Probleme mit Magnat Supreme Sub 201A
KOLUMBUS_1988
#1 erstellt: 04. Feb 2010, 15:47
Hallo
Ich habe ein Problem mit meinem heute erworbenen Subwoofer "Magnat Supreme Sub 201A" Ich will den mit meinem "DENON PMA 715R" Verstärker betreiben was eigentlich ja auch gehn sollte. Ich habe den Sub nun an den Hochpegelausgängen am Verstärker der "Speaker B" angeschlossen und am Sub auch bei den Hochpegeleingängen.
Mein Problem ist nun das der Sub nicht Tönt wie ich es will! Es ist alles ganz verzerrt und alles andere als saubere Druckvolle Bässe wie es bei einer Kollegin der Fall ist beim selben Sub...
Was ist Falsch? Hat mein Verstärker zuwenig Leistung? (Kann das überhaupt der Fall sein bei einem Aktiv-Sub?)
Ach ja noch was viellecht ist es ja wichtig das Ihr wisst das die Lautsprecher normal ab "Speaker A" weg gehen und nicht vom Sub. Die Kabel vom Verstärker zum Woofer sind je 1.5, sind die vielleicht zu dünn?
[Beitrag von KOLUMBUS_1988 am 04. Feb 2010, 16:09 bearbeitet]
Hasios1967
#2 erstellt: 05. Feb 2010, 09:18
Hallo
Eine Lösung für dein Problem kann ich nicht direkt anbieten. Ich würde jedoch einmal probieren, den Sub parallel zu den Hauptlautsprechern am Verstärker anzuschliessen. Manchmal spielen Anschlüsse an Verstärkern unsauber, wenn sie lange nicht gebraucht wurden. Um zu testen, ob der Sub überhaupt richtig funktioniert kannst du Ihn mal mit Cinchkabeln am Tape out anschluss deines Verstärkers anschließen.
KOLUMBUS_1988
#3 erstellt: 05. Feb 2010, 10:43
Am Tape-Out klappt dat ganz gut... Läuft in den Niederpegeleingang am Sub. Jetzt muss ich den Lautstärkenregler am Sub auch nicht mer so weit aufdrehen das der Sub sich meldet
Meine Frage nun schadet das dem Sub wenn ich den so mit einem Signal versorge oder ist das auf Dauer nicht gut?
Hasios1967
#4 erstellt: 06. Feb 2010, 11:39
diese betreibsart schadet dem Sub nicht. Nachteil ist nur, das der Sub in dieser Betriebsart nicht automatisch auf Lautstärkeänderungen reagiert.
Anpera
#5 erstellt: 06. Feb 2010, 12:59
Flitz mit deinem Sub mal zu deinem Kollegen (der den gleichen hat) und tausch aus. Vielleicht ist deiner wirklich defekt?
KOLUMBUS_1988
#6 erstellt: 06. Feb 2010, 13:33
Meine Kolegin hat den Sub normalerweise auch über den Niederpegel angeschlossen und so funzt der perfekt. Ich vermute das beim Hochpegel die Aktivweiche nicht arbeitet sondern nur die Bässe aus dem Signal filtert, den über den Hochpegel spukt der Sub meiner Kollegin auch, dass hatten wir gestern bereits ausprobiert...
Frage zu Magnat Monitor Supreme Sub 201A
Frozen_Parrot am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  4 Beiträge
Canton AS 65 SC oder Magnat Monitor Supreme Sub 201A
Beaker am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  2 Beiträge
Magnat betasub 20a oder Magnat monitor Supremes 201a
Pascal89 am 13.08.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2015  –  3 Beiträge
Magnat Monitor Supreme Sub 201A im vergleich zu Magnat Betasub 20A
stevenbe am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  2 Beiträge
Magnat monitor supreme
Sha_dow am 30.11.2013  –  Letzte Antwort am 01.12.2013  –  5 Beiträge
Erfahrung mit Magnat Monitor Supreme Sub 301A?
Faulenzer am 21.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2011  –  4 Beiträge
Magnat supreme 201 zurückgeben?
DanielLechner am 08.10.2009  –  Letzte Antwort am 08.10.2009  –  4 Beiträge
Magnat Supreme 301 - richtig plazieren
bace2000 am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 01.12.2011  –  8 Beiträge
Denon_Fan_5 am 01.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  5 Beiträge
Neue Monitore für Magnat Supreme Sub 301A
schmappel am 25.02.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.843
