Subwoofer fragen!
pwnger08
#1 erstellt: 28. Jun 2010, 08:32
Ich besitze den Pioneer A-616 MarkII und dazu ein Paar Arcus AS4 Lautsprecher. Diese habe ich vor ein paar Monaten als Geschenk von meinen Eltern bekommen. Da mir irgendwie der Bass fehlt würde ich gerne meine Anlage erweitern mit einem Subwoofer. Leider finde ich keinen Anschluss an meiner Anlage, deswegen bräuchte ich mal eure Hilfe was bräuchte ich?
Mein Budget wäre nicht all zu hoch würde auch noch bei Gebrauchtgeräten nachschauen. Aber könnt mir ja mal was empfehlen sollte halt Preislich im Rahmen bleiben, da ich Schüler bin.
MfG
twinmaster
#2 erstellt: 28. Jun 2010, 08:41
Was du brauchst , ist ein PASSIVER Subwoofer....der hat dann 2LS-Eingänge , die vom Verstärker kommen + 2 Ausgänge , wo du dann deine Boxen anschließen kannst....
So ein Canton Plus C wäre was für dich.... ...
http://cgi.ebay.at/B...&hash=item255b54091f
pwnger08
#3 erstellt: 28. Jun 2010, 08:46
Cool
Quasi schließe ich den Subwoofer ganz normal wie meine Lautsprecher an den Verstärker an und kann dann meine Lautsprecher am Subwoofer anschließen oder halt am Verstärker was halt besser passt oder?
Danke schonmal
MfG
twinmaster
#4 erstellt: 28. Jun 2010, 08:50
Der Sub wird zwischen dem Verstärker und deinen LS eingebaut , da der Sub eine passive Frequenzweiche hat
Es wäre dann auch noch mögich den Sub am 2. LS- Anschluß anzuklemmen....einfach ausprobieren....
pwnger08
#5 erstellt: 28. Jun 2010, 10:01
Hab mal bischen rumgesucht und diesen hier gefunden:
Canton Plus C
Aber was sind das für Anschlüsse?
Deiner hat die ganz normalen wie meine Lautsprecher auch dieser wiederum besitzt Andere.
MfG
BassFetischist
#6 erstellt: 28. Jun 2010, 10:07
Das scheinen auch ganz normale Klemmen zu sein, welche wohl zusammendrücken. Kabelquerschnitt bis 2,5 wird aufgenommen.
twinmaster
#7 erstellt: 28. Jun 2010, 10:12
Canton Plus C
MfG
Es scheint beim Plus C.....verschiedene Ausführungen zu geben....die älteren Modelle haben nur die billigen Klemmen und die neueren haben richtige Schraubklemmen
Würde auf jeden Fall die neuere Version nehmen....
http://kleinanzeigen...oofer-plus-c/2572740
[Beitrag von twinmaster am 28. Jun 2010, 10:13 bearbeitet]
pwnger08
#8 erstellt: 28. Jun 2010, 10:47
Alles klar danke für eure Hilfe jetzt beginnt die Suche
MfG
weimaraner
#9 erstellt: 28. Jun 2010, 16:38
nimm doch besser einen Aktivsubwoofer mit Hochpegeleingängen,
günstig mit gutem P/L Verhältnis ist z.B. der da: http://cgi.ebay.de/m...&hash=item255b4d154d
Hier besteht die Möglichkeit zur Anpassung im Pegel um deine "Satelitten" nicht zu übertönen sondern genau anzupassen.
Denn je nach Wirkungsgrad der Satelitten spielen diese (ungeregelt)vermutlich zu leise,oder zu laut.
Gruss
[Beitrag von weimaraner am 28. Jun 2010, 16:39 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#10 erstellt: 28. Jun 2010, 23:15
Moin,
weimaraner schrieb:
...nimm doch besser einen Aktivsubwoofer mit Hochpegeleingängen ...,
Volle Zustimmung.
Und ob die (passive) Frequenzweiche im Canton für die Arcus passt, ist fraglich.
Ich frage mich, warum Twinmaster solche Tips gibt .
Und die Pegel-Einstellbarkeit ist umso wichtiger, je weniger man die Geräte, Raumverhältnisse und Hör-Geschmack kennt.
Gruss,
Michael
pwnger08
#11 erstellt: 29. Jun 2010, 09:37
Leider bin ich noch ein ziemlicher Laie in diesem Gebiet. Wie würde denn ein aktiver Subwoofer wie z.B der genannte mivoc?!
(ist der gut? Name sagt mir nichts)
Vielleicht wenn mir jmd. mir dies etwas erklären würde wäre ich sehr dankbar was ich z.B für Kabel brauche usw. wie gesagt besitze keinen Subwoofer Anschluss.
Danke für eure Tipps
MfG
weimaraner
#12 erstellt: 29. Jun 2010, 10:27
Wegen dem Anschluss brauchst du dir keine Sorgen machen,
mit dem Mivoc wäre das gar kein Problem da er Hochpegeleingänge besitzt.
Wird also mit Lautsprecherkabel vom Verstärker zum Subwoofer verbunden.
Du hast allerdings zwei Möglichkeiten wobei ich erstere vorziehe da ich nicht immer mit Sub höre,
sondern du könntest deine Arcus auch mal alleine betreiben.
Hierzu schließt du deine Arcus an deinem Verstärker an die A Anschlussklemmen,
den Subwoofer klemmst du an die B Anschlussklemmen des Verstärkers.
Nun kannst du durch ein oder ausschalten der B lautsprecher am Verstärker den Sub auch aktivieren ,oder ohne hören.
(Alles mit LS Kabel)
Zweite Möglichkeit wäre die Verbindung zwischen A Verstärker und dem High Level Eingang des Subs(LS Kabel),
dann könntest du auch deine Arcus an die High Level Outs des Subs anklemmen.
Trennen (Crossover) würde ich jeweils bei 80 Hz,egal welche Variante.
Gruss
pwnger08
#13 erstellt: 29. Jun 2010, 10:58
Danke @weimaraner
Das hört sich doch ganz unkompliziert an. Gibt es z.B von Heco oder ähnliches auch nen Sub in dieser Preisklasse oder ist der Mivoc schon ganz ordentlich verarbeitet?
MfG
weimaraner
#14 erstellt: 29. Jun 2010, 16:21
in der Preisklasse bis 100€ bei Neuware hat der Mivoc eigentlich keinen Gegner.
Natürlich hat jeder namhafte Hersteller auch bessere Subwoofer im Programm,
die kosten dann aber auch gleich mehr.
Du musst halt wissen was du ausgeben möchtest.
Wenn du dein Budget in dieser http://www.nubert.de/index.php?action=product&id=9&category=81 preisklasse einpendeln willst wäre das ein guter Kandidat.
Gruss
P.S.: Achte aber immer auf Hochpegeleingänge,die hat nicht jeder Sub,
und die brauchst du
twinmaster
#15 erstellt: 29. Jun 2010, 16:45
@ weimaraner....
Tolle Tips .....aber dadurch hat der Junge immer noch nicht das nötige Kleingeld für nen Aktiven.......er ist SCHÜLER........und der Tip mit dem Mivoc ist doch mal garnix.....Mivoc ist der letzte Schrott.....das ist kein Bass , sondern nur ein Gewummer......ein Sub der im Laden für nen Hunderter vertickt wird , hat grademal einen Materialwert von 50 Euro......!
Warum soll ein passiver nicht gut sein...??????.....denk mal an frühere Systeme ....ala Teufel M6000.....das war Referenzklasse.....!!!!......oder teure THX - Systeme von Canton oder Kenwood oder JBL......
Hatte früher auch mal die TAS 1200 von T+A.....gute Höhen und Mitten , aber nix mit Bass.....dann noch nen Passsiven von T+A geholt und alles war gut......wenn zuviel oder zuwenig Bass , dann eben am Bassregler gedreht......und gut ist das....so...und jetzt nen lecker Krefelder auf Paraguay...
weimaraner
#16 erstellt: 29. Jun 2010, 17:03
twinmaster schrieb:
@ weimaraner....
sehe ich fast genauso,
nur den Mivoc SW 1100 A II sehe ich als Ausrutscher,
im positiven Sinn natürlich.
ich denke weiterhin die beste Alternative bis 100€,
allen Passiven zum Trotz
Vllt wirds ja auch der Nubert,er hat seinen Geldbeutel ja noch gar nicht umgedreht
twinmaster schrieb:
und jetzt nen lecker Krefelder auf Paraguay... :prost
Ja, wenns bei dem Einen bleiben würde.....
Gruss
andre11
#17 erstellt: 29. Jun 2010, 17:39
Ja, eben früher!
Da gab's die pasenden Satelliten auch gleich mit und das System war entsprechend abgestimmt.
Heutzutage lassen sich mit Aktiven die deutlich (sehr deutlich) besseren Ergebnisse erzielen.
Dazu kommt noch der unbedenkliche Anschluß an einen Verstärker
(kein unterschreiten der Mindestimpedanz, keine zusätzliche Leistung vom Verstärker nötig...).
Von der erwähnten Anpassbarkeit ganz zu schweigen.....
André
[Beitrag von andre11 am 29. Jun 2010, 17:40 bearbeitet]
pwnger08
#18 erstellt: 29. Jun 2010, 18:21
Ja der Nubert wird es ganz bestimmt (ironie) xD
Ich denke, dass ich mir vorübergehend den Mivoc kaufen werde und dann ab dem 01.08 dann auf ein 5.1 System hin sparen werde.
Danke für eure Hilfe
MfG
Subwoofer für meine Anlage - ja oder nein!?!?
a-way-of-life am 23.06.2005  –  Letzte Antwort am 27.06.2005  –  15 Beiträge
Meine Anlage erneut erweitern?
Wr4ath am 06.07.2016  –  Letzte Antwort am 18.07.2016  –  17 Beiträge
Onkyo A-9155 und Subwoofer?
yoon am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  2 Beiträge
Subwoofer gesucht / Anschluss an vorhandene Anlage möglich?
vierzehnnullneun am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  2 Beiträge
Subwoofer ja oder nein?
ddndd am 03.10.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  8 Beiträge
Stereoanlage mit Subwoofer erweitern
Mr._Unwissend am 07.01.2016  –  Letzte Antwort am 07.01.2016  –  4 Beiträge
Hilfe, suche Subwoofer !
Frotzibaer am 18.04.2008  –  Letzte Antwort am 18.04.2008  –  6 Beiträge
An Sony CMT-BX3 Anlage einen Subwoofer anschließen?
davebar96 am 05.02.2018  –  Letzte Antwort am 05.02.2018  –  2 Beiträge
Subwoofer Empfehlung, sowie Fragen dazu
PaxXx am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  11 Beiträge
Subwoofer gekauft - ein paar Fragen
Dave90 am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.232
