Yamaha YST-FSW050 - Standby usw.
a.dubs
#1 erstellt: 17. Mrz 2009, 07:50
Hallo miteinander
Mich interessiert anhand der kompakten Masse der Yamaha YST-FSW050 als Unterstützung für die geniale Piano Craft 330.
http://www.yamaha-hi...&archivset=&newsset=
Die Anlage steht in einem kleinen Zimmer (12m2), wo ich den Sub auf dem Schrank oder unter dem Gästebett platzieren möchte.
Jetzt gibt es da ein kleines Problem, der Subwoofer hat keine automatische Standby-Funktion und die Piano Craft keinen System-Connector-Anschluss. Und jedesmal auf den Schrank klettern oder unter das Bett kriechen um den On/Off-Schalter zu drücken ist nicht gerade optimal .
Jetzt meine Fragen:
1. Der Sub hat eine Leistungsaufnahme von 40 Watt, eine Ausgangsleistung von 50 Watt und eine Dynamikleistung von 100 Watt an 5 Ohm. Wieviel Watt verbraucht er, wenn kein Signal anliegt und ich ihn einfach immer eingeschaltet lassen würde? Sind das dann auch 40 Watt - oder weniger?
2. Schadet das dem Sub, wenn er immer nonstop laufen würde?
3. Kenn Jemand einen anderen kleinen Subwoofer, der nicht grösser als der Yamaha (350 mm x 163 mm x 350) ist und eine automatische Standby-Funktion aufweist?
Besten Dank für Eure Hilfe.
Gruss Andy
[Beitrag von a.dubs am 17. Mrz 2009, 08:24 bearbeitet]
delvos
#2 erstellt: 17. Mrz 2009, 14:03
zu 1.: Wenn die 40W schreiben, werden die es wohl sein. Das sind in 24 Std. schon 960 Wh. Im Jahr 350,4 kWh. Bei 0,20 Cent/kWh macht das 70,08 Euro/Jahr. Mehr als der günstigte Neupreis des Subwoofers.
zu 2.: mit Sicherheit, je länger das Teil unter Strom ist, je schneller verschleißen die verbauten elekt. Bauteile.
Ist außerdem gefährlich. Man soll keine Geräte bei Abwesenheit angeschaltet lassen (Brandgefahr). Mit einem Funkschalter in der Steckdose (Sets gibts schon für unter 10,-) oder noch einfacher mit einer Steckdosenleiste mit Schalter (>2,50) sollte das Problem und das mit dem unnützen Stromverbrauch erledigt sein.
zu 3.: mit diesen Maßen oder kleiner kenne ich keinen brauchbaren (das Gehäusevolumen beträgt weniger als 20 Liter und das Chassis hat nur 16 cm!), im Low-Budget-Bereich gibt es bessere Angebote, sind aber etwas größer/schwerer.
[Beitrag von delvos am 17. Mrz 2009, 14:47 bearbeitet]
a.dubs
#3 erstellt: 17. Mrz 2009, 14:51
OK, danke delvos für die Angaben.
Ich werde mich nach so einem Stecker in der Schweiz umsehen.
Gruss Andy
a.dubs
#4 erstellt: 18. Mrz 2009, 09:37
Ich wollte zuerst einen solchen Stecker kaufen:
http://www.pcp.ch/Steffen-Standard-5-1-Schaltmaus-1a12197138.htm
Doch nach einiger Recherche wurde mir diese Lösung mit einem Master/Slave-Stecker empfohlen:
http://www.pcp.ch/Steffen-Master-Slave-1-4-2-1a12290903.htm
Ich wusste gar nicht, dass es das gibt...
Gruss Andy
delvos
#5 erstellt: 18. Mrz 2009, 12:42
Diese Master-/Slave-Steckdosenleisten sind eine feine Sache.
Nur der Preis, puh
Oliver-
#6 erstellt: 07. Jun 2013, 09:29
Ist zwar schon älter, hab mal gemessen.
Es sind 8 Watt, 20 Cent die kWh ist ja nicht mehr so aktuell.
Bei 27/28 Cent sind es dann rund 20€ im Jahr.
[Beitrag von Oliver- am 07. Jun 2013, 09:30 bearbeitet]
Yamaha YST-FSW050 Subwoofer
Bernd110 am 25.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  7 Beiträge
Kennt jemand den Yamaha YST-FSW050 ?
PoloPower am 31.07.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  4 Beiträge
Yamaha YST-FSW050 in Silber unauffinbar, warum?
3000 am 02.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  3 Beiträge
Yamaha YST FSW 050 Advanced YST II
Barnburner am 03.08.2015  –  Letzte Antwort am 23.11.2015  –  8 Beiträge
Yamaha YST-W 120 ?!?!
DirkM. am 30.09.2002  –  Letzte Antwort am 01.10.2002  –  4 Beiträge
Yamaha YST-SW800
bonz am 20.07.2003  –  Letzte Antwort am 13.08.2003  –  19 Beiträge
YAMAHA YST-SW315
remik am 14.12.2003  –  Letzte Antwort am 14.12.2003  –  2 Beiträge
Meinungen: Yamaha YST-SW215
heinbloedserbe am 09.04.2005  –  Letzte Antwort am 30.04.2005  –  2 Beiträge
Yamaha YST-SW 225
Volts am 24.04.2005  –  Letzte Antwort am 25.04.2005  –  4 Beiträge
Yamaha yst-515
Sketo1 am 04.08.2005  –  Letzte Antwort am 09.08.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.524
