HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer an Arcam A70/80 | |
Subwoofer an Arcam A70/80+A -A |
Sebastian24
20:01
erstellt: 26. Jan 2011, |
Hallo, ich wollte fragen ob es technisch möglich wäre einen Subwoofer an/mit einem A70 (bzw A80) zu betreiben auch wenn dieser keinen Sub PreOut besitzt, oder ob der Neukauf eines Verstärkers für ein 2.1 System zwingend erforderlich wäre? [Arcam A70/Arcam CD 73/Dali Helicon 400] |
Passat
21:45
Natürlich kann man da einen Sub anschließen. Der Sub muß nur Hochpegeleingänge (Lautsprecherklemmen) haben. Und das haben die meisten Subs. Grüsse Roman |
Chohy
23:22
Hey Ansonsten gibts auch High-Low Konverter für ein paar €, womit du auch problemlos Subs ohne Hochpegeleingänge betreiben kannst. Es hält dich also nichts davon ab, dein System durch einen guten Sub zu ergänzen ![]() gruß chohy |
Sebastian24
01:07
erstellt: 27. Jan 2011, |
Dankeschön für die rasche Antwort ![]() Wie genau sieht das denn dann mit dem Anschließen aus, die Boxen zum Hochpegel Eingang des Verstärkermoduls des Subs umleiten ... ? oder... bin da wenig bewandert ![]() (Die Dali 400 werden ja Bi-Wiring angeschlossen) [Beitrag von Sebastian24 am 27. Jan 2011, 01:16 bearbeitet] |
Chohy
01:12
Am besten einfach die B-Lautsprecherklemmen am verstärker benutzen... Außer der hat einen Hochpassfilter für die Lautsprecher, dann kannst du die auch durchschleifen, sprich mit Kabel vom Verstärker zum Sub und vom Sub zu den Lautsprechern (bieten aber die meisten heute eh nciht mehr an [wenn überhaupt werden die Cinch-Ausgänge gefiltert]) Über Letzteres brauchst du dir idR aber keine Gedanken machen... Also einfach die B-Klemmen benutzen (sprich ein 2. Paar Strippen die dann zum Sub gehen) gruß chohy ![]() |
Boomboombox
15:56
erstellt: 27. Feb 2011, |
du hast am arcam a70 einen sub out..wo liegt dein problem? er heißt bloß nicht sub out sondern pre out grüße und viel erfolg Birger |
Pioneer S71W an Pioneer A70 AMP erzbngl am 02.05.2016 – Letzte Antwort am 03.05.2016 – 2 Beiträge |
Anschluss B&W ASW700 an Arcam A18 ? Stalling am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 2 Beiträge |
Canton CT 80 subwoofer defekt Neuling123* am 04.05.2016 – Letzte Antwort am 09.05.2016 – 6 Beiträge |
Aktivmodul Mivoc AM 80 brummt. libertyshark am 12.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha Subwoofer (YST-SW 80) richtig an Verstärker anschliessen?!? Samoth_HiFi am 28.12.2003 – Letzte Antwort am 29.12.2003 – 2 Beiträge |
Canton Sub 80, Verstärkerleistung FoxBox am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 6 Beiträge |
Canton Sub 80 isnogood66 am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 26.02.2014 – 6 Beiträge |
Problem mit Hypex HS 80 cxx9ixs am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 6 Beiträge |
Subwoofer an Stereoverstärker anschließen Tourban am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 4 Beiträge |
Subwoofer an Stereoanlage anschliessen twil1305 am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 4 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.884
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.984
