HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Verständnisfragen Aktiver Sub | |
Verständnisfragen Aktiver Sub+A -A |
c1koc
13:46
erstellt: 10. Apr 2011, |
Ich grüße euch! Es wäre sehr nett wenn ihr mir sagen könntet ob ich folgende Dinge richtig verstanden habe: [Mein System besteht momentan lediglich aus dem Stereoverstärker Yamaya AX-392 (verfügt über keinen Sub- oder Pre-Out) und einem Paar Monitor Audio Bronze BR1. Ich würde nun gerne noch einen Subwoofer an dem Verstärker betreiben.] Ich könnte THEORETISCH entweder einen passiven ODER auch einen aktiven Sub an dem Verstärker betreiben indem ich diesen entweder einfach an den Lautsprecherausgängen Channel B anschließe, oder aber den Sub über High Level In und Out (sofern vorhanden) zwischen Verstärker und Satelliten schließe ? Einen passiven Sub so zu betreiben würde bei beiden Methoden einen sehr leistungsstarken Verstärker erfordern, da dieser, anders als der aktive Sub, keinen eigenen Verstärker besitzt ? Außerdem kann die Lautstärke eines passiven Subs so nicht angepasst werden ? Auch der Anschluss über Kopfhörer oder Tape Ausgang wäre auf Grund der Lautstärkeregelung unpraktikabel ? Ein aktiver Sub wäre also klar die bessere Alternative. Ist es egal wie leistungsstark ein aktiver Sub im Bezug auf den Stereoverstärker ist, da dieser ja einen eigenen Verstärker hat? In wie weit muss ich also auf die Kompabilität des Subs achten? Der Anschluss des Subs über High Level In/Out ist vorzuziehen, da so die Satelliten im Bassbereich entlastet werden? bzw. Geschmacksfrage. Vielen Dank für eure Hilfe! |
ALUFOLIE
14:27
Hi, Du hast wirklich alle Punkte schon komplett richtig verstanden. Also ist das beste für dich, nach einem aktiven Sub zu suchen, der High-Level in & outs hat. Das wars. |
ehemals_Mwf
15:15
@c1koc Schön dass du dich vorher zu den Basics informiert hast! ![]() Wenn es nicht gerade Miniatur-LS sind, ist die "Entlastung" der Main-LS ausschließlich dann wichtig, wenn es zur Sache geht, i.e. im "Party"-Einsatz ständig an oder über der Leistungsgrenze. Normalerweise also kein Problem, ist es oft Raum-akustisch sogar von Vorteil, den Bass sowohl von Mains als auch vom Sub wiedergeben zu lassen.(*) Zu diesem Zweck die Main-LS einfach normal an den Amp anschließen, ebenso den AKTIVSub via HighLevel-Eingang ("Klingeldraht" reicht). Gruss, Michael (*) = ggfs. die Bassreflexöffnung der Main-LS verschliesen |
aktiver SUB (BOSE) an passiven SUB (BOSE) samooth am 30.07.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 9 Beiträge |
Passiven sub aktiv betreiben Markusrie am 06.12.2018 – Letzte Antwort am 07.12.2018 – 5 Beiträge |
Passiven Sub an aktiven Ausgang banki11 am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 5 Beiträge |
Aktiver und passiver Subwoofer an Verstärker heady09 am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 9 Beiträge |
Subwoofer über Pre Out oder High Level Streicher2000 am 03.09.2015 – Letzte Antwort am 07.09.2015 – 6 Beiträge |
Passiven Sub selber bauen Killerhamster am 05.08.2003 – Letzte Antwort am 08.08.2003 – 10 Beiträge |
Suche passiven Sub CFM am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 5 Beiträge |
Sub an Stereoverstärker betreiben HH5 am 26.06.2013 – Letzte Antwort am 26.07.2013 – 61 Beiträge |
passiven Sub auf aktiv aufrüsten big3mike am 05.03.2015 – Letzte Antwort am 05.04.2015 – 20 Beiträge |
Aktiv-Sub an Verstärker ohne Pre-Out matkohl am 09.12.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2013 – 4 Beiträge |
2011
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMichael1957
- Gesamtzahl an Themen1.559.424
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.491
