| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Canton SW - Klopfen nachts um vier - defekt? | |
Canton SW - Klopfen nachts um vier - defekt?+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 31. Mai 2009, 15:51
Servus, ich habe einen Canton SW aus der Movie 60 CX Serie, im Betrieb seit 3 Jahren. Seit ca. einem halben Jahr habe ich ein Phänomen, dass sowohl beim Betrieb als auch im Standby" auftritt. So läuft mein "Problem" meistens ab: 1. Der SW verliert plötzlich an Lautstärke (Bass wird nahezu unhörbar) - sofern er gerade genutzt wird. 2. Der SW gibt ein dumpfes "Klopfen" zu hören. Abhängig von der eingestellten Laustärke am SW selbst ist es unterschiedlich laut. Das Klopfen kommt wie gesagt auch bei Nichtnutzung, d.h. der Receiver ist aus. 3. Das Klopfen wiederholt sich, es ist aber nicht regelmäßig! Meistens so 3-4 Klopfer in der Minute. 4. Dabei bleibt es für eine variable Zeit. Manchmal Minuten, auch Stunden oder Tage 5. Irgendwann kommt direkt nach einem Klopfen der Bass plötzlich wieder zurück und der SW funktioniert wieder ganz normal. Zusätzlich passiert es, dass der Subwoofer aus dem Standby "erwacht". Dann leuchtet plötzlich die grüne LED am Gehäuse auf und er klopft wie oben beschrieben, auch gerne mal mitten in der Nacht... Ich habe schon mehrere Untersuchungen gestartet, das ist dabei rausgekommen: - Signalkabel getauscht --> Problem besteht weiterhin - Singalkabel entfernt, Strom bleibt angeschlossen --> Problem besteht weiterhin In Ermangelung eines zweiten Subwoofers kann ich nur schätzen, dass der SW kaputt ist. Was denkt Ihr? Ein neuer Subwoofer kostet schon einiges, daher muss ich mir schon sicher sein, das hier ein Defekt im Subwoofer vorliegt... Über Eure Hilfe würde ich mich echt freuen! ![]() Grüße, Steffen Hier noch die Werte des SW: http://www.canton.de/de-produktdetail-movie-movie60cx.htmArt: Aktiv Nennleistung: 100W Übergangsfrequenz: 80...140 Hz (regelbar) On/Off-Kippschalter ON/AUTO/OFF-Schalter mit LED für Betriebsarten High- und Low-Level-Input zum Anschluss an Verstärker --> ich nutze einen LFE-Eingang mit Monster-SW-Kabel. Bei mir ist der SW an einen Yamaha Receiver angeschlossen. |
-Euml-
erstellt: 01. Jun 2009, 10:07
das Aktivmodul also der Verstärker im Subwoofer ist hinüber wenn du es nicht selbet beheben kannst oder jemanden kennst der es günstig macht kannst du den Subwoofer nur bei eBay als Bastelobjeckt verkaufen und dir einen neuen holen wobei das Set auch nicht gerade das Gelbe vom Ei ist ... würde vieleicht mal daran denken das komplette Set bei eBay reinzustellen dann aber alle Teile einzeln dann bekommst du fast den Neupreis wieder raus ... weil einfach einen anderen Subwoofer geht bei solchen Sets nicht, da muss genau der selbe noch mal her ... also ein neues Set ... aber ich würde lieber was anderes holen ... ich kann mir ein ordenliches Set zusammen stellen das kostet dann zwar eine ecke mehr aber du hast den Vorteil das du die Teile austauschen kannst und es um welten besser klingt das System sieht so aus 5 mal Heco Victa 200(je 60 Euro) = 300 Euro http://www.tsnversan.../heco-victa-200.htmlJVC RX 5062S Heimkino Receiver = 130 Euro http://www.ue2000.co...letterid=7&partner=4Subwoofer Mivoc SW 1100 A-II = 126 Euro http://www.voelkner....roducts_model=Y15420(optische B-Ware 99Euro) http://www.mivoc.com...0(optische%20B-Ware)der Unterschied ist riesig und wenn mal bei dem Subwoofer so ein Problem auftauschen sollte(ehr unwarscheinlich) dann gibt es das Verstärkermodul auch einzeln zu kaufen http://www.mivoc.com...%20optische%20B-Ware |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 01. Jun 2009, 19:02
Danke für die schnelle und umfassende Antwort :-) ![]() Steffen |
Teufel M 5500 SW defekt? DawidR am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 13.07.2011 – 2 Beiträge |
Canton AS30 Defekt-reperatur? S2Mike am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 7 Beiträge |
subwoofer defekt? toxicbass am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 52 Beiträge |
Canton Plus C defekt? K-S am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 21.05.2005 – 3 Beiträge |
Teufel Subwoofer M 1200 SW Defekt ? samsung_69 am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 3 Beiträge |
Canton AS 105 SC DEFEKT? McLakritze am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 14 Beiträge |
Canton AS120SC defekt? Ergonom am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 6 Beiträge |
Canton Subwoofer defekt Nobi16 am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 3 Beiträge |
Canton Subwoofer ggf. defekt? Memory1931 am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2011 – 7 Beiträge |
Canton as 40 sc DEFEKT? BlueMöhre am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 4 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmikolaj
- Gesamtzahl an Themen1.563.372
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.615
