HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer noch verwendbar ? | |
Subwoofer noch verwendbar ?+A -A |
maui123
23:45
erstellt: 07. Feb 2010, |
Guten Abend, schon seit längerem ist meine 5.1 Heimkinoanlage defekt. Sie liest keine DVD's/CD's mehr. Nun das ist nicht so schlimm. Meine Frage wäre, ob ich wenigstens noch den Subwoofer verwenden kann - z.b. irgendwie mit dem PC verbinden ? Oder was müsste ich gegebenenfalls kaufen, um ihn weiterhin verwenden zu können? Dies ist meine defekte Anlage inklusiv Benutzerhandbuch: ![]() Desweiteren bitte ich, verständlich zu schreiben und falls möglich keine Fachbegriffe zu verwenden, da ich in Sache Hifi ein Neuling bin =) Danke |
hifiologe
23:48
der sub scheint mono mit cinch versorgt zu werden ist der aktiv ? hat der noch einen stromanschluss ? mach sonst mal fotos vom sub . |
maui123
23:57
auf der Front steht: 75W ACTIVE SUBWOOFER fallst du das meinst ? Auf der Rückseite steht ausserdem noch: PHILIPS ac 220-240V - 50-60Hz 140W Er braucht ein Stromkabel und hat ausser einen "Audio Input" Anschluss keinen weiteren Anschluss. Wenn du unbedingt noch Fotos möchtest, kann ich dir gerne welche machen =) |
maui123
00:28
erstellt: 09. Feb 2010, |
hmm keiner der weiterhelfen kann ? |
Malice-Utopia
00:56
du bist hier im carhifi bereich evt deswegen. gruß mat |
maui123
21:34
Nun ist dieser Thread verschoben worden. Danke vielleicht kann mit jetzt jemand weiter helfen. =) |
hifiologe
21:38
woran denn weiterhin verwenden ? nur mit dem pc ? pc anschluss ist doch ganz einfach wenn du eine soundkarte hast einfach an den sub ausgang , ggf. mittles cinch-klinke adapter . |
maui123
22:04
Ich denke ich habe so einen Ausgang, der nennt sich c/sub und ist orange. Jedoch wenn ich ihn da anschliesse, kommt nur lautes Rauschen aus dem Subwoofer. Wenn ich ihn an den normalen out ausgang anschliesse und das Kabel ein wenig richte (geht aber nur wenn ich das Kabel so auch still halte), dann liefert er mir den Bass - jedoch hab ich ja dann keinen ton mehr. Mach ich was falsch oder woran liegt das ? |
hifiologe
22:09
mit welchen steckern machst du das ? tausche mal das cinchkabel am sub . hast du in der software den sub richtig gesteuert ? |
maui123
22:19
Kabel hab ich jetzt ausgetauscht, nun kommt kein Rauschen mehr. Denke das es an der Software liegt, habe nichts verstellt. Muss ich da was ändern ? (mein Betriebssystem: Windows XP) |
hifiologe
22:20
woher soll ich wissen welche software und soundkarte du hast ? da solltest du mal selber dich durchklicken . |
maui123
22:24
Software: Realtek HD Audio-Manager |
hifiologe
22:30
fehlt zwar immernoch die soundkarte aber egal . die software erkennt die ls und meldet einen anschluss von selbst , wenn du den sub anschließt muss auch die software den als sub erkennen , natürlich nur wenn er an der richtigen buchse steckt . wenn dann nichts kommt hast du was falsch eingestellt . hast du überhaupt schon etwas ausprobiert einzustellen ? |
maui123
22:37
Soundkarte war glaub ich beim Mainboard dabei: ASRock P45TS, ATX, Intel P45, FSB 2000 MHZ (OC), INTEL S775, 4xDDR2 1066MHZ, 2xDDR3 1333Mhz, PCI-E Es kam eine meldung wie:" Ein Stecker wurde eingesteckt" doch passiert nichts.. viel kann man nicht einstellen.. aber habe ein bisschen rumprobiert. |
hifiologe
22:44
deine technischen daten dind vom pc nicht von der soundkarte , wie schon gesgat musst du dich nun um das einstellen kümmern ggf. hast du dort den falschen stecker - wenn klinke dann mono statt jetzt stereo ? solche einstellungen in einem unbekannten system sind per ferndiagnose schwer . |
maui123
23:10
hifiologe
23:14
da du vorhin den namen des boards gepostet hast kenn ich die buchsen , auch das nützt mir derzeit nicht viel da ich nicht weiß ob die sub buchse mono oder stereo ist , dein kabel mono oder stereo und was du in der sotfware eingestellt hast . |
maui123
23:58
Wie kann ich dir die Frage beantworten, ob die Buchse/ das Kabel mono oder stereo ist ? Software sieht so aus: ![]() ich denke die Software unterstützt das nicht ? |
hifiologe
00:12
erstellt: 10. Feb 2010, |
verstehst du nicht das "du" nun an der reihe bist ? weder das du sagst was für ein kabel du hast , noch was du selber getestet hast in der software . ich kann nicht deine arbeit machen . hast du! überhaupt etwas mal testweise in der software verändert ? da steht ja 2ch in deinen screenshoot , klar das da nix am sub kommen kann !!!!!!!!!!!!!! |
hifiologe
00:13
was ist das für ein kabel ? cinch auf was ? stereo-klinke ? zur not mach ein foto ... |
maui123
00:23
hifiologe
00:30
das ist ein cinch stecker , wenn dann wäre der andere interessant , ob mono oder stereo klinke . du kannst nur 2/4/6/8 einstellen ? hat die software überhaupt subwoofer funktionen ? |
maui123
00:35
Beide Enden des Kabels sind gleich. Ja ich kann nur 2/4/6/8 einstellen. Wenn ich auf die Option "Mixer" gehe, kann ich da die Lautstärke des Subwoofer's regeln - sonst hatte ich keine weiteren Subwoofer Optionen gesehen. |
hifiologe
00:37
ähh ? neee echt nicht oder ? beide enden sind gleich ? d.h. du hast zwei cinch-stecker . aber deine soundkarte hat doch 3,5 klinkenbuchsen !!!! das kann nicht passen . |
maui123
00:48
#25
Doch, der Subwoofer war ja vorher an meinem Heimkino-Set angeschlossen (an der Woofer Line out Buchse) Ein anderes Kabel habe ich nicht. Muss ich ein zusätzliches Kabel kaufen oder sonst was ? |
hifiologe
00:54
#26
1. hast du nicht gemerkt das der stecker nicht in den pc passt ? 2. mit glück ist im pc durch das vermtl. kurzschließen mit dem cinch stecker der buchse nichts kaput . ich finde es schon arg komisch wenn jemand einen cinch stecker in eine klinken buchse steckt ![]() oder hast du noch nie andere kabel in deinen pc gesteckt ? wenn ja , sahen die wohl anders aus . du hast damit meine geduld strapaziert , jedoch rate ich dir beim nächsten einfachen zusammen stecken vorher zu prüfen ob das überhaupt richtig ist . zum schluss , du brauchst ein cinch auf 3,5mm kabel ! |
maui123
00:58
#27
Danke für deine Hilfe! Ich werde mir morgen im Fachmarkt so ein Kabel kaufen und dann mal schauen, obs passt. Nur so nebenbei, ich musste nicht würgen, der Stecker ging locker rein und auch wieder locker raus ;-) |
hifiologe
01:03
#28
der stecker kann nicht passen !!! der mittelkontakt ja , die masse aussen ? nun , wenn du den ganz reingesteckt hast ist es die gehäusemasse gewesen , i.o. aber es ist nun mal eine klinken buchse . eine klinen buchse hat innen bis zu 3 verschiedene kontakte , wie beim kopfhörer ! da du mit dem cinch nur einen hast überbrückst du alle kontake im pc und somit ist es ein kurzschluss . viel glück beim kabel kauf . |
maui123
01:11
#29
ehemals_Mwf
03:29
#30
Hi, da der Hifiologe jetzt erschöpft sein dürfte ![]() versuche ich es mal: Der schwarze Stereo (2CH)-Klinkenstecker in den PC-Ausgang "C/Sub". Am roten und schwarzen Cinchstecker liegen jetzt C (= Center?) und Sub. Welche wo, musst Du ausprobieren. Evtl. sind die auch gleich, und eine simple Mono-Summe ![]() Und natürlich 4 oder 6 CH einstellen, obwohl mit Center und Sub eigentlich 3.1, mit Rears 5.1 die übliche Bezeichnung wäre. Aber ich sehe, ich kenn mich da kaum aus. Wo ist überhaupt der normale Stereoausgang (Front Li/Re) ![]() Du musst das selbst ausprobierenimages/smilies/insane.gif , und ggfs. Dich bei Spezis, z.B. hier, schlaumachen: ![]() lG, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 10. Feb 2010, 04:01 bearbeitet] |
cptnkuno
03:44
#31
Am schwarzen Cinchstecker kommt was raus, wenn der PC Signal liefert, der ist mit Spitze am Klinkenstecker verbunden. Das rote Ende bleibt unbenutzt [Beitrag von cptnkuno am 10. Feb 2010, 03:44 bearbeitet] |
hifiologe
13:46
#32
danke leute für die unterstützung .... ich wäre selber nie auf den fehler gekommen wenn er das nicht gesgat hätte mit cinch auf beiden enden . sowas kann passieren , zeigt aber das im wirrwarr der stecker und buchsen auch fehlsteckungen möglich sind . hätte nie gedacht das man einen cinch in den 3,5mm pc bekommt . |
maui123
18:56
#33
erstellt: 11. Feb 2010, |
Hat funktioniert, vielen Dank ;-) |
hifiologe
19:58
#34
na also , geht doch ... ende gut , alles gut . |
75Ohm Kabel für Subwoofer verwendbar? PauleFoul am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 7 Beiträge |
Optisches Kabel verwendbar für Subwoofer? SunMex am 28.05.2018 – Letzte Antwort am 08.06.2018 – 38 Beiträge |
Mikro von Velodyne Subwoofer auch anderweitig verwendbar? MDex am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 19.04.2010 – 4 Beiträge |
nur noch der Subwoofer adam-nrw am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 2 Beiträge |
Subwoofer Micha95 am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 26 Beiträge |
Subwoofer Dontknowhow am 29.07.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 2 Beiträge |
Subwoofer heuser89 am 27.05.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 10 Beiträge |
Subwoofer ? Nitai am 07.01.2004 – Letzte Antwort am 07.01.2004 – 5 Beiträge |
Subwoofer grossmusik am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 5 Beiträge |
Subwoofer impi am 27.12.2002 – Letzte Antwort am 31.12.2002 – 3 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPeacemaker69
- Gesamtzahl an Themen1.559.427
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.548
