Passivsubwoofer für Teufel Theater 5 Hybrid - Rearvariante
Jadefalke_3107
#1 erstellt: 10. Jun 2010, 18:03
Hallo liebes Forum,
Ich besitze das Teufel Theater 5 Hybrid LINK an einem Pioneer VSX-LX 51.
Das Theater-System nutze ich für mein Heimkino (PS3, XBox, TV).
Nun möchte ich die "Zonenverstärkung" meines Verstärkers nutzen um eine Extrazone für meinen PC-Platz zu nutzen. Technisch funktionier alles soweit, wurde von mir schon getestet.
Ich möchte für den PC die REAR Lautsprecher des Theater 5 Hybrid nutzen, falls ich einmal in eine größere Wohnung ziehen sollte, hab ich die Möglichkeit auf 7.2 aufzurüsten.
Jetzt suche ich noch einen geeigneten PASSIVEN Subwoofer, damit ich das Stereosignal des Verstärkers durchschleifen kann.
Gibt es einen einigermaßen "guten" Subwoofer mit annehmbarer PASSIVER Frequenzweiche (nicht nur 6db / Oct).
Der Bass muss nicht brachial sein wie bei den "Teufel's" ist aber ein bischen untenrum was bieten.
Preis im Verhältnis zu den Rear-Lautsprechern (270€).
Danke schonmal
Mfg
Jadefalke_3107
#2 erstellt: 11. Jun 2010, 13:13
Hat niemand eine Idee?
Mfg
tss
#3 erstellt: 11. Jun 2010, 14:21
warum ein passiver?
budget?
Jadefalke_3107
#4 erstellt: 11. Jun 2010, 16:14
tss schrieb:
warum ein passiver?
budget?
Da ich über die Zonenverstärkung meines Recievers nur 2 "verstärkte" Kanäle/Signale (Links + Rechts) habe und keinen zusätzlichen Sub-Out, der "normale" Subausgang ist nur für die Hauptzone und diese ist ja belegt.
Deswegen kommt nur ein passiver Sub in Frage damit ich das Signal auf die Tops durchschleifen kann.
Budget ist offen, da ich es aber nur für den PC Arbeitsplatz nutzen will und die Tops 270€ kosten, will ich für den Sub keine 1000€ ausgeben.
Ich wäre dankbar für Vorschläge in mehreren Preisklassen.
Z.B. von 100€ bis 500€
Zusatzinfo: ich nutz
en den Sub nicht für Filme und nur eingeschränkt für Musik. Er soll hauptsächlich für PC Games genutzt werden.
Ich habe für den Sub und die Tops 2 mal 140 W RMS/8Ohm vom Reciever zur Verfügung.
Mfg
ehemals_Mwf
#5 erstellt: 12. Jun 2010, 00:23
Jadefalke_3107 schrieb:
...Deswegen kommt nur ein passiver Sub in Frage damit ich das Signal auf die Tops durchschleifen kann.
Aus gutem Grund gibt es kaum noch Passiv-Subs.
Alles was ein Passiver kann, kann der Aktive auch
-- er muss allerdings High-(Lautsprecher-)Level Eingänge besitzen, und evtl. auch (gefilterte) (passive) Satellitenausgänge --
aber ist zusätzlich einstellbar, in Lautstärke, Frequenzbereich und Polarität, und das ist äußerst praktisch.
Die Preise sind kaum höher, da großer gesättigter Markt,
dazu seriöse Angebote wie diese:
http://www.speakertr...optische%20B-Ware%29
Ich würde nach noch kleineren Subs suchen,
aber mit der Zielrichtung ist man in diesem Forum oft allein
http://www.youtube.com/watch?v=vNifroXSbRs&feature=related
Gruss,
Michael
WhiteRabbit1981
#6 erstellt: 12. Jun 2010, 00:41
Der Teufel Concept S Sub hat Hochpegel ein- und Ausgänge und du bleibst "in der Marke" falls du da Wert drauf legst. Ich wollte eigentlich einen Teufel Sub in der gleichen Farbe wie das T5 vorschlagen, aber es scheint als hätte Teufel die Hochpegeleingänge bei allen neuen Modellen weg reduziert. Ob der Concept-S mehr als doppelt so gut ist wie der vorgeschlagene Mivoc wage ich mal zu bezweifeln. Doppelt so teuer ist er jedenfalls
[Beitrag von WhiteRabbit1981 am 12. Jun 2010, 00:44 bearbeitet]
tss
#7 erstellt: 12. Jun 2010, 08:03
eine preisrange von 100-500€ macht wenig sinn. da bekämest du sehr viel subs aufgelistet und könntest noch immer nicht entscheiden welcher.
sinnvoll wäre imho ein nubert aw 441.
Jadefalke_3107
#8 erstellt: 12. Jun 2010, 08:47
Schonmal danke an Alle,
bin garnicht erst auf die Idee mit dem High-Level-Input am Sub gekommen, das vereinfacht das ganze natürlich.
Aber eine Kontrollfrage das ich das auch richtig verstanden habe.
Gerade anhand des Teufel Concept S Subwoofers.
Ich gehe mit einem verstärkten Signal in den High-Level-Input am Subwoofer. Trennfrequenz dort z.B. 80Hz.
Dann kann ich meine Tops an den High-Level-Output des Subs hängen und diese würden nur die Frequenzen ab 80Hz abbekommen nicht das volle Spektrum!?
Und die Tops würden durch den Subwoofer verstärkt werden nicht durch den Reciever?!
Mfg
WhiteRabbit1981
#9 erstellt: 12. Jun 2010, 15:23
Sub bekommt Signale von 0-80hz auf das Chassis und spielt diese.
Beides ist möglich. Es kann sein, dass das Eingangssignal einfach ungefiltert durchgereicht wird. Oder der Sub hat eine Weiche und filtert. Was der Teufel macht weiss ich nicht aus dem Kopf - frag da mal direkt an.
Falsch. Das Reciever-Signal wird unverstärkt durchgeschleift. Die Tops (komisches Wort für Lautsprecher ausserhalb der PA) bekommen die Leistung immer noch vom Reciever.
Jadefalke_3107
#10 erstellt: 12. Jun 2010, 17:04
Danke, das sind die Infos die ich brauche
Komme aus der PA-Ecke
Mfg
Teufel Theater 4 Hybrid kein Bass
mifi11 am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  2 Beiträge
Aktiv oder Passivsubwoofer?
Peter@Hifi am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2012  –  7 Beiträge
Teufel T6 Hybrid Subwoofer
Millers am 13.05.2018  –  Letzte Antwort am 04.06.2018  –  4 Beiträge
Aktiv- oder Passivsubwoofer für normale Stereoanlage
Dj-Sirius am 17.05.2003  –  Letzte Antwort am 17.05.2003  –  2 Beiträge
Hilfe! Subwoofer Teufel 4 Hybrid
Arealcooltime am 02.07.2015  –  Letzte Antwort am 02.07.2015  –  3 Beiträge
trennfrewuenz theater 3
xellus89 am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  7 Beiträge
Sub brummt, Teufel Theater 1
mod86 am 15.09.2006  –  Letzte Antwort am 15.09.2006  –  2 Beiträge
Teufel Theater 1 Subwoofer Gedröhnst
selcukpatrice am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  2 Beiträge
Teufel Subwoofer
mifi11 am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  3 Beiträge
Ersatz für Teufel M1200SW (Theater 1) gesucht
windey am 04.12.2011  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChrisH80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.929
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.432
