HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subvergleich (WELCHER DENN?) | |
Subvergleich (WELCHER DENN?)+A -A |
paparazzixxl
00:59
erstellt: 09. Mrz 2009, ||
Hallo! Habe 3 Sub´s zur Auswahl, welchen würdet Ihr mir zu meiner Magnat Vector Needle Serie empfehlen. Benötigt wird er 30% Film, 65% Musik Habe leider zu wenig Ahnung und im Forum gibt es keinen Vergleich.... ![]() Boston Acoustics PS 8WI Focal Aktiver Subwoofer Cub 2 Magnat Monitor Sub 300A Vielen Dank jetzt schon für die Infos ![]() |
-Euml-
09:21
Hallo also ich würde von deinen aufgezählen Subwoofer den Focal Cub 2 nehmen auch wenn Focal nicht gerade für Preisknaller bekannt sind ![]() allerdings hätte ich noch einen anderen vorschlag ... schau dir mal den AUDIO PRO MONDIAL S-3 an der steht bei hifisound.de für "Statt 599,00 € jetzt nur 499,00 € pro Stück SUPERANGEBOT" drinne bekommst den aber auch woanderst weit aus günstiger zB hir: ![]() ![]() |
paparazzixxl
18:18
Hallo , wenn ich den Audio mondal pro nehme, welche Vorteile hätte ich gegenüber den anderen 3. Da ich große Standboxen habe, (50b - 50t - 250h (!!!) habe ich beriets in der "Normalausstattung genug Bass, den Sub brauche ich nur in Richtung extrem tief und trocken. (25-70Hz) um die "Großen" zu entlasten.. LG ppxxl |
-Euml-
19:57
das sind zwei gegensätze das eine geht nicht mit dem anderen da gibt es nur Kompromisse ... und wenn deine Standboxen so groß sind dann lass die den kompletten oberen Bassbereich übernehmen und kauf dir einen Subwoofer der allein die untersten Bassbereiche abdeckt die bis jetzt genanten Subwoofer auser der Megnat sind alle samt reine Musiksubwoofer ... ein Subwoofer soll nicht die Bässe unterstützen sonder diese den Boxen abnehmen wenn du verschiedene Lautsprecher auf den selben Frequenzband einsetzt ergibt das nur nachteile und Interferenzen ![]() |
paparazzixxl
23:15
Hallo Das mit dem Übernehmen der Bässe habe ich verstanden! Aber wenn ich den Sub zwischen 80 - 25 Hz spiele; welchen Unterschied habe ich da zwischen dem Magnat und einem Musiksubwoofer?? ![]() Als Newbie habe ich noch viel zu lesen, aber unser Haus ist bald fertig ![]() Habe noch einen Sub gefunden der mich anspricht: KLIPSCH RPW-10 Subwoofer Ich nehme an der ist auch ein "Musiksubwoofer" oder? Ich poste mal die Preise: Klipsch € 249,- Boston Acoustics PS 8WI € 199,- (ich finde relativ wenig Körper) Focal Aktiver Subwoofer Cub 2 (kann ich bereits ausschließen... da downfire (man lernt schnell) Magnat Monitor Sub 300A € 140,- !!! Was denkt Ihr über den Klipsch (und die Preise)? Gruß paparazzixxl |
-Euml-
00:10
erstellt: 10. Mrz 2009, ||
welche Boxen hast du den genau um mal die Auswahl etwas einzugrenzen klar der Magnat ist günstig aber wenn du einen günstigen sicht dann den Mivoc SW 1500 A-II der macht den Magnat mehr als nur nieder ![]() Magnat ist so ne sache einige mogen das Zeug und finde es gut ich selbst lehne es aus Überzeugung ab da mir in den letzen Jahren nicht ein ordenliches Produckt von Magnat untergekommen ist mit ausname von ein paar Standboxen es gäbe auch noch die Möglichkeit von einem Selbstbau das Teoretische wie Berechnungen und die sachen würde ich natürlich übernehmen und dir natürlich alles erkähren was du nicht verstehst ![]() |
trxhool
00:12
Mahlzeit Hast du den Audio Pro schon gehört ?? Gruss TRXHooL |
-Euml-
00:23
nö noch nicht binn aber am suchen wo ich mal einen testen kann ... aber du bist doch ganz zufrieden mit dem ![]() PS: das hir:
war auf die anderen Subwoofer bezogen
trxhool
00:26
Jep !! Wenn meine Akustikmassnahmen fertig sind kannst du gerne mal lauschen kommen !!! Gruss TRXHooL ![]() |
ehemals_Mwf
01:26
Hi Euml, volle Zustimmung zum notwendigen Kompromiss zwischen "extrem tief" und "trocken", aber:
-- da gibts auch die 100%-gegenteilige Erfahrung, Stichwort: Raumakustik ![]() Gruß, Michael |
paparazzixxl
01:57
Hallo Euml Wenn ich die tatkräftige Hilfe bekommen würde wäre das ein WAHNSINN!! Also ich fange noch einmal an: Mein Mediacenter ist 296cm lang und 250cm hoch und wurde in unser Haus als "Nische" eingebaut. Meine 5.1 Anlage die daneben steht besteht aus folgenden Teilen: 2 Standboxen Magnat Vector 55 und die dazugehörigen Surroundboxen (Regal) sowie ein dazugehöriger Center beides von Magnat (leider nach dem Hausbauen noch am Boden verpackt).... AV Receiver Yamaha RXv-596 mit 5x 90W wahrscheinlich bekomme ich noch einen Endstufe Aiva (weiß nicht ob das richtig geschrieben ist mit 2x 100 W geschenkt (bereits 15 Jahre alt - wird von mir noch gewartet und vermessen). Raum ca. 26m2 Fensterfront ca 6m2 gegenüber der Mediaecke (3 fach isoliert schallschutz) Elektr. Zuleitung: 5*2,5m2 (2*230V) mit Spannungsableiter und Mantelstromfilter (direkte Zuleitung) Einsetzbarer Betrag ca. € 500 (verhandelbar) Nach langer Diskussion mit meiner Frau ![]() Die Höhe der beiden Säulen beträgt 250cm (Breite und Tiefe noch verhandelbar aber ca. 40cm breit und 45-50cm tief). Meine Absicht ist es die Vector 55 entweder als ganze Box zu integrieren (Höhe variabel) oder nur die Lautsprecher selbst mit einem Innenchassi neu aufzubauen (in der gleichen Größe wie die Originalboxen (der einzige echte Umbau wäre, dass ich die Bassreflexröhren nach vorne richten müßte (ODER??) Unter den Hauptboxen sollten links und recht Subwoofer kommen (ebenfalls eingebaut) (bis jetzt wollte ich fertige kaufen, doch wenn du mir hilfst und sagst was ich benötige - welche Tieftöner - welche Frequenzweichen - welche Absorber (Dämmung)könnte ich das Innenleben genauso selbst bauen - aber nur mit Hilfe!! (bei den Berechnungen und den benötigten Hifikomponenten... Der Preis für die Subwoofer- entweder einer und der andere nur getarnt (nur Abdeckung) oder wirklich 2 Stück. Ich weiß viele viele Informationen, aber ich wäre über deine Hilfe sehr glücklich... Sollte das Vorhaben wirklich in die Tat umgesetzt werden, verspreche ich eine lückenlose Dokumentation inkl. Fotos. LG paparazzixxl (PS. weitere Infos morgen - Tagwache 05:00) [Beitrag von paparazzixxl am 10. Mrz 2009, 01:59 bearbeitet] |
-Euml-
10:52
ja aber mit Raumakusik wollte ich hir nicht gleich anfangen weil ich dachte es es vieleicht zu viel Input währe aber naja ... also "paparazzixxl" da gabe es ja gerade eine kleine Anmerkung von "Mwf" zum Tema Raumakustik ... also so wie du dir das Vorstellst wird es nix denn die Subwooferaufstellung wird dir der Raum vorgeben eine feste Position kannst du einem Subwoofer nicht zuweisen es sei den du hast eine ganze Wand frei wo du eine "Subwooferwand"(fachbegriff: SBA = Single Bass Array) aufstellen kannst ... aber wenn deine Regierung das nicht zuläst dann must du halt an der Aufstellung etwas anpassen und die Boxen in die/den Subwoofer zu Integrieren wird schwierig vom Bauen her wenn du nicht ein eigenes Haus hast würde ich die Subwoofer gleich Endkoppelt also unter die Konstuktion einige Halbgeschnittene Tennisbälle damit sich die Vibrationen nicht durch die Wände vortsetzen also auch nicht direcht mit den Wänden Verschrauben ein Chassi für den Subwoofer hätte ich schon mein Vorschlag währe der ![]() oder wenn du zwei Subwoofer haben willst zwei ![]() ![]() [Beitrag von -Euml- am 10. Mrz 2009, 10:52 bearbeitet] |
paparazzixxl
20:51
Carlautsprecher kommen nicht in Frage - doch die Formeln zur Berechnung und für den Aufbau lassen mich an meine Grenzen stoßen..... Für die Vector 55 baue ich das ganze Innenleben nach - daher bleibt mir bei optimaler Klanghöhe ca 70cm vom Boden weg, aber welches Chasis sollte ich bauen?? Rutsche? Horn? oder einfach geschlossen mit Frontfire? und wie berechne ich das (bzw. welche Weichen benötige ich?) Danke [Beitrag von paparazzixxl am 10. Mrz 2009, 20:52 bearbeitet] |
-Euml-
21:18
naja wenn der Raum nicht viel breiter ist dann würde das auch klappen da die Wände als Begrenzung diehnen muss der gesamte Raum mitbeachtet werden wird aber etwas teurer als deine 500Euro aber du hättest einen großteil deiner Raummode ausgeschalltet
naja das Chassi wird aber gerne für Heimkino benutzt, hatte erst vor kutzen einen Trend mit dem Monacor Sonic und er ist zufrieden : ![]() also ich hätte zwei Vorschläge endweder den Monacor Sonic (15Zoll oder 12Zoll) in einem Bassreflexsubwoofer oder gleich zweie für die bessere verteilung und auch wenn der aus dem Car-HiFi Bereich kommt der ist sehr gut für solche Subwooferprojeckte zweite möglichkeit die etwas teurer werden würde währe eine SBA mit vier Mivoc AWX 184 das ganze an einem einzigen Aktivmodul und zwar das Mivoc AM 120, da hättest du zwar am anfang "nur" 120W RMS aber selbst dann reicht für ordenliche Erdbeben und wenn es später mal mehr sein soll dann kannst du eine Endstufe + Aktivweiche oder gleich einen Parametrischen Equalizer kaufen und du könntest den Bass föllig Linear machen mit einem Bassdruck wie in einer Disco ... wenn du das willst wenn nicht hat sowas trotzdem viele Klangliche vorterile ![]() |
paparazzixxl
21:55
erstellt: 13. Mrz 2009, ||
mal für alle die mir helfen wollten.... ![]() habe heute 2 Stk Magnat Monitor SUB 300 (200W) um € 190 (beide zusammen) ergattert, ich denke der Preis paßt oder?? ![]() LG ppxxl |
-Euml-
22:25
naja gegen das was ich dir vorgeschlage habe ist das was du jetzt hast ... mh ... erbärmlich ![]() die mehrkosten hätten sich Definitiv gelohnt naja egal wenn du damit glücklich bist OK ![]() |
paparazzixxl
22:33
hättest du mich nicht im Stich gelassen ![]() Diese Sub´s werden jetzt ausgebaut und nach Neuberechnung integriert - einer mit knapp doppeltem Volumen links Frontseitig, der andere entlang der Wand..... so schlecht kann´s nicht sein, und wenn ja beschalle ich meinen See, haben die Fische auch was davon ![]() |
-Euml-
23:30
wieso ich habe dir darauf gewartet für welche Variante du dich Endscheidest da die eine doch recht teruer gewurden währe, danach kann ich dir alles Plahnen ... habe mir schon zu offt die Arbeit gemacht und bis zu drei Varianten fertig gemacht und dann wurde doch ein Fertigsubwoofer gekauft deshalb mache ich erst einen genauen Plahn wenn ich das OK bekomme und genaue angaben(in deinem Fall von der mögliche Baugröße) also verstehe bitte meinen Standpunkt es macht halt Arbeit die ich zwar gern mache aber wenn es dann alles nur heiße Luft war hat man auch irgendwann keine Lust mehr ![]() |
Magnat Monitor Sub 300A scater am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 4 Beiträge |
Betasub 30A besser als Monitor 300A ? Denon_Fan_5 am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 4 Beiträge |
Spikes für Magnat Vector Needle Sub 25 A ? Coppercatty am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 15.07.2006 – 4 Beiträge |
Magnat Monitor Supreme Sub 301A - Kaputt? kewwn am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 23.05.2011 – 7 Beiträge |
Was taugt ein Magnat Vector Sub? dbart am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 7 Beiträge |
Magnat Subwoofer Alpha 30 A Back-in-Black am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 17.03.2007 – 17 Beiträge |
Welcher der 3 Sub ? young&free am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 2 Beiträge |
Magnat Monitor Supreme Sub 201A im vergleich zu Magnat Betasub 20A stevenbe am 14.09.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 2 Beiträge |
Welcher Canton Sub ist der Beste für Musik und Film Cantöner am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 10 Beiträge |
Frage zu Magnat Monitor Supreme Sub 201A Frozen_Parrot am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 4 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder929.333 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBonzo1959
- Gesamtzahl an Themen1.560.295
- Gesamtzahl an Beiträgen21.747.866
