Bose Subwoofer aus Plexisglas !
alex203
#1 erstellt: 12. Okt 2008, 23:35
Hallo zusammen.
Ein Bekannter von mir hat zu Hause ein Bose acoustimass 5 series II stehen mit 5 einzelnen Cubes. soweit so gut
Dann ist da noch der Subwoofer,der auß ca. 1.5cm dicken Plexiglas besteht!
komplett durchsichtig!
habt ihr mit sowas erfahrung?
hat bose sowas jemal in serie produziert ?
und gibt er den Gleichen Klang wie die normalen Subs wieder?
was würdet ihr machen, zuschlagen oder lieber die Finger davon lassen. Für alles will er 150 € haben.
Danke für eure Hilfe schon mal im Vorraus
Gruß Aex.
alex203
#2 erstellt: 13. Okt 2008, 08:27
Hallo???
ich brauche wirklich Hilfe...
Ungaro
#3 erstellt: 13. Okt 2008, 08:38
Hallo und herzlich Willkommen!
Wenn Du mal hier im Forum nach Bose suchst, dann wirst Du feststellen dass die Firma hier unter unseren User keinen guten Ruf geniesst.
Zu Plexisub: Ich weiss nicht ob Bose sowas je für den Heimgebrauch gebaut hat, aber meistens werden solche Subs und auch andere Geräte für Ausstellungen gebaut.
Schöne Grüsse
Anton
rland79
#4 erstellt: 13. Okt 2008, 10:28
hi!
ein sub aus plexi?
- wenn komplett durchsichtig, dann hießt das, dass keinerlei bedämpfung (steinwolle, etc) drinne ist. und das ist schlecht: resonanzen ohne ende.
- plexiglas ist leicht und weich und mit 15mm auch nicht gerade dick. und schon wieder: resonanzen ohne ende.
- wie ungaro richtig sagt hat bose nicht den besten ruf. (könnte dir aber egal sein)
- und so kleine würfel können nur "brüllen". da kann nix gscheites rauskommen.
wenn du keine hohen klang-ansprüche hast oder es nur eine zweit-anlage sein soll, dann schlag zu, denn der preis ist schwer okay.
anymouse
#5 erstellt: 13. Okt 2008, 10:46
... zumindest, was den Heim-Hifi-Bereich angeht.
Bzw: Ruf klingt meist nach "überteuert" und kompromissbehaftet (halt Optik etwas wichtiger als Klang).
Wenn es ein üblicher Sub ist, liegen die Volumenresonanzen aber weit außerhalb des Übertragungsbereichs und sind daher weniger problematisch.
Leicht --> verschiebt die Resonanzen gen höhere Frequenzen: beim Sub akzeptabel. Allerdings weiß ich nicht, wie hoch der BOSE-Sub spielen muss...
Weich finde ich Plexiglas nicht unbedingt -- und da dürfte es schon deutliche Unterschiede aufgrund verschiedenen Materialzusammenstellungen des Acryglas geben.
15mm -- sind eher grenzwertig. Gibt es im Inneren Verstrebungen?
Kommt auf die Lautstärke an. Bei kleinen Pegeln könnten die evtl. ausreichen.
Mal ein paar wichtigere Fragen:
  • ist der Sub aktiv oder passiv (aktiv: auch ans Stromnetz anschließen/passiv: allein an den Verstärker)?
  • Kannst Du das System bei Dir zuhause probehören?
  • Wieviel würdest Du für eine komplett neue Anlage als Budget veranschlagen?
    Persönlich wäre ich bei dem Angebot etwas zurückhaltender -- muss aber nicht der größte Schrott sein.
  • Passat
    #6 erstellt: 13. Okt 2008, 11:28
    Das Bose Baßmodul braucht eigentlich keine Versteifungen, da es ja Trennwände hat, in denen die Chassis sitzen.
    Was Plexiglas als Gehäusematerial angeht:
    Das ist dafür sehr gut geeignet, da Plexiglas eine hohe innere Dämpfung hat.
    Der einzige "Nachteil" ist dessen optische Transparenz.
    Man kann also ohne optische Nachteile kein Dämpfungsmaterial ins Gehäuse tun und der Innenaufbau des Lautsprechers muß auch optisch sauber ausgeführt werden.
    Das man kein Dämpfungsmaterial hinein stopfen kann, muß aber kein Nachteil sein. Es gibt genügend Lautsprecher mit Holzgehäusen, die aus voller Absicht keinerlei Dämpfungsmaterial im Gehäuse haben.
    Solche Lautsprecher sind ideal geeignet, um davon auch Plexiglas-Versionen anzubieten.
    Es gibt auch eine Reihe von Lautsprechern, die es auch in einer Plexiglas-Version regulär zu kaufen gab, so z.B. die Magnat All Ribbon 8P.
    Meistens werden Plexiglas-Versionen aber gebaut, damit man den Innenaufbau des Lautsprechers demonstrieren kann.
    So verhält es sich auch mit dem Bose-Set.
    Das war als Demonstrationsobjekt und nicht für den Verkauf bestimmt.
    Grüsse
    Roman
    celevent
    #7 erstellt: 13. Okt 2008, 13:34
    greif zu, gehn bei ebay zumindest momentan für mehr weg, wenn natürlich alles in gutem zustand ist. schau mal bei ebay vorbei.
    also kaufen -> anhören -> wenns nicht gefällt weiterverhökern
    [Beitrag von celevent am 13. Okt 2008, 16:47 bearbeitet]
    julee
    #8 erstellt: 13. Okt 2008, 13:46
    Hat jmd nen Link zu so ner Auktion?
    Oder ein Bild vom Sub. Sowas würde ich gerne mal sehen!
    Passat
    #9 erstellt: 13. Okt 2008, 14:13
    Hier mal ein Bild vom Bose Baßmodul des AM5-Systems in Plexiglas:
    Grüsse
    Roman
    julee
    #10 erstellt: 13. Okt 2008, 15:52
    Danke dafür @ Roman!
    lumi1
    #11 erstellt: 13. Okt 2008, 15:59
    Hy!
    Ungewohnte Worte von mir als BOSE-Hasser:
    KAUFEN, zu dem Preis!
    Warum?
    Teurer verkaufen, erst recht die Plexikiste bekommst Du an Unwissende in der Bucht bestimmt reißend los.
    Und dann die Kohle auf den Kopp´ hauen, oder in "richtigen Klang" investieren.
    MfG.
    alex203
    #12 erstellt: 13. Okt 2008, 16:14
    Danke leute!
    Läuft ja echt flüssig und gut mit der Hilfe !!!
    also der Subwoofer muss nicht an das stromnetz angeschlossen werden un ist exakt der Subwoofer wie von Passat abgebildet.
    er ist verdammt schwer 16 kilo und ist gerade 36cm Hoch knapp 20cm breit und 48 tief...
    vileicht sind das ja noch ein paar fakten für euch hifi-pofis
    rland79
    #13 erstellt: 14. Okt 2008, 08:05
    Grüsse
    Roman
    hui, also so schön hatte ich mir den nicht vorgestellt...
    lumi1
    #14 erstellt: 14. Okt 2008, 08:12
    Moin!
    Arroganz an:
    "Schwer"?
    Das ist relativ.......
    Meiner wiegt 85 Kilo:
    http://home.snafu.de/adam-audio/studio/sub/popup/sub2100.jpg
    Arroganz aus.
    Ist halt BOSE........
    MfG.
    alex203
    #15 erstellt: 14. Okt 2008, 11:54
    Arroganz an:
    "Schwer"?
    ok. dann sag mir mal wie groß deiner ist...
    ich finde es schon ordentlich
    Ungaro
    #16 erstellt: 14. Okt 2008, 14:20
    Das heisst dass der Sub passiv ist, also Du wirst noch ein extra Verstärker brauchen damit es funktioniert.
    funnystuff
    #17 erstellt: 14. Okt 2008, 14:33
    Für 150,- auf jeden Fall kaufen, bei ebay bekommst du mit ein bischen Glück mehr als das Doppelte. Der Plexiglas-"Subwoofer" dürfte Sammlern noch einiges mehr wert sein
    alex203
    #18 erstellt: 14. Okt 2008, 17:29
    Danke Leute!
    Habe den Deal jetzt gemacht und werde es demnächst bei Ebay reinsetzten.
    Dazu noch eine Frage.
    Würdet ihr den Sub als Einzelaktion oder Als Combi mit den Speakern also den 5 cube Anbieten?
    ich tendiere zu zwei einzel anktionen, denn wenn ein Sammler oder ähnliches den Plexiglas sub haben will, braucht er die cubes ja nicht...
    rland79
    #19 erstellt: 15. Okt 2008, 06:16
    ...nur ohne sub kannste die cubes vergessen... das was für den sub mehr bekommst wirst imho für die cubes weniger kriegen... hm, schwierig... ich würd das gesamtpaket verschärbeln...
    oder anhören und wenns gefällt selbst behalten.
    Don-Pedro
    #20 erstellt: 15. Okt 2008, 09:25
    Meine Erfahrung mit Einzelcubes ist eher die, dass dann noch abgehobenere Preise geboten werden.
    Der Sub einzeln hätte den Vorteil, dass manch ein Acoustimass-Besitzer an um-/aufrüsten denkt.
    Optimal vielleicht die Würfel einzeln verkaufen, aber in der Auktion des Sub drauf hinweisen, dass diese auch von Dir verkauft werden.
    Bestdidofan
    #21 erstellt: 02. Nov 2008, 12:39
    Und? Sub inswischen verkauft? Hat sich gelohnt?
    Schöne Grüße
    Bestdidofan
    alex203
    #22 erstellt: 09. Jan 2011, 21:47
    So Leute laaang lang ist's her. Ich kram das hier jetzt einfach mal eben wieder aus.
    Ich hatte den Sub mit den cubes damals zwar gekauft aber irgendwie auch direkt wieder im Keller verstaut, naja auf jeden fall sind die cubes und der Sub gerade bei eBay weggegangen, für zusammen 498€ hat sich also gelohnt damals zuzuschlagen.
    Vllt ist ja für den einen oder anderen der hier damals mitgepostet hat interessant. Gruß
    Don-Pedro
    #23 erstellt: 10. Jan 2011, 12:07
    Ja, ist interessant, danke!
    Bose Subwoofer
    Flipper0410 am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2007  –  7 Beiträge
    Bose Subwoofer
    mochico am 26.07.2007  –  Letzte Antwort am 02.08.2007  –  5 Beiträge
    Bose Subwoofer
    Depp001 am 14.07.2011  –  Letzte Antwort am 19.08.2011  –  14 Beiträge
    Bose Acoustimass Subwoofer
    kalinkula am 04.02.2013  –  Letzte Antwort am 06.02.2013  –  9 Beiträge
    Bose Subwoofer extrem Leise?
    peddy3008 am 09.12.2006  –  Letzte Antwort am 09.12.2006  –  2 Beiträge
    Bose subwoofer wird schwächer
    ChrissiB am 24.02.2012  –  Letzte Antwort am 05.03.2012  –  6 Beiträge
    Bose 301 mit Subwoofer
    /Hififan/ am 22.11.2013  –  Letzte Antwort am 24.11.2013  –  17 Beiträge
    Bose acoutimass niedrigpegel anschluss?
    Jan_R* am 15.12.2015  –  Letzte Antwort am 17.12.2015  –  31 Beiträge
    yamaha subwoofer zu bose cubes???
    TheRealOggy am 11.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2004  –  2 Beiträge
    Wie heist dieser Bose Subwoofer?
    subsonic123 am 19.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  24 Beiträge
    • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
    • Neuestes MitgliedKnobi1949
    • Gesamtzahl an Themen1.563.488
    • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.795
