob das letztendlich uns gefällt ist Nebensache. Mit dem Tappedhorn kann er aber beides haben, geilen Klang bzw. Tiefgang und brachialen Druck.
Nochmal wieso, wenn der Sub für Musik ist, sollte man ihn nicht all zu hoch trennen, 70Hz erscheinen mir da durchaus sinnvoll. Wenn Du die 20Hz nicht willst, gibt es sogenannte Subsonicfilter, aber Spaß macht das Tappedhorn schon, aber es braucht Platz. Wenn er den Sub mit Brüllwürfeln oder was auch immer für schwachbrüstigen Lsp. ergänzen will, dann ist ein Horn wohl oversized! Saludos Glenn |
flo42
13:27
Sowas ist viel zu aufwendig, das geht auch einfacher, wenn man den Tiefgang nicht will, den muss man sich wirklich nicht unnötig erzwingen.
Geht auch einfacher und höher ankoppelbar.
draußen kann man je nach subwoofer an die 200hz gehen (extremfall), es gibt keine raummoden-dröhnprobleme. sinnvoll ist meist 90-120 hz
dann sind die holzkosten unnötig
was erwartest du? dass er 2 klipsch rf 7 aus dem hut zaubert? übrigens poegel und tiefgang sind 2 paar schuhe, das mag den ein oder andere mitleser vllt. verwirren. fast alles andere selbst bis zu dieser preisklasse, bringt draußen nichts vergleichbares mehr ! Glenn ich glaube du denkst gerade etwas in deinen Bahnen und Dimensionen, die dem TE zu 99% nicht liegen ![]() yahoohu sagt also gute nacht ![]() |
GlennFresh
13:59
Ist mir zu viel Arbeit deine Post zu kommentieren und noch dazu vermutlich sinnlos, aber ich schrieb auch:
Vielleicht hat er ja PA-Tops die ein bissl was können, was ich aber bezweifle. Von meinen zugegebener maßen etwas verrückten Dimensionen möchte ich hier erst gar nicht sprechen! ![]() @yahoohu Die Post´s hättest du dir auch eigentlich sparen können, sinnfreier geht es wirklich nicht! Saludos Glenn |
flo42
14:15
Eben es ist alles gesagt, du hast einen geilen Weg gezeigt, der um einen Kickfill erweitert das ,,Optimum´´ darstellt, nur denke ich, dass der TE keinen Aufwand in dieser Dimension haben möchte.
Wenn sie nicht gerade MT212 heißen bleiben 70hz, oder werden, erstrecht unpassend. |
flo42
14:16
Ich muss etwas zurücknehmen! Pa-Tops ließen sich natürlich aufgrund der Reserven untenrum noch pushen, sodass eine Ankopplung bei 70 HZ gut möglich wäre ! |
destrojer
16:54
erstellt: 11. Jun 2011, |||||
hallo, das mit dem Omnitronics hat sich erledigt, der is mir abgeraucht beim Testhören ![]() ![]() ![]() |
GlennFresh
17:00
Das wundert mich jetzt echt nicht, das der nicht mal annähernd 400/800W verkraftet war klar....... ![]() Mit welchem Amp haste den Sub denn zerlegt? Fazit, so ein billiges Dummzeugs kauft man ja auch nicht! ![]() Saludos Glenn |
destrojer
17:03
naja ich hab ihn geschenkt bekommen, insofern ;D ez hab ich ne schöne Nebelmaschine mit Effekt xD mit dem Aiwa, gebrückt. Hab sogar ne Aktiv Frequenzweiche von nem Kumpel benutzt, aber der is zwar scheiße laut, aber hat 0 Druck, man spürt rein gar nichts. |
GlennFresh
17:08
Da muss sich der Schenker ja schämen, wie man sieht, nicht mal dafür taugt das Teil! ![]()
Welchen Aiwa kann man brücken und ist der Sub nicht Stereo anzuschliessen, was war mit der internen Frequenzweiche? Irgendwie habe ich das Gefühl, das ihr auch Mist gebaut habt und ![]() ![]() Saludos Glenn |
destrojer
18:21
ne, sorry, ich hab mich anscheinend falsch ausgedrückt. Ich hab den Subwooferausgang von Aiwa benutzt, und bin in eine brückbare PA-Endstufe mit 300 W sinus eingefahren, welche dann den Sub betrieben hat. Nebelmaschine, wail des Teil geraucht hat -> Spule durchgebrannt. |
Subwoofer hilfe streetracer88 am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 2 Beiträge |
satelliten und subwoofer hilfe frodo15 am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2004 – 3 Beiträge |
brauche hilfe mit subwoofer zwecki am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 39 Beiträge |
Hilfe mit Subwoofer Anschluss! BlackZappMan am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 9 Beiträge |
Brauche Hilfe mit Subwoofer Misterloller am 01.01.2019 – Letzte Antwort am 02.01.2019 – 20 Beiträge |
Hilfe ! Subwoofer Probleme Teufel wosik am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 14 Beiträge |
Hilfe, suche Subwoofer ! Frotzibaer am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 6 Beiträge |
HILFE SUBWOOFER????!!!! Fidell_Carsto am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 06.07.2005 – 29 Beiträge |
SUBWOOFER-HILFE!!! tulen am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 03.05.2006 – 16 Beiträge |
Hilfe für Canton Subwoofer Snuka am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 3 Beiträge |
2011
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSchranklos
- Gesamtzahl an Themen1.559.793
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.004
