Möglichkeit 2 subwoofer anzuschliessen an einen Ausgang!
vvv-KeksDose
#1 erstellt: 21. Dez 2008, 18:38
ich habe vor 2. subwoofer an einen ausgang meines yamaha receivers anzuschliessen da bin ich bei conrad auf diesen adapter gestossen, Adapter
so hätte ich doch eigentlich 2 ausgänge? Und wenn ich jetzt an beide ein y-kabel anschliesse und dann an die subs.. müsste doch eigentlich klappen oder was spricht dagegen?
[Beitrag von vvv-KeksDose am 21. Dez 2008, 19:45 bearbeitet]
ton-feile
#2 erstellt: 21. Dez 2008, 19:23
der Link funktioniert leider nicht.
Die richtigen gibt es bei Conrad immer extra auf der Produktseite.
Rainer
vvv-KeksDose
#3 erstellt: 21. Dez 2008, 19:45
sollte jetzt klappen
ton-feile
#4 erstellt: 21. Dez 2008, 20:34
der eine Adapter wird imO wohl reichen.
Wenn ein Sub einen Stereoeingang hat, werden beide Kanäle im Submodul aufsummiert und erst dieses Signal geht dann in die Endstufe, die das Subchassis antreibt.
Deshalb reicht die Ansteuerung über eine Monoverbindung, wenn der Receiver diese Aufgabe schon selbst erledigt hat.
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, würdest Du also erst einen Y-Adapter am Sub-Monoausgang Deines Receivers anschließen wollen und an dessen beiden Cinchbuchsen noch einmal je einen Adapter.
Dann würdest Du mit einem Stereokabel zum einen Sub und mit einem anderen Stereokabel zum zweiten Sub gehen.
Diese doppelte Verkabelung kannst Du Dir sparen.
Es reicht ein Adapter und je ein Kanal davon zu einem Sub, so dass bei jedem Sub eine Eingangscinchbuchse offen bleiben würde.
Lediglich der Pegel ist dann etwas geringer, so dass Du die Subwoofer ein wenig lauter drehen musst um das wieder aufzuholen.
In der Tontechnik ist der Kanal 1 immer der linke, so dass die rote rechte Chinchbuchse offen bleiben würde.
Es sollte aber eigentlich egal sein, welche Du verwendest.
Aber es bestünde imO auch die Möglichkeit, ohne Adapter direkt aus dem Receiverausgang mit einem Kabel zum ersten Sub zu gehen, erst da dann mit dem Y-Stecker zu adaptieren und dann den zweiten Sub an die freie Buchse des Y-Adapters zu hängen, wenn das Kabellänge sparen würde.
Rainer
Edit: Noch zur Ergänzung weil es mir gerade aufgefallen ist. Habe noch mal die Beschreibung des Adapters auf der Conradseite gelesen:
"HighEnd-Cinch-Adapterstecker zur Parallelschaltung von Signalen."
Das ist schlimmer Blödsinn. Solche Adapter darf man nie benutzen, um aus Stereo Mono zu machen, also zwei Ausgänge mit einem Eingang zu verbinden.
Nur umgekehrt ist es erlaubt, also wenn ein Ausgang auf zwei Eingänge gesplittet werden soll, so wie in Deinem Fall.
[Beitrag von ton-feile am 21. Dez 2008, 20:45 bearbeitet]
vvv-KeksDose
#5 erstellt: 21. Dez 2008, 23:01
ton-feile schrieb:
Rainer
Danke,
du hast mich da leider ziemlich falsch verstanden,
ich wollte den adapter von conrad direkt an den ausgang von den receivers machen und dann endweder mit einen y-kabel oder einen normal cinch kabel (sprich 1 kabel davon) zu den beiden subs gehen, den ausgang des receivers "verdoppeln"
ton-feile
#6 erstellt: 21. Dez 2008, 23:28
dann knauser mal nicht so mit den Infos, damit ich mir keinen Wolf schreiben muss.
Auch Dein letztes Posting ist nicht wirklich erhellend.
Folgende Infos werden benötigt:
Stereo- oder 5.1 Receiver? was für einer? (Pic der Rückseite mit den Anschlüssen.)
Was für ein Ausgang? Pre out? Endstufen(Lautsprecher-)ausgang?
Welcher Sub?
Was für Eingänge hat er? (Pic vom Anschlussfeld.)
Rainer
halo_fourteen
#7 erstellt: 21. Dez 2008, 23:41
vvv-KeksDose schrieb:
ton-feile schrieb:
Rainer
Danke,
Ich finde ihr meint beide das gleiche
Adapter in den SubOut vom Verstärker und dann mono Cinch zu den Subs. Ein weiteres Y-Kabel wäre nicht notwendig.
Oder halt Y-Kabel statt des Adapters, würde ich jedenfalls vorziehen.
vvv-KeksDose
#8 erstellt: 23. Dez 2008, 13:51
Sry das ich erst heute antworte.. (Weihnachten..)
Ich habe den Yamaha RX-V350
hier ein Bild:
http://www.yamaha.co...xv350/rxv350_rgl.jpg
ich hatte mir das so gedacht das ich den adapter von Conrad direkt auf den Sub-Output stecke und dann an die beiden ausgänge von den adapter meine zwei sub´s anschliesse (über EIN cinch kabel)
hier ein Bild von den..
ton-feile
#9 erstellt: 23. Dez 2008, 14:33
und genau so funzt das auch, vorausgesetzt Du meinst: "über je EIN cinch kabel".
Davon gehe ich aber mal aus.
ich schrob:
Kommunikation kann manchmal mühsam sein.
Alternativ kannst Du auch mit einem Cinchkabel vom Verstärker-Sub out zum ersten Sub (Low Level input-Mono) gehen und dann mit einem weiteren Cinchkabel vom ersten Sub (Low Level output flat) zum zweiten Sub. Dann geht es auch ohne Adapter.
Rainer
vvv-KeksDose
#10 erstellt: 23. Dez 2008, 16:56
Okay^^ Danke dir dann ist jetzt für mich alles geklärt
2 Subwoofer an 1 Ausgang
HarmanJBL1986 am 11.08.2014  –  Letzte Antwort am 14.08.2014  –  8 Beiträge
Subwoofer an Lautsprecher-Ausgang?
Nulldreier am 14.07.2011  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  2 Beiträge
2 Subwoofer an einem Lautsprecher-Ausgang möglich?
Ghandi89 am 13.08.2011  –  Letzte Antwort am 14.08.2011  –  26 Beiträge
Subwoofer an Center-Ausgang?
mrgreen68 am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  8 Beiträge
Subwoofer an Verstärker ohne Subwoofer-Ausgang anschließen
henne1989 am 21.11.2015  –  Letzte Antwort am 22.11.2015  –  5 Beiträge
passiv Subwoofer an aktiv Ausgang anschließen
spectre am 28.01.2003  –  Letzte Antwort am 28.01.2003  –  4 Beiträge
2 Subs an einen Ausgang ?
Manu15 am 09.07.2015  –  Letzte Antwort am 10.07.2015  –  6 Beiträge
Subwoofer an Stereo Amp
phoeniks am 30.11.2002  –  Letzte Antwort am 01.12.2002  –  12 Beiträge
Passiver Subwoofer an einen LS Ausgang problematisch ?
DüsenBert am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  10 Beiträge
Beste möglichkeit einen subwoofer anzuschließen
Benjamin1234 am 15.08.2018  –  Letzte Antwort am 16.08.2018  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.639
