| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer Simulation und Beratung | |
Subwoofer Simulation und Beratung+A -A |
schmappel
erstellt: 22. Feb 2011, 23:10
Hallo zusammen Ich möchte zwei Mivoc AW 3000 in ein Impulskompensiertes Gehäuse bauen. Da ich keine Simulationssoftware besitze (und auch nicht runterladen kann, da Mac) habe ich den Onlinesimulator von linearteam.com genutzt. Mit den TSP vom Mivoc ( Vas: 97l , Qts: 0.31 und fs 27 Hz) komme ich bei 70l Volumen und Tunigfrequenz 33 Hz auf ein recht anschauliches Ergebnis. Einigermassen linear und genügend Bass um unteren Bereich. Könntet ihr mal bitte diese Simu mit WinISD machen, oder welches Programm ihr habt? Wäre sehr dankbar, weil ich sonst nur diesen einen Anhaltspunkt hätte Gruss Schmappel [Beitrag von schmappel am 23. Feb 2011, 11:21 bearbeitet] |
schmappel
erstellt: 23. Feb 2011, 12:00
Kann mir niemad helfen? Wäre sehr nett, da es um ein Schulabschlussprojekt geht Gruss Schmappel |
doeter
erstellt: 23. Feb 2011, 12:36
Huhu Das was Du bei dem Online-Rechner raus hast dürfte recht gut für BR passen, sicherlich aber nicht für CP. Wenn ich nachher noch Zeit finde schaue ich mir das einmal an. Gruß der doeter |
schmappel
erstellt: 23. Feb 2011, 12:55
Cool Sehr nett von dir.Gruss Schmappel |
doeter
erstellt: 23. Feb 2011, 17:46
Huhu Nun bin ich Zuhause und habe etwas Zeit. Erst einmal ein paar Fragen, damit ich da nicht auf blauen Dunst rumsimuliere und die Sache dann keinen Wert hat. Wofür möchtest Du den Sub haben? (Kino/Musik) Wie groß ist der Raum? (LxBxH) Welches Equipment soll mit dem Sub zusammen laufen? (Boxen/Verstärker mit Typenbezeichnung) Wie willst Du den Sub Ampen/Trennen? (Endstufenmodul/aktive Weiche + Endstufe) Wieviel dB sollen möglich sein? (105 dB erachte ich bei HK bei Peaks schon als minimum, aber da gehen die Meinungen auseinander) Wie tief soll er spielen können? (Hz/-3dB) Gruß der doeter |
schmappel
erstellt: 23. Feb 2011, 17:58
Hallo doeter, Zu deinen Fragen : ich werde nur musik hören, stilrichtung hiphop techno aber auch normalen rock. Der raum ist ca 20qm gross( es kommen jedoch zwei aw 3000 er in eine impulskompensierte box) Nun beim Amp habe ich ein problem, da er aktiv sein soll und zwei subs betreiben kann... Vielleicht ein aktivmodul vom lautsprechershop.de Aber leider gibt es keines, das 4 oder mind 3 kanäle hat, da der auch noch zwei kleine koaxial lautsprecherle antreiben soll >.< bei der lautstärke.. Hmmm. Muss kein pegelmonster sein, aber genügend druck machen um mal etwas lauter musik zu hören. Bei der tuningfrequenz dachte ich an 33 hz Gruss Schmappel Nachtrag. Könnte ich die zwei mivocs an diesen Mivoc MPA A 3120 2.1 amp parallel oder seriell anschliessen? Und die restlichen ausgänge dann einfach mit zwei regalboxen zu nutzen? [Beitrag von schmappel am 23. Feb 2011, 18:18 bearbeitet] |
doeter
erstellt: 23. Feb 2011, 18:29
Huhu Leichter machst Du mir die Sache nun auch nicht. Ohne zu wissen welches Subwoofermodul verbaut werden soll kann ich auch nur raten, da sich der Frequenzgang abhängig von den Filtern verhält. Außerdem brauch ich den Wirkungsgrad Deiner anderen Lautsprecher un zu sehen wie groß das Gehäuse werden darf. Das steht im Zusammenhang mit dem Wirkungsgrad. An dem 2.1 Modul müsten die Mivocs als 8 Ohm Verbund laufen, der Wirkungsgrad sinkt eh durch die Bauweise. Ich denke das wird definitiv nichts werden da Du wohl weit mehr leistung brauchst. Gruß der doeter |
schmappel
erstellt: 23. Feb 2011, 19:10
Vergessen wir mal die anderen LS.. Kennst du ein Subwooferaktivmodul, das genug Leistung für zwei AW 3000er hätte? So etwa in der selben Preisklasse? Hier noch der Link zum Datenblatt des Mivocs Klick :)Gruss Schmappel Danke |
doeter
erstellt: 23. Feb 2011, 19:31
Huhu Wenn Du die beiden ausfahren willst brauchst Du ca. 400 Watt an 8 Ohm, da wird das aber nix mit 150 Euro Die Fragen haben schon ihren Sinn, glaubs mir. Ok, fragen wir mal anders, was wäre denn finanziell möglich? Davon ab habe ich etwas aus Lust am Hobby simuliert. Um überhaupt einen Nutzen durch den Compound zu haben wäre das Nettovolumen bei rund 40 Liter schon einmal nicht übel gewählt. Nur kommt ja noch das Koppelvolumen dazu. Dann die Problematik das in einem Gehäuse umzusetzen, denn mit Rohren ist das kaum zu machen, also kommt wohl nur ein Tunnel in Frage. So wird das Konstrukt sehr schnell genauso groß wie ein Chassis in BR. Somit ist der Nutzfaktor eigentlich gleich Null. Also solltest Du überlegen ob es vom Verstand her nicht schlauer ist lieber 2 BR zu bauen. Das ergibt eigentlich nur Vorteile. Am besten schläfst Du mal eine Nacht drüber. Gruß der doeter |
schmappel
erstellt: 23. Feb 2011, 19:53
Danke Aber ich dachte, dass das nicht Compound sei, wenn man zwei Chassis auf den gegenüberliegenden Seiten montiert, sie nicht verpolt sind und noch eine Trennwand dazwischen liegt. Hat mir da jemad etwas falsch erklärt? Schau mal hier So soll meiner dann auch aufgebaut seinIch galube wir haben an einander vorbeigeredet Ich habe vo einen BR zu bauen. Aber da hat wohl jemand der mir Impulskompensiert erklärte auch nicht ganz Bescheid gewusst ![]() Nun zum Finaziellen.. *hust* Ich bin noch Schüler, aber habe ein bisschen was zusammengelegt Sprich ca. 300€ bin ich bereit auszugeben (bin erst 14.. Und evl geben Eltern noch was dazu da es ein Schulprojekt ist. Vielleicht noch 70€ dazu.) Gruss Schmappel |
doeter
erstellt: 23. Feb 2011, 21:26
Huhu Dann geht der Fehler aber auf meine Kappe. *schäm* Nun denn, das wird dann aber aufstellugstechnich eine Herausvorderung und auch nicht billiger, da Du dann auf jeden Fall zwei Aktivmodule brauchst, welche am besten die Phase stufenlos regelbar haben. Die Box wird effektiv doppelt so groß wie ein einzelner AW3000 in BR, also schon ein ziemlicher Brocken. Zu simulieren gibt es da im Prinzip nicht viel. Beim Bau muß halt ein zweiter gespiegelt werden. Den Sub dann an den Raum anzupassen ist aber wie gesagt nicht ohne, da Du ja nicht so flexibel bist. Zudem sollte er frei stehen können, da sonst das Prinzip mit den Reflektionen nicht aufgeht. Ganz ehrlich, da würde ich auf jeden Fall zwei einzelne bauen. Ansonsten such Dir ein Subwoofermodul raus und ich mache ein paar Shots von den Simulationen. Aber das Budget wird da wohl eher nicht reichen. Mal schauen. Gruß der doeter P.S.: Ich hasse Aktivmodule mit fester Bassanhebung |
schmappel
erstellt: 23. Feb 2011, 21:44
Hallo doeter, ich habe noch mit meinen Eltern gesprochen und hab noch bissl was rausgeholt ;-) 500€ wären drinn. d.h. Ca 350€ für n rechtes modul. Vorzüglicherweise ein Hypex Subwooferverstärker DS 4.0 Denkst du, dass man da ein bisschen was rauskitzeln kann? Sonst stünde auch noch das Detonation DT 300 preislich zur Verfügung. Und falls das noch nicht reicht, frag ich noch meine Onkeln und Tanten um Spenden Falls du einen guten Vorschlag für ein Aktivmodul hättest -> ich bin froh über alle Inputs ![]() und hättest du eine Idee wie lange das BR Rohr werden soll bei einer Tuningfrequenz von 33Hz? Vielen Dank Gruss Schmappel [Beitrag von schmappel am 24. Feb 2011, 16:05 bearbeitet] |
Feldweg
erstellt: 01. Mrz 2011, 23:21
Hey, will hier noch ein schnäppchen rein werfen. anstatt einem aw3000 zwei Mivoc SW 11. also vier davon. je zwie in einem gehäuse. die kannst dann auf 4ohm verschalten. und das aktivmodul deiner wahl dran schließen.Grüße auch aus der schweiz ![]() jonas P.S. für einen wird das gehäuse 30l, br kanal 8*8cm und 65cm lang. hab ich letzte woche mal simuliert und zwei der chassis bestellt [Beitrag von Feldweg am 01. Mrz 2011, 23:22 bearbeitet] |
Subwoofer Beratung Tezzor am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 10 Beiträge |
Beratung Subwoofer Dominik912 am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 9 Beiträge |
Subwoofer Beratung Dusel18 am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 2 Beiträge |
Subwoofer Beratung Hessian am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 19 Beiträge |
Simulation von Bassschwingungen swod am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 2 Beiträge |
Subwoofer Beratung und Einstellung? Knallkörper am 27.01.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 5 Beiträge |
Subwoofer suche bzw. beratung julian3781 am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 11 Beiträge |
Beratung zum Subwoofer-Kauf wietrans am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 4 Beiträge |
Beratung Subwoofer/schlechtes Klangbild Wacken666 am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 3 Beiträge |
Beratung bei Subwoofer Kauf pasymax am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2005 – 9 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Themen1.563.451
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.875
Sehr nett von dir.
