Subwoofer klingt nicht satt.
HighVoltage74
#1 erstellt: 28. Mrz 2010, 13:33
Hallo Forum.
Sicher findet man hier auch Hilfe wenn man lange sucht, doch nachdem ich jetzt ne Stunde gesucht habe und immer noch nicht weiter bin versuche ich es mal mit einem eigenen Beitrag.
ICh bin seit dieser Woche besitzer eines Canton Movie MX 120 / 5.1 Systems, mit einem Sony STR.DH 700 Receiver. Sicher im gesamten nicht das non plus ultra, aber im Vergleich zu meinem LG 5.1 kompakt System sollte es denke ich schon besser klingen.
Der Center usw. klingen wirklich gut doch der Subwoofer bringt kein sauberes Klangbild er ist einfach nicht satt.
Wenn ich den Regler runter drehe kommt so gut wie kein Bass, wenn ich ihn höher regel krächtzt er.
Anschluss möglichkeiten sind 4 x High Level Schraubklemmen 2x Rot / 2 x Schwarz. Wobei der rechte rote mit Mono gekennzeichnet ist.
Desweiteren habe ich 2 Chinch Anschlüsse, die mit Weiß links und Rot rechts/ Mono gekennzeichtet sind.
Der Sub ist über ein Chinch-Kabel am Receiver ( Audio Out Subwoofer )angeschlossen und geht in den Sub auf den roten Mono Eingang. Allerdings Frage ich mich dabei warum ich dann noch den weissen linken Eingang habe. Der Sub steht auf Auto. Egal welche Regler ich stelle sobald etwas mehr Bass kommen sollte hab ich keinen klaren Ton.
Die Geräte sind alle neu, ich hoffe mit den Angaben könnt Ihr schon etwas anfangen.
Danke im vorraus...
Marcus
mffl81
#2 erstellt: 28. Mrz 2010, 18:10
Moin,
Klingt alles normal, wenn du sehr leise hörst?
[Beitrag von mffl81 am 28. Mrz 2010, 18:13 bearbeitet]
HighVoltage74
#3 erstellt: 28. Mrz 2010, 19:22
Also wenn ich sehr leise höre ist es denke ich normal, bei normaler Zimmerlautstärke und Musik oder Film mit mehr Bass kommt kein satter Ton. Bei Explosionen z.B. kommt eher ein Grrrrr als Bumm! ;o) Kann das am verwendeten Chinch-Kabel liegen?
weimaraner
#4 erstellt: 28. Mrz 2010, 21:31
ich denke dein Subwoofer ruft nach einem Y-Kabel damit beide Low Level Eingänge des Subs belegt sind,
am Sony hast du ja so viel ich weiss nur einen Sub-Ausgang,
mit dem YKabel kannst du dann richtig anschliessen,
steht aber auch in der BDA
Gruss
HighVoltage74
#5 erstellt: 29. Mrz 2010, 12:24
Das mit dem Y-Kabel ist es nicht gewesen, es ist normalerweise auch egal ob Y-Kabel oder einfaches Chinch-Kabel. Im Sub laufen die eh zusammen. Das Problem ist aber ein ganz einfaches gewesen, der Sub ist defekt. Hab das Teil nach Saturn geschlürft und anschliessen lassen. Das Problem war bei denen das selbe, als er einen anderen angeschlossen hat hatte er das selbe Problem. Dann haben wir mal einen schwarzen versucht und man siehe da es ging. Das Problem liegt wohl in der Weiss hochglanz Charge die sie dort geliefert bekommen haben.Deswegen sattel ich jetzt doch lieber um auf Schwarz. Danke aber für eure Mühe, echt gutes Forum.
Gruss
Derfreak22
#6 erstellt: 04. Apr 2010, 08:20
Ich würde sagen da hilft nur noch ein equalizer wenn du sowas irgendwie einstellen kannst stell die ersten beiden hz angaben hoch rest runter also z.B. 30hz und 60hz hoch 125hz 200hz 400hz 600hz runter
Was versteht man unter Dröhnen,Trocken,Satt.
PhobosMoon am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 29.05.2010  –  5 Beiträge
Subwoofer klingt verzerrt
moggel am 02.12.2004  –  Letzte Antwort am 10.12.2004  –  7 Beiträge
subwoofer klingt "kaum"
indeathisdeath am 20.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2008  –  8 Beiträge
Subwoofer klingt fade! Aufstellungs-Tipps?
milleniumman am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2010  –  5 Beiträge
Bass klingt schlecht
ZenBose am 22.11.2005  –  Letzte Antwort am 24.11.2005  –  5 Beiträge
Subwoofer und Stereo - klingt das überhaupt?
EXC_520 am 07.07.2013  –  Letzte Antwort am 11.11.2013  –  53 Beiträge
sb zero klingt nicht :S
nookie26 am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  8 Beiträge
Subwoofer nicht hörbar nur wind ?
Kristallklar am 30.11.2006  –  Letzte Antwort am 01.12.2006  –  7 Beiträge
Hilfe! Magnat Monitor Supreme 301A subwoofer klingt kacke!
...mike... am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  6 Beiträge
Canton AS22SC klingt schwammig
Überspannung am 22.08.2010  –  Letzte Antwort am 24.08.2010  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.835
