HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Canton AS 25 SC einstellen. | |
Canton AS 25 SC einstellen.+A -A |
Oozora
13:27
erstellt: 07. Dez 2009, |
Hallo , hab folgendes Problem und zwar mein Subwoofer schaltet sich nur an wenn ich den Lautstärke regler hinten etwas über die hälfte drehe. Weil will den ungefähr auf 1/4 drehen aber da schaltet er sich nicht ein. Hoffe ihr könnt mir helfen. |
zaboy
18:46
Normalerweise kannst du am AVR die Empfindlichkeit einstellen. Sodass, er schon bei kleineren Spannungsusschlägen anspringt. Was für einen hast du denn? |
Oozora
22:11
Also ich habe den Sony STR DG 500. Den Subwoofer habe ich über den Subwoofer Output vom Receiver verbunden per Y Chinch Kabel. Unter welchem Menüpunkt kann man das einstellen. |
zaboy
22:15
Puh, müßtest du im schlauen Buch nachschauen. Kenne die Sonys nicht. Hast du es schon so probiert, dass du kurz die Musik etw lauter aufdrehst, während der SUB im Standby ist, um dann wieder leiser zu machen? Er geht dann nämlich nicht sofort wieder in Standby rüber, nachdem er aktiviert wurde. Oder, auch wenn's unlogisch ist, probier's ohne den zweiten Anschluss am Sub (also nicht Y, sondern I) ![]() Man weiß ja nie ![]() |
Oozora
00:43
erstellt: 08. Dez 2009, |
Hab das so ausprobiert wie du es beschrieben hast. Aber leider das selbe prob. Meinst du man könnte das problem beheben indem man den Receiver alles neu einmessen lassen sollte. Wenn ja dann müsst ich mir mal so ein einmessmikrofon mal bestellen bei meinen hifi händler. |
zaboy
00:45
Hast du probiert den SUB auf Dauer-On zu schalten? |
Oozora
01:04
Ja der Sub ist eigentlich immer auf Dauer ON eingestellt. Nur das komische ist ja wenn ich den Regler hinten nur etwas bis zur mitte hin zurückdrehe kommt da garnichts mehr raus aus dem sub. |
zaboy
21:21
Kommt da kein Druck/Bass oder schaltet er sich auf "Standby". Der 25SC ist ja nicht der größte/stärkste Sub, kann gut sein, dass du ihn gut aufdrehen musst, bis was kommt. Wenn er sich aber ausschaltet, dann stimmt was mit der Elektronik nicht. Aber als erstes würde ich mal beim AVR an den Einstellungen rumspielen. |
Oozora
14:21
erstellt: 09. Dez 2009, |
DOch Richtiger Bass kommt da. Ne er schaltet sich nicht aus, bleibt ja auch immer an. Nur find ich das komisch das er erst so spät was von sich gibt. Eine frage hab ich noch. Ist es möglich die Standlautsprecher irgendwie vom Bass zu befreien. Sodass sie kein Bass von sich geben nur der Subwoofer. Damit der Bass nicht doppelt gespielt wird. Und wenn der Subwoofer dann aus damit sie wieder den bass spielen. Ist das eine Verkabelungssache oder muss man da was im AVR einstellen Frontspeaker auf Small stellen z.B. |
zaboy
16:02
Du könntest die tiefen Frequenzen am AVR bei den StandLS cutten, dann müßtest du diese aber wieder freischalten, wenn du ohne Sub (aber mit Bass) hören willst -> umständig. ![]() Vorallem Variante 1 ![]() |
Canton AS 25 SC Alex_Z am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 2 Beiträge |
Canton AS 85.2 SC Einstellen 19Marcel04 am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 3 Beiträge |
Frage Canton AS 25 SC MikeLDK am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 5 Beiträge |
Canton AS 25 SC - Defekt? misterfopper am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2012 – 3 Beiträge |
Canton AS 100SC einstellen sadomario am 26.10.2013 – Letzte Antwort am 27.10.2013 – 3 Beiträge |
Canton AS-25 Einstellen (Auto Setup) Adler81 am 08.07.2005 – Letzte Antwort am 09.07.2005 – 3 Beiträge |
Canton AS 25 SC VS. Heco Concerto Jailbone am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 20.11.2005 – 7 Beiträge |
Canton AS 25 SC Poti kaputt PZW am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 5 Beiträge |
Canton as 50 sc /as 40 sc Terki am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 2 Beiträge |
canton as 40 sc Hennmän am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 14 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedHumminbirdznf
- Gesamtzahl an Themen1.561.072
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.638
