HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer verstärken? | |
Subwoofer verstärken?+A -A |
Effect123
#1 erstellt: 28. Feb 2010, 01:43 | |
Hallo, Ich habe das Logitech Z5500 Soundsystem. Die Leistung ist super, ich könnte es in meinem Zimmer niemals auf voller Lautstärke laufen haben... Der Bass ist auch super, allerdings wird er erst ab einer ziemlich hohen Lautstärke kräftig. Das ist ja bei fast allen Anlagen so, ein Kumpel von mir hat auch eine ordentliche in seinem Auto, nur auch dort empfinde ich den Bass erst ab einer hohen Lautstärke als "ausreichend". Habe bei mir schon an der Steuerkonsole den Sub auf max und bei Itunes auf mehr Bässe eingestellt. Also versteht mich nicht falsch, der Bass ist wirklich gut, nur halt erst, wenn man sehr laut aufdreht. Gibt es nicht irgendeine Möglichkeit auch bei einer so leisen Einstellung den Bass so stark zu haben? Hoffe mal mein Problem ist verständlich erklärt... Bin für jeden Tipp zu haben. |
Friedolin_Fuchs
#2 erstellt: 28. Feb 2010, 02:25 | |
http://de.wikipedia.org/wiki/Geh%C3%B6rrichtige_Lautst%C3%A4rke Da stimmen deine Erfahrungen mit bekanntem überein. Versuche mal mit einem Equaliser (meist in der Abspielsftware wie winamp, foobar usw. vorhanden), den Bass stark und die Frequenzen um 4kHz im Vergleich zum Gesamtspektrum leicht zu erhöhen. Dabei ist es wichtig, dass du die tiefen Frequenzen im Equaliser nicht erhöhst, sondern alle anderen verminderst und dann die Gesamtlautstärke aufdrehst, damit keine Übersteuerungen im tiefen Frequenzbereich auftreten. Es ist allerdings fraglich, ob deine Anlage es ohne hörbare Verzerrungen mitmacht, wenn du den Bass bei geringer Gesamtlaustärke um ca. 20 db erhöhst. Zumindest kannst du damit aber den Grund für schlappe Bässe bei geringer Lautstärke nachvollziehen. Ansonsten hilft vielleicht ein Blick in den Akustikteil des Forums, in dem Tipps gegeben werden, wie man die Basslautstärke durch geschickte Aufstellung des "Subwoofers" erhöhen kann. [Beitrag von Friedolin_Fuchs am 28. Feb 2010, 02:28 bearbeitet] |
erst bei hohen Lautstärken Tommy44* am 03.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 4 Beiträge |
Heizungsbrummen ab mittlerer Lautstärke PioneerFlo503 am 13.12.2017 – Letzte Antwort am 13.12.2017 – 12 Beiträge |
satelliten knacken ab mittlerer lautstärke murrauer am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 5 Beiträge |
Subwoofer zu leise bei kleiner Lautstärke keepcoding am 30.09.2013 – Letzte Antwort am 07.10.2013 – 2 Beiträge |
Subwooferdröhnen bei geringer Lautstärke Vincent-Vega am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 17.02.2004 – 6 Beiträge |
bassmodul acoustimass6 schaltet sich bei geringer lautstärke ab,warum? broschi82 am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 3 Beiträge |
teufel sub m1200 probleme mit der lautstärke chef59 am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 2 Beiträge |
Subwoofer spring erst bei hoher Lautstärke an Recoilmaster am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 2 Beiträge |
selbsgebauter sub hört ich bei großer lautstärke komisch an House-mannheim am 19.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 8 Beiträge |
Subwoofer Lautstärke Euro-O am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 3 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder926.729 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedSupergrobi242
- Gesamtzahl an Themen1.553.791
- Gesamtzahl an Beiträgen21.599.117
