| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Canton AS 25 defekt ? Sehr leiser Ton. | |
Canton AS 25 defekt ? Sehr leiser Ton.+A -A |
rebischr
erstellt: 17. Okt 2010, 16:48
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Subwoofer, Canton AS 25. Irgendwie spielt er nur noch sehr leise und schwach. Der Standort des Subs hat sich nicht verändert. Die Einstellungen am Receiver ( Denon AVR-1802 ) habe ich auch überprüft, ebenso anderes Kabel und andere Quelle ausprobiert. Doch es bleibt dabei, dass der Bass eben kaum hörbar ist und noch weniger spürbar. Er spielte davor wunderbar und kräftig und es ist ihm nichts passiert, er stand einfach nur da. Ich weiß nicht weiter, kann mir vielleicht jemand helfen ? Woran könnte es liegen ? Mfg Chris PS. : Habe gerade noch ein wenig rumprobiert, wenn ich das Y Kabel so zur hälfte reinstecke während die Musik läuft und der Sub an ist, also so das es brummt dann brummt er auch. Und zwar ordentlich laut im Gegenteil dazu wie er die Musik normal spielt. [Beitrag von rebischr am 17. Okt 2010, 17:48 bearbeitet] |
rebischr
erstellt: 18. Okt 2010, 17:07
Kann mir niemand helfen ? Ich bin echt ratlos und irgendwie aufgeschmissen ohne meinen Subwoofer |
ehemals_Mwf
erstellt: 18. Okt 2010, 22:44
Hi, auch bei anderen Canton Subs scheinen ähnliche Probleme aufzutreten, z.B. hier: http://www.hifi-foru...2837&back=&sort=&z=1Gruss, Michael |
Technofreak2002
erstellt: 19. Okt 2010, 07:01
Hallo Du hast zwar gesagt,dass du nichts an deinen Einstellungen am Receiver verstellt hast, aber schau mal deine Crossover Einstellung nach. Hatte bei mir das gleiche Problem, als ich mir einen Sub zugelegt habe. Spielte ganz leise und nur wenn ich das Kabel halb reingesteckt habe, brummte er wie verrückt. Bei mir war Crossover auf 40Hz gestellt. Keine Ahnung wieso ich das mal so eingestellt habe. Jetzt steht sie auf 100Hz und alles funzt super. Gruß Christoph |
rebischr
erstellt: 25. Okt 2010, 13:56
Hallo, entschuldigt die lange Zeit zwischen dem ersten Post und dem jetzt, aber ich habe viel zu tun zur Zeit... An die Crossover Frequenz habe ich auch schon gedacht, allerdings kann man die beim Denon 1802 nicht verstellen ( oder irre ich mich da ), jedenfalls steht nix in der Gebrauchsanweisung und auch beim rumprobieren oder im Internet habe ich nichts gefunden. Beim ändern der Übergangsfrequenz am Subwoofer bemerkt man allerdings einen kleinen Unterschied... ist halt sehr leiste .Das Problem besteht auf jeden Fall weiterhin, allerdings habe ich auch nicht viel ausprobiert die letzten Tage. Doch beim aufschrauben ist mir aufgefallen, das um eine Art Spule Isolierband fest drumherum gebunden ist ?? Ich hab den Subwoofer gebraucht bei ebay gekauft, und das ist mir bis jetzt nicht aufgefallen da er anfangs problemlos lief. Weiß jemand weiter ? Danke für die bisherigen Antworten ! Mfg, chris. |
tobimanlein
erstellt: 29. Okt 2010, 18:05
Hallo rebischr, mein AS 25 ist ebenfalls defekt und spielt nur noch sehr leise. Klingt denn dein AS 25 leise und sauber oder verzerrt er? MfG Tobi |
rebischr
erstellt: 29. Okt 2010, 21:59
Ja ich würde sagen er spielt schon noch sehr sauber.... nur einfach viel zu schwach .... |
tobimanlein
erstellt: 08. Nov 2010, 20:12
Ich habe bei mir den Fehler gefunden und behoben. Das Crossover-Poti war defekt. Ich tippe, dass bei dir wohl auch entweder das Crossover-Poti oder das Lautstärke-Poti kaputt ist. MfG Tobi |
rebischr
erstellt: 09. Nov 2010, 19:55
Hallo, erst mal danke für deine Hilfe, ja daran habe ich auch schon gedacht... ich tippe eher auf das Lautstärke Poti denn beim drehen vom Crossover Poti tut sich doch einiges. Ist das leicht zu beheben ? Kann man die Dinger irgendwo nachbestellen ? Bin technisch ziemlich geschickt aber hab noch nie so einen Subwoofer auseinander genommen. Mfg |
tobimanlein
erstellt: 09. Nov 2010, 21:57
Hallo, Crossover- und Lautstärkeregler sind jeweils 20kOhm Potis, die es in den meisten Elektroläden gibt und etwa 1€/Stück kosten. Der Austausch ist ziemlich einfach, da du nur das defekte Poti herauslöten und das neue an die gleiche Stelle löten musst, wobei man eigentlich nichts falsch machen kann. Die meiste Zeit nimmt das Herausschrauben der Endstufe und deren Eingangsplatine in Anspruch. Gruß Tobi |
rebischr
erstellt: 10. Nov 2010, 21:27
Hallo, das hört sich ja echt recht einfach an.. werd ich die nächsten Tage mal machen ... http://www.conrad.de...TIOMETER-20-KOHM-SMD ist das das richtige Ersatzteil ? Danke nochmals ! Mfg EDIT : Hab grad noch ein wenig weiter gesucht und dabei ist mir aufgefallen, dass es ja logischerweise ein Drehpotentiometer sein muss oder ? Aber ich finde im Internet irgendwie keinen mit 20 k Ohm... macht das was wenn es zb. 22 sind ? [Beitrag von rebischr am 10. Nov 2010, 21:31 bearbeitet] |
schwaderlapp
erstellt: 25. Jan 2011, 17:48
Eben gefunden: http://www.musikding...ti-16mm-20k-lin.htmlWird ja langsam schwierig, was passendes zu finden! |
rebischr
erstellt: 26. Jan 2011, 20:46
Hallo, waoh echt vielen Dank .. ich war schon am verzweifeln weil ich irgendwie keinen passenden gefunden hab ... Danke nochmal ! Mfg Chris |
Canton AS 25 SC - Defekt? misterfopper am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 3 Beiträge |
Lautstärke Poti von Canton As 25 defekt ! rebischr am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 3 Beiträge |
Canton AS 25 SC Alex_Z am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 2 Beiträge |
Canton AS 60 CX Defekt einstein07 am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 6 Beiträge |
canton as 25 frage pedi am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 2 Beiträge |
Canton AS 25 passend? Sören_T. am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 9 Beiträge |
Canton AS 25 Subwoofer baschoen am 07.01.2021 – Letzte Antwort am 09.01.2021 – 8 Beiträge |
Canton as 40 sc DEFEKT? BlueMöhre am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 4 Beiträge |
Canton AS 105 SC DEFEKT? McLakritze am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 14 Beiträge |
Canton AS 25 für musik? mes0r am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 8 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhebrock
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.739
