| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Klangverlust bei anschluss vom Sub | |
Klangverlust bei anschluss vom Sub+A -A |
bass-andi
erstellt: 01. Nov 2009, 15:36
Hallo Leute hätte mal ne Frage. Ich würde mir gerne einen neuen sub kaufen.Mein alter (harman&kardon HK11) fängt bei größeren lautstärken an zu grummeln (leicht übersteuert). Also bin ich auf den Trichter gekommen einen neuen sub zu kaufe.Platz habe ich genug ,deshalb dachte ich an vier kleine.Mein Verstärker hat einen mono und einen stereo sub ausgang. Deshalb dachte ich an zwei kleine front Subs über chinsch angeschlossen und zwei kleine hinten über hige level eingänge der sub. Und die hinteren Ls eingeschliffen.Meine Frage ist jetzt folgende. - Habe ich klang verlust an den hinteren Lautsprecher? - oder sollte ich lieber direkt nur einen großen sub kaufen über mono ansteuern und habe das problem nicht. hat einer mehrere subs und kann mir tips geben? Bitte bitte gibt mir mal ne anwort denn ich hatte die Frage schonmal woanders so ehnlich gestellt und keine Anwort bekommen . Danke im vorraus
weimaraner
erstellt: 01. Nov 2009, 17:59
Hallo, hast du ein Bild der Anschlüsse des HK's?? Ein Bild des Zimmers mit geplanter Subaufstellung?? An welche vier kleine Subs dachtest du ?? Gruss [Beitrag von weimaraner am 01. Nov 2009, 18:00 bearbeitet] |
kempi
erstellt: 01. Nov 2009, 18:14
Bei dem Plan 4 Subs zu kaufen, würde ich mich ernsthaft mit dem Thema Bass-Array beschäftigen. |
ehemals_Mwf
erstellt: 01. Nov 2009, 21:43
Warum hast Du da Sorge? Du musst die hinteren LS ja nicht über den Sub einschleifen. Einfach parallel schalten geht auch. Ich bin klar für 4 kleine Subs im Raum verteilt. Wäre aber gut wenn Du auch noch erzählst, um welchen Verstärker und welche LS es sich handelt. Gruss, Michael |
bass-andi
erstellt: 02. Nov 2009, 18:35
also tach erstmal. Ich besitze den janaha DSP AX1. ich dachte an 4 kleine subs wie die klipsch synergy sub 10 peislich noch im rahmen kosten das stück 250euro. ich habe vollgenden beitrag gelesen habe ein problem liest selber Raumresonanzen sind der größte Feind guter Basswiedergabe. Spezielle Absorber an den Wänden können solche „stehenden Wellen“ zwar zu einem Teil beseitigen, aber wer stellt sich schon große Holzplatten ins Wohnzimmer? Boxen-Spezialist Günther Nubert hat ein Verfahren entwickelt, das keine raumakustischen Umbauten erfordert. Parallel zu zwei Front-Subwoofern arbeiten zwei weitere, dicht an der Rückwand platzierte Subs – jedoch mit gegenphasigem Signal. Dieses wird zudem um diejenige Zeit verzögert, die der von den Front-Woofern abgestrahlte Schall zum Durchlaufen des Raums benötigt. Ergebnis: Bevor sich tief frequente Schallenergie zwischen den Wänden aufschaukelt, wird sie von den rückseitigen Woofern „abgesaugt“. Wie das funktioniert, wird VIDEO auf der High End 2005 in München demonstrieren... so wie kriege ich die subs hinten jetzt angeschlossen und gleichzeitg leicht zeitversetzt zum laufen |
Klangverlust bei Anschluss eines SW an Stereo-Verstärker romanw am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 8 Beiträge |
Heco Celan beschädigte Ecke, Klangverlust? (Bild) Zubbler am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 2 Beiträge |
Anschluss? verve am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 2 Beiträge |
Frage zum Subwoofer-Anschluss PhIL_28 am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 4 Beiträge |
Anschluss Sub Teufel T4000 TED81 am 19.12.2018 – Letzte Antwort am 21.12.2018 – 6 Beiträge |
Quadral Passiv - Sub / Anschluss-frage EarlGreyxx am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 20.03.2012 – 2 Beiträge |
Klipsch SUB 12 - frage zur elektrik/anschluss! _hyperi_on_ am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 4 Beiträge |
Aktiv Sub Anschluss Buddha87 am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 4 Beiträge |
receiver ohne sub anschluss? kickersfan am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 4 Beiträge |
ELAC Sub 2040 Anschluss Baaatzi am 06.08.2013 – Letzte Antwort am 07.08.2013 – 5 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.845
