HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » TOP Sub gesucht... | |
TOP Sub gesucht...+A -A |
Peter_Lustig
16:38
erstellt: 16. Nov 2003, |
Moinsn, ich brauch nen Sub, der sowohl im Audio-Bereich als auch im HK-Bereich ne gute Figur macht und zu meinen anderen Komponenten passt list] Verst.:Yamaha DSP AZ1 DVD: Pioneer DV 454 (noch, soll evtl der Pio 757ai werden) Fronts: Dynaudio Audience 82 Rears: Dynaudio Audience 122 Center: Dynaudio Audience 122C Sub: noch nicht ![]() Der ASW675 scheint mir zu klein, da er z.B. bei Pearl Harour schon nen cd 10cm!! Hub macht - wär da nicht mehr Membranfläche besser??? Was gibt´s sonst noch so an "vernüftigen" alternativen ![]() Gruss, Peter |
Stefan
Gesperrt |
16:44
Ich empfehle REL. Die ST-Serie in der 3´er Ausbaustufe. Dort gibts ab dem Storm III bis zum Studio III alles, was das Herz begehrt. MfG Stefan |
das_n
19:48
nubert subwoofer sollen auch sehr gut sein: www.nubert.de |
DarkinBlack
23:41
Wenn du den selbstbau nicht scheust dann würde ich dir als kostengünstige Alternative den Aktiv Bausatz von Klang&Ton Ausgabe 6/2003 für ca.350 € empfehlen : Ravemaster Showsub ![]() Bildquelle : Klang&Ton ![]() [Beitrag von DarkinBlack am 16. Nov 2003, 23:43 bearbeitet] |
das_n
06:41
erstellt: 17. Nov 2003, |
mmmpf, das ist nen partysub mit günstigen chassis. hifi wohl eher nicht.... |
falcon5
09:37
Hi, also nen B&W Sub für Dynaudio LS halte ich nicht gerade für gelungen. Die Dynaudio sind sehr exact und die B&W Subs sind meiner Meinung nach genau das Gegenteil ![]() Die von Stefan genannte REL sind sicherlich erste Wahl was die HK-Tauglichkeit in Verbindung mit Qualität angeht. Die kenne ich aber leider nur aus Testberichten. Einen Audio Physik Luna kann ich selbst empfehlen. Der ist meiner Meinung nach Audiomäßig absolut Top und auch gut für HK. Ob das ganze dann gut zu Deinen Komponenten passt, ist dann nur noch von der Farbe abhängig, oder? ![]() ciau falcon |
Prof.Xavier
10:50
Hmmm, der 675 von B&W ist aber schon ziemlich kräftig. Viellecht solltest du mal überlegen ob das auch wirklich so zum Film passt, oder ob du vielleicht ein wenig zu Basslastig hörst, wie 90% aller Anwender. Ein Außebdienstler von B&W hat mit mir mal drüber gequatsch und meinte die meisten haben den Pegel viel zu hoch eingestellt. Nun ja davon ab nimm doch ne Nummer größer den ASW3000, der sollte auf jeden Fall reichen. Obwohl zu Dynaudio bestimmt auch Dynaudio passt ![]() Ist es bei Subs nicht eh zweitrangiig von wem der Rest der Lautsprecher kommt? Ist halt auch ne Geschmacksfrage. |
Peter_Lustig
15:45
Hmmmmm, ich weiss nicht, ich weiss nicht Dazu komm noch, dass ich mit dem B&W arge Probleme hab: Raugrösse ist bei mir so ca 40qm. der Sub ist auf ca. 1/3 Last eingestellt und regelt sich über seine interne Weiche ab bei ca 80 Hz. Am AZ1 ist das Bass-Signal auf both gestellt und die Fronts auf Large, also auf die 82er Dynaudios und den Sub. Wenn ich jetzt aufdrehe und Pearl Harbour auf ca. -30 stelle macht der Sub 10 cm Hub und stelle sich nach 10 Min ab!!!!! Natürlich sind alle Regler auf 0.... Das Problem ist, dass der AZ1 eine feste Trennfrequenz von 90Hz hat! Stelle ich die Hauptlautsprecher auf small und lass die ganze Arbeit den Sub machen, wird er dadurch ortbar. Ausserdem würde der Bass dann auch im Stereo-Betrieb mitlaufen - und das soll er nicht (er soll mir ja jnicht die Dynaudio´s verfälschen) Ich hab´s jetzt mal anders probiert: Ich hab den AZ1 bezogen auf die Hauptlautsprecher auf large und die Basswiedergabe auf both gestellt, den Sub über seine Weiche aber bei ca. 75Hz abgeregelt. Damit ist er nicht ortbar, drückt nur im gaaanz tiefen Bereich und lässt die Dynaudios in Ruhe ihre Arbeit machen. Allerdings ist die Stufe am Sub auf sooo klein eingestellt.... Zufrieden bin ich damit aber nicht!!! Ich denke da muss eifach mehr Membranfläche her... Gruss, das findet Peter nicht Lustig [Beitrag von Peter_Lustig am 17. Nov 2003, 15:47 bearbeitet] |
EWU
00:02
erstellt: 18. Nov 2003, |
versuch´s mal mit dem Revel Sub.Der hat eine 40 cm Membran, ca.1500 Watt,Übergangsfrequenzen sind einstellbar und geht runter bs 16 HZ .Das ist das rundum sorglos Paket. |
Godzilla
03:27
hi, nurso, dynaudio und dann nicht den SUB_30 ? nn'NUBERT haut auch schön rein (passte mir aber nicht ganz, weiß jetzt den Namen nicht) mein's bis vor 2 Wochen: front 2x Audience 50 Audience_Center (noch ohne Basreflex) 4 x Audience 5 als effect + SUB_30 (noch Yamaha_DSP_A3090) NEU>>> n'Paar "special 25" und die 50'er machen's nun hinten. (ich bin zufrieden, natürlich kommt irgendwann ein anderer Verstärker) |
Ram
07:15
Mit dem Yamaha hast Du ja ein wirklich sauberes Steuergerät gewählt und sicherlich weniger Verluste im Stereobereich, als manch Receiver. Was den Sub betrifft: Wenn Du schon Wert auf Qualität legst- und das hast Du ja bei der Wahl Deines Verstärkers bewiesen, dann kann ich nur EINEN Sub empfehlen. Schau mal hier rein: [http://www.speaker-online.de/bauen/robert/index.htm] Dieser Sub ist die ultimative Lösung und schneidet im Forum excellent ab. Das none+ ultra, sagt man dort und einige meinen, der spielt sogar den "Teufel"(Sub) an die Wand. 65 kg das Teil, Treiber: Peerless XLS 10 + Passivmembran. Erfüllt im Schalldruck (+1m) die THX- Norm. Ich glaub, das Teil gibts sogar fertig bei:[http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm] Dort wirst Du übrigens sehr uneigennützig und individuell beraten, IMMER ! Natürlich kann man dieses Edelteil auch leichter bauen (lassen),auch dafür gibt's Baupläne, denn stabverleimte Buche ist sehr teuer. bye |
Peter_Lustig
18:46
Was wär denn z.B.mit dem grossen Yamaha-Sub? Der hat ja nun super Vorteile in der Einstellbarkeit (via Fernbedienung vom Hörplatz aus). Gibt´s dazu Empfehlungen oder Erfahrungen??? |
Malcolm
19:04
Wie wärs mit dem AW-1000? Hab ich auch hier stehen und bin wunschlos glücklich... Höre Sub Sat-Kombi Nuline 30 + AW-1000. Trennfrequenz 80 Hz, vor allem Musik. Der Sub fügt sich wunderbar ins Klangbild ein und arbeitet absolut dezent. Der Pegel ist immens, der Tiefgang -3 db Punkt liegt bei 16 oder 18 Hz..... ![]() |
Markus_P.
01:09
erstellt: 19. Nov 2003, |
Hi, meine Empfehlungen: ![]() oder auch die Fast Bass Modelle von Monitor Audio ![]() ![]() Markus |
Bike
08:50
Hallo, Ich hab ein ATK-Eckhorn und 2 Sub4 von Backes und Müller. Das ATK macht richtig Druck,die Präzision naja..... Die Sub4 sind knackscharf,gehen jedoch nicht so tief wie im Prospekt ![]() Im Moment baue ich mir ein richtig böses ![]() Am besten gefallen hat mir bisher,das Mamut von Black Forest Audio (www.blackforestaudio.de,Rubrik Aktuell),so locker und präzise schüttelt Keiner die Bäße aus dem Ärmel und bei Bedarf blässt er Dich vom Sofa,grad so,als wär´s die einfachste Übung ![]() Da gibt´s den 48er auch zum Selberbauen ![]() ![]() Gruß Joe [Beitrag von Bike am 19. Nov 2003, 08:57 bearbeitet] |
Sub für Dynaudio Audience 122 tonnbaron am 18.10.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 20 Beiträge |
B&W ASW 700 tauschen gegen Dynaudio SUB 250? Stalling am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 7 Beiträge |
Dynaudio sub-6 kombiniert mit dynaudio kompakt radiation.1 am 15.04.2023 – Letzte Antwort am 19.04.2023 – 7 Beiträge |
Dynaudio Sub 500 anschliessen? ODBGOTT am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 5 Beiträge |
Dynaudio SUB 500 anschliessen TheTourist am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 13.04.2005 – 16 Beiträge |
Schon gehört: Dynaudio SUB 250 Carsten_W am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 14 Beiträge |
Dynaudio Sub 250? esotec am 23.08.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 2 Beiträge |
Kef Q400b vs. Dynaudio Sub 250 Mr._Parity am 19.11.2013 – Letzte Antwort am 19.11.2013 – 2 Beiträge |
Dynaudio Sub 250 esotec am 27.08.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2006 – 10 Beiträge |
Dynaudio Sub 250 / 250 MC oder B&W ASW-608 oder ? maconaut am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 5 Beiträge |
2003
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.052
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.373
