| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer + Denon AVR 1610 | |
Subwoofer + Denon AVR 1610+A -A |
5nob
erstellt: 23. Dez 2009, 23:23
Hallo Bin mir sicher das dieses Thema hier noch nie beschprochen wurde....wenn ja entschuldige ich mich^^ Es geht sich um den Anschluss eines aktivem Subwoofers (JBL SCS 125) an einen Verstärker (Denon AVR 1610)Habe auf dem Bild markiert wo ich den Subwoofer angscehlossen habe http://s10.directupload.net/images/091223/gulxi34k.jpg ich kriege jedoch keinen Ton raus was habe ich falsch gemacht?Danke [Beitrag von 5nob am 23. Dez 2009, 23:24 bearbeitet] |
Nachtvogel
erstellt: 24. Dez 2009, 02:57
Also der Anschluss ist der Richtige. Wie sieht es denn mit der Lautsprecherkonfiguration aus? Hast Du nur Stereoboxen oder ein ganzes Surroundset und wie sehen die Einstellungen am Receiver aus bzw. bei welcher Einstellung hörst Du? |
Eminenz
erstellt: 24. Dez 2009, 08:17
Welches Kabel benutzt du für die Verbindung? Ist der Sub auch an bzw steht er auf "ON" und nicht auf "AUTO". Hast du den AVR einmessen lassen nach dem Anschluss? Welche Lautsprecher benutzt du? |
5nob
erstellt: 24. Dez 2009, 10:13
Also ich habe 2 Lautsprecher, SP 705 von Canton und benutze wie auf dem Bild zu sehen folgendes Kabel http://s11.directupload.net/file/d/2018/5v8bg897_jpg.htmWas die Einstellung angeht, höre ich auf Matrix weiss nicht ob es dass gemeint ist? amsonsten steht in der AVR einst. der SW auf ON.und ich habe weder den AVR vermessen lassen noch die Lautsprecher Konfig. [Beitrag von 5nob am 24. Dez 2009, 10:16 bearbeitet] |
Eminenz
erstellt: 25. Dez 2009, 14:32
Ja, mit dem Kabel klappt das auch nicht. Du brauchst ein koaxiales Subwooferkabel. Und dann lässt du den AVR automatisch Einmessen (wenn du keinen Plan hast, dann Bedienungsanleitung lesen!) |
dllwurst
erstellt: 25. Dez 2009, 19:57
Steht im Display denn bei dem L und R das SW?? Guck mal in die Anleitung, ob Matrix nur Stereo zulässt (hab ich irgendwie in Erinnerung). Gruß dllwurst |
5nob
erstellt: 25. Dez 2009, 23:12
Gut, dann werde ich mir morgen diesen Koaxialkabel besorgen was sicher einfacher sein wird als diese Einmessung..geschieht diese Einmessung etwa über das mitgelieferte Mikrofon? werde nochmal in der Anl. nachlesen bezüglich der Einstellung von Matrix...schreibe dann morgen rein was sache ist...schonmal danke für die Hilfe und wünsche Frohe Weihnachten^^ |
trxhool
erstellt: 25. Dez 2009, 23:31
Wieso kaufst du dir eigentlich einen AVR, wenn dich das Lesen der BDA schon überfordert !!! Gruss TRXHooL |
5nob
erstellt: 26. Dez 2009, 12:20
Wieso kaufst du dir eigentlich einen AVR, wenn dich das Lesen der BDA schon überfordert !!! komm her ich klopfe dir mal auf die Schulter junge, dann gehe ich mal davon aus das alle die was ins Forum schreiben überfordert sind ausserdem wieso die Anleitung lesen wenn es dich doch gibt also bitte schliesst das Forum [Beitrag von 5nob am 26. Dez 2009, 12:20 bearbeitet] |
Eminenz
erstellt: 26. Dez 2009, 12:33
Sicher hilft auch ein Forum, aber ein paar grundlegende Dinge kann man auch erwarten. Wir haben hier für solche "banalen" Dinge auch einen umfangreichen FAQ-Bereich, der dir auch weitergeholfen hätte. ABer du hast ja jetzt deine Tipps bekommen. Einfach mal die Anleitung lesen, das "Prozedere mit dem Micro" machen und das richtige Kabel kaufen, dann klappt das dann auch, wenn auch dein Heimkino-Set (sofern du auch den Rest zum Sub hast) klanglich kein Reißer ist. |
trxhool
Sicherlich nicht, aber du musst doch zugeben, das die Frage nach dem Einmessmikrofon ein bißchen bescheuert ist, oder ?? Lies dir die BDA mal in Ruhe durch, dann werden die meisten deiner Fragen beantwortet, sollten dann immernoch Fragen offen sein, wird sich gerne jemand um dich kümmern. Gruss TRXHooL |
5nob
erstellt: 26. Dez 2009, 15:18
Naja mir sieht es gerade dananch aus als würde jemand alleine die Feiertage verbringen ..also hollt man sich etwas aufmerksamkeit im Forum nagut von mir aus....bescheurt? wieso dass? bescheuertist nur der der nicht Fragt, in der BDA steht nichts von Einmessen daher war die Frage auch berechtigt, ausserdem bin ich recht neu auf diesem Gebiet und schlaffe selten mit der BDA unter dem Kissen^^ich Glaube das Forum müsste neu Eingemessen werden um Störsignale zu beseitigen^^ |
trxhool
erstellt: 26. Dez 2009, 18:21
Also mich kannst du nicht meinen, ich feiere ein sehr schönes Weihnachtsfest mit meiner Familie, und entspanne mich hin und wieder hier im Forum. Da ich grade die BDA des Denon 1610 runter geladen hab, sehe ich hier nur einen, der sie nicht alle "am Christbaum hat" !! Entweder kannst du nicht lesen ( Seite 20-23 in der BDA, oder du bist der absolute "Vollpfosten" der das geschriebene einfach nicht verstehen will !! Such dir was aus !! Frohes Fest noch, Gruss TRXHooL |
Eminenz
erstellt: 27. Dez 2009, 08:27
Autosetup heißt das oder Automatisches Setup. Steht ja gleich am Anfang der Bedienungsanleitung.
bernardo1_de
erstellt: 02. Jan 2010, 15:29
Hi, habe gerade Deinen Eintrag gefunden: http://www.hifi-forum.de/viewthread-106-5537.htmlIch habe genau das Gleiche Problem und stehe auch vor einem Rätsel. siehe hier: http://www.hifi-foru...d=31186&postID=22#22Konntest Du das inzwischen lösen ? |
bernardo1_de
erstellt: 02. Jan 2010, 17:00
OK, es wurde LICHT... Im Menu unter 4.1.3 Bass Settings auf Main+LFE stellen. http://faq.denon-onl...&highlight=subwooferDas soll mal einer in der BDA finden. |
sEkii
erstellt: 26. Apr 2010, 13:38
Hallo liebe Leute, Ich habe so ein ähnliches Problem. Mein Subwoofer brummt nur. Am AVR 1610 ist er auf "Ein" und "Main+LFE". Habe so ein Kabel, also diesen Adapter: ![]() BoxenSystem: German Maestro Heidelberg. die 2 Frontboxen haben integrierte Subwoofer, kann das was damit zu tun haben? |
sEkii
erstellt: 27. Apr 2010, 06:30
Kann mir vielleicht einmal jemand sagen, ob ich ein richtiges Kabel habe! Wär einmal ein guter Anfang! Bitte um Hilfe! [Beitrag von sEkii am 28. Apr 2010, 12:05 bearbeitet] |
sEkii
erstellt: 28. Apr 2010, 12:05
Halloa? Bitte nicht als lästig verstehen, aber ich brauch Antworten! |
Eminenz
erstellt: 28. Apr 2010, 15:01
Dein Brummen muss nich zwangsläufig mit dem Kabel zu tun haben sondern kann auch von einer Brummschleife herrühren. (bitte Suchfunktion benutzen) Dazu kommen noch Faktoren wie falscher Anschluss, Einstellungen, Stromkreisprobleme usw. |
Anschluss eines aktiven Subwoofers an Receiver Denon AVR-1610 hey1de am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 2 Beiträge |
Lautsprecher und Subwoofer Heimkino Einstellung Denon AVR Stella16v am 18.02.2018 – Letzte Antwort am 18.02.2018 – 4 Beiträge |
Bose subwoofer an Denon anschließen JimmyMD am 09.12.2023 – Letzte Antwort am 12.12.2023 – 7 Beiträge |
Denon x1100w + Logitech Z523 Subwoofer TheHorris am 11.11.2015 – Letzte Antwort am 28.11.2015 – 6 Beiträge |
Schmaler Subwoofer für Visaton Bijou and Denon AVR 1912 soulid am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 2 Beiträge |
Subwoofer für Denon 1804? Dumdidum1 am 24.04.2004 – Letzte Antwort am 26.04.2004 – 8 Beiträge |
Subwoofer für Denon F107 schwarzseite am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 3 Beiträge |
Denon PMA710 mit Subwoofer winmas am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 10 Beiträge |
Denon PMA480R und subwoofer? SF97 am 21.03.2021 – Letzte Antwort am 21.03.2021 – 2 Beiträge |
Subwoofer Digital08 am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 3 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.560
