knacken im woofer
fatalerror
#1 erstellt: 10. Apr 2004, 23:22
Hi
Die ist mein erster Post in diesem Forum, deshalb nicht lachen wenn es nur an was kleinem lag und ich nur zu doof bin. Also nun zu meinem Problem:
Ab einer bestimmten Lautstärke fängt es im woofer an zu knacken was kann man dagegen tun ausser leiser machen
hier noch ein paar infos der Woofer hat 8 ohm wiederstand der knacken tritt eigentlich nur bei kickbässen auf und um das knacken wegzubekommen muss ich so leise machen dass ich ohne woofer besser dran wäre
schonmal thx im vorraus für eure antworten
[Beitrag von fatalerror am 10. Apr 2004, 23:33 bearbeitet]
tiger007
#2 erstellt: 11. Apr 2004, 00:02
hallo, beschreib deinen woofer noch genauer, hersteller,bauart,preisklasse , oder ist es gar ein car-sub??
es könnte sein,dass die schwingspule aufgrund zu starkem hub auf die magnetpolplatte hinten anschlägt.
(hatte ich mal bei so billigen schneider stand ls.da schlugen die tt bei so manchem bassschlag mit hoher lautstärke auch hinten an)
in diesem fall könnte man auch nichts anderes machen ausser die lautstärke zu reduzieren.
fatalerror
#3 erstellt: 11. Apr 2004, 13:49
also der kommt von ebay hier mal der link: klick
marke ist red sun, dann steht da noch was von titanium tweeter und rsw804 ich kenn mich da leider nicht so aus.
Die hab ih am pc an mein creative labs inspire p510 surroundsystem mit angeschlossen.
edit: jetzt lsollte der link funktionieren
[Beitrag von fatalerror am 11. Apr 2004, 13:58 bearbeitet]
pink-man
#4 erstellt: 11. Apr 2004, 13:54
Dein Link funktioniert nicht!
Also ich hatte das Problem mal bei meinem Sub wenn ich einen billigen (Sony) Verstärker angeschlossen habe. Der fing dann schon bei geringer Lautstärke an zu knacken. Komischerweise geht der Verstärker aber an anderen Lautsprechern.
Wie weit schwingt denn die Membran?
fatalerror
#5 erstellt: 11. Apr 2004, 13:58
die membran schwingt schon ziemlich heftig
pink-man
#6 erstellt: 11. Apr 2004, 14:16
Ja jetzt geht der Link.
Was für ein Gehäuse hast du?
Was für einen Verstärker?
fatalerror
#7 erstellt: 11. Apr 2004, 14:20
Ich hab die woofer nur zu meinem crative labs inspire p510 "drangelötet"
und zum Gehäuse sie liegen nur auf der schachtel weil ich wollte sie erstmal testen (was auch gut war) bevor ich sie einbaue (kommt in ne bar vorne in den tresen rein. Der tresen ist komplett aus Holz)
[Beitrag von fatalerror am 11. Apr 2004, 14:22 bearbeitet]
pink-man
#8 erstellt: 11. Apr 2004, 14:33
Also das Gehäuse muß schon stimmen. Und auf jeden fall wichtig ist das die rückseite des Lautsprechers von der vorderseite akustisch getrennt ist! da der schall auf der rückseite genau gegenphasig abgestrahlt wird gibt es sonst auslöschungen.
Kannst du mal einen anderen verstärker benutzen??? Diese PC Lautsprecher und verstärker sind nicht so der Hammer
fatalerror
#9 erstellt: 11. Apr 2004, 14:47
hab jetzt mal ein anderen verstärker ausprobiert (von pioneer zuimlich alt) es treten nur leichte störungen der stimmen im maximalbereich auf aber das liegt eher daran dass die satteliten nicht so belastbar sind und der woofer arbeitet pefekt.
Ich denke dass der vrstärker des pc-system überlastet war (45 watt auf 1 woofer nicht auf 3 wo 2 200 watt haben)
DrNice
#10 erstellt: 11. Apr 2004, 15:53
Moin!
Betreibe keine losen Lautsprecherchassis, wenn sie nach vorne und hinten abstrahlen (bei gekapselten Mitteltönern und Hochtönern kein Problem) - erstrecht nicht, wenn sie Langhubig sind, so wie die meisten Hifi-Basslautsprecher. Das gibt einen akustischen Kurzschluss, die Membran flattert wie wahnsinnig und evtl. schlägt die Schwingspule an (Knattern). Das kann sehr leicht den Exitus bedeuten - also auch zu Testzwecken die Lautsprecher mindestens in einer offenen Schallwand, besser in einer Box montieren.
milchschnittae
#11 erstellt: 11. Apr 2004, 17:07
hmmm, hört sich vielleicht doof an, aba ich hatte das auch mal bei meinem selbstgebastelten Sub und habe rumgerätselt was der Schrott nu soll, weil es schon mal feunktioniert hat... gucke noch mal genauer nach und siehe da: plus und minus-pole vertauscht.... Und danach leif es dann auch wieder Einwandfrei.... will dich net für doof verkaufen aber... man weiß ja nie
fatalerror
#12 erstellt: 11. Apr 2004, 17:31
ne geht ja jetzt weil ich nen anderen verstärker benutzte der alte war ja nur für 1 45 watt woofer ausgelegt
nochmal thx für die schnelle Hilfe
pink-man
#13 erstellt: 12. Apr 2004, 10:10
Kein Thema. Aber um ein gutes Gehäuse bauen zu können brauchst du noch ein paar Daten des lautsprechers.
VAS
Qts
Fs
mit den drei Daten kannst du dann das Gehäusevolumen berechnen.
@ milchschnittae
wenn du plus und minus vertauscht hast du eigentlich nur eine Phasenverschiebung von 180 Grad wenn zwei Lautsprecher nicht Phasengleich spielen kommt es zu auslöschungen des Schalls es kann aber dadurch nicht zu einem knacken oder so kommen.
fatalerror
#14 erstellt: 12. Apr 2004, 13:55
und woher bekomme ich diese Daten
oder kann ich den lautsprecher wie eigentlich geplant in einen tresen einbauen. Also vorne den woofer dann kommt der Tresen (Holzwand)und dann die rückseite des woofers oder wäre es besser hinten an den woofer noch ne Holzkiste zu machen
milchschnittae
#15 erstellt: 12. Apr 2004, 14:03
@ pink-man
hmmm es war zwar nicht wirklich ein Knacken, sondern ehr ein total abgestumpftes Basssignal, aba nu ja... irgendwie kam das bei mir ja dann doch zusatande... hab ka...
pink-man
#16 erstellt: 13. Apr 2004, 16:28
Also eigentlich sollten die Daten dem Lautsprecher beiliegen. Du kannst ja mal bei dem Verkäufer fragen. Ich habe gerade mal etwas rumgesucht aber im Inet nichts vernünftiges gefunden.
Man kann die Daten auch Meßtechnisch ermitteln habe ich mal gelesen. Habe ich aber selbst noch nie gemacht.
fatalerror
#17 erstellt: 13. Apr 2004, 16:42
achso na dann frag ich den mal und nochmal THX für eure antworten
satelliten knacken ab mittlerer lautstärke
murrauer am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  5 Beiträge
Knacken im Subwoofer
ehemals_ah am 02.04.2003  –  Letzte Antwort am 02.04.2003  –  2 Beiträge
Frogger05 am 14.07.2006  –  Letzte Antwort am 16.07.2006  –  4 Beiträge
lautes Knacken Ibeam
euroynos am 29.09.2010  –  Letzte Antwort am 23.08.2014  –  3 Beiträge
Knacken und Brummen im Sub
Deleo am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  2 Beiträge
Woofer Anschließen
Knight_Hawk am 17.11.2004  –  Letzte Antwort am 17.11.2004  –  4 Beiträge
Dauerndes leises Knacken vom Subwoofer
Zusselmaster am 21.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  6 Beiträge
Subwoofer Knacken bei Einschaltautomatik
bosematik am 17.01.2022  –  Letzte Antwort am 24.01.2022  –  2 Beiträge
Woofer ist zu leise
mc_seidl am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.08.2008  –  2 Beiträge
Woofer schaltet nicht ab
KnightHawk am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2006  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.182 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMichel_Mäncher
  • Gesamtzahl an Themen1.559.878
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.737.372
