| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer an Stereoanlage | |
Subwoofer an Stereoanlage+A -A |
sniperyogi
erstellt: 12. Jun 2009, 19:03
Hallo leute, ich hab eien yamaha 396 vollverstärker mit 2 boxen dran. jetzt hab ich noch en alten subwoofer mit 100 watt rms. gibt es eine möglichkeit ihn in das system zu integrieren? gruß max |
sound_of_peace
erstellt: 12. Jun 2009, 19:11
Kommt darauf an, was es für ein Subwoofer ist: aktiv/passiv/... |
audiosss
erstellt: 12. Jun 2009, 19:17
Hast du ein Verstärker für den sub Weißt du wie die Trennungen bei den Boxen sind tec...? mfg |
sniperyogi
erstellt: 12. Jun 2009, 21:55
es ist ein passiver...so en runder vom auto- nein mein verstärker ist nicht extra für sub angeschlosse...er kann 2 boxenpaare annehmen. was heißt trennung der boxen? meinst du ohm...watt? so änlich wie dieser hier sieht er aus.... http://img.quoka.de/...bild-92-25355692.jpggruß max |
audiosss
erstellt: 12. Jun 2009, 22:34
Wie du vllt oder hofentlich weißt sind die Boxen bzw die chassis (über eine weiche) auf bestimmte frequenzen abgestimmt zb HT 20 KHZ - 2 KHZ, MT 2 KHZ - 80 HZ... Wenn du jetzt dein Sub mitlaufen lassen willst musst du wissen wo deine TMT chassis aufhören also bei welche Frequenz wenn sie bei 100 aufhören musst du den sub ab da mitlaufen lassen wenn sie aber schon bei 150 auhören ab da sonst macht er evtl das gleiche und das is sch*** mfg [Beitrag von audiosss am 12. Jun 2009, 22:34 bearbeitet] |
sniperyogi
erstellt: 13. Jun 2009, 09:24
ok.. ich von dem text nicht viel verstanden...bin ein absoluter neulung in sachen hifi -.- also soll ich einfach mal in der bedienungsanleitung meines vollverstärkers kucken wieviel HZ er hat? wenn denn alle diese daten ok wären... geht das dann dass ich ein paar boxen angeschlossen habe und nur einen sub...also an einem boxenausgang??? ich bin überfordert :-) gruß max ps.:da ist das gerät http://www.ciao.de/Yamaha_AX_396__472493font back http://www.hifi-wiki.de/images/f/f2/Ax-396_rear.jpg |
Neumie
erstellt: 13. Jun 2009, 10:10
Hallo, so leid es mir tut, da is wenig chance, dass man einen passiven auto sub ohne riesen aufwand und auch gut klingend in ein stereo setup integrieren kann. Problem 1: das Ding ist passiv. Heisst, der hat keine eigene endstufe die ihn mit Leistung versorgt. die Leistung kann man sich jetzt vom Yamaha holen (da braucht man dann eine passive weiche, die die frequenzbereiche für sub und normale lautsprecher trennt (diese trennfrequenz meine audiosss), oder einfacher von einem aktivmodul für aktive subs. das wäre wohl garnicht so schwer, wenn auch nicht umsonst. Diese aktivmodule übernehmen verstärkung und auch die abgrenzung der frequenzen für den sub. was da allerdingsempfehlenswert ist kann ich Dir leider nicht sagen, da ich mit selbstbau keine erfahrung habe. wäre aber eine lösung, wenns sein muss wahrscheinlich sogar mit einen preis <100€. Problem 2: Diese Röhren-papp-subs fürs auto gelten auch im car Bereich schon als, mit verlaub, scheisse. da wirst Du im Wohnzimmer keine guten ergebnisse raus bekommen. Beste Grüße Henrik |
sniperyogi
erstellt: 13. Jun 2009, 11:03
ok dann werde ich das wohl lassen...euch allen vielen dank! ihr habt mir geholfen. gruß max |
sound_of_peace
erstellt: 13. Jun 2009, 12:10
Dafür sind wir ja hier |
Subwoofer an Yamaha AX 396 anschließen ?? Magnathusiast am 22.10.2004 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 14 Beiträge |
Subwoofer an Stereoanlage Sebbe am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 22.11.2004 – 19 Beiträge |
Subwoofer in 2.0 System integrieren? shay am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 06.08.2008 – 10 Beiträge |
Subwoofer an Stereoanlage anschliessen twil1305 am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 4 Beiträge |
Stereoanlage um Subwoofer erweitern? LenuaM am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 5 Beiträge |
Zur Stereoanlage Subwoofer hinzufügen! c0d3 am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 8 Beiträge |
Subwoofer an stereoanlage anschließen Andreas1997 am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 14 Beiträge |
subwoofer + boxen an receiver speedfightruler am 23.04.2005 – Letzte Antwort am 23.04.2005 – 3 Beiträge |
Aktiv Subwoofer an Vollverstärker Magnat_freak am 16.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 7 Beiträge |
Sub an Yamaha rx-396 nur welchen?? Zerwas am 14.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 5 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.764
