Canton Garantie findet keinen Fehler?
King-Dyeon
#51 erstellt: 22. Dez 2008, 18:04
sakly schrieb:
Das Kratzen, was dort zu hören ist, kommt nicht vom Chassis.
Die ganzen Fehlerbeschreibungen klingen für mich sehr wirr. Ich kan dazu nichts mehr sagen, ohne mir den Sub persönlich anzusehen/anzuhören.
Hm, soll ich dir nochmal was genauer erklären ?
bzw. du kannst gern vorbeikommen
saltonm73
#52 erstellt: 22. Dez 2008, 23:55
Da bin ich wieder
erst mal Hallo n'abend zusammen
noch was, wie sieht es aus mit Chassis und die Aktive Endstufe, sind Luftdicht in Gehäuse befeästigt ?
vieleicht entweicht dort die Luft /Druck, und daher hörst du auch die komische geräusche vom Sub
sakly
#53 erstellt: 23. Dez 2008, 08:25
King-Dyeon schrieb:
bzw. du kannst gern vorbeikommen :D
Wenn man bei Dir was bei "Herkunft" lesen könnte, würde man darüber eventuell nachenken können. Da das nicht so ist, kann man das nicht tun und es ist keine Option.
King-Dyeon
#54 erstellt: 23. Dez 2008, 09:50
saltonm73 schrieb:
Da bin ich wieder
:prost
Nein sind sie nicht !! siehe oben
Als der Sub aus der Reperatur kam, merkte ich das zwischen der Chassis und dem Gehäuse luft entweicht. Ich rief den Tag noch bei Canton an und diese sagten mir wortwörtlich: Ich soll den Subwoofer leiser machen, dann hört man das zischen nicht!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ich konnte es kaum glauben.
Sie sagten weiter: Wenne es mich doll stört soll ich in den Baumarkt fahren und mir so einen Schraubenzieher holen!!
(das sind ja keine normalen Schrauben)
Naja, nach dem Gespräch hatte ich kurzzeitig meinen Glauben an die Menschheit verloren.
Ich hab die Schrauben dann festgezogen. Allerdings brachte das so gut wie garnichts. Wahrscheinlich ist dieser ,,Dichtungsring'' (vllt kennt ihr das von Lautsprecherboxen, zwischen Chassis und Gehäuse ist ja immer so ein ,,Gummiring''.) verschoben oder so.
Zudem zischt es hinten, bei den Lautsprecheranschlüssen fuer die Fronts & Center am Verstärker.
Also wäre mein Subwoofer ein Schiff, wäre er schon 3x untergegangen.
@ sakly
nähe Paderborn
sakly
#55 erstellt: 23. Dez 2008, 10:25
Ok, ich arbeite in Lippstadt, selbst von da sind es noch knapp 50km. Von hier aus, Dortmund, ist das definitv zu weit
King-Dyeon
#56 erstellt: 23. Dez 2008, 12:46
sakly schrieb:
Ok, ich arbeite in Lippstadt, selbst von da sind es noch knapp 50km. Von hier aus, Dortmund, ist das definitv zu weit ;)
oO ich dachte du kennst Lippstadt garnicht, deshalb nannte ich Paderborn.
Ich wohne nämlich in Lippstadt
sakly
#57 erstellt: 23. Dez 2008, 14:38
Ich kenne von Lippstadt auch nur Stirpe und die Hansastraße
King-Dyeon
#58 erstellt: 23. Dez 2008, 16:05
Ich habe gerade noch einmal mit einem Canton Mitarbeiter telefoniert, er konnte auch keine Ferndiagnose machen und sagte das ich ihn nochmals einschicken soll.
Ehm, wenn ich ihn das 3. Mal einschicke habe ich doch recht auf einen neuen oder?
Der Subwoofer hat zudem einen Versandschaden, (leichte Kratzer auf der Front des Gehäuses und hinten ist unten links eine Ecke [ca. 2cm] eingedätscht) [ zudem fehlt die silberne Abdeckung], verhindert das einen Umtausch?
Hatte den so aus Ebay erworben.
sakly
#59 erstellt: 23. Dez 2008, 21:20
Nein, Du könntest bei einem Händler mit Rechnung einen Tausch erzwingen, wen Du den dort gekauft hättest. Von Privat bei ebay geht das nicht.
King-Dyeon
#60 erstellt: 23. Dez 2008, 21:38
Der Verkäufer von Ebay hat in ja bei einem Händler, nämlich elektrowelt24.de, gekauft.
Die Rechnung und Abrittserklärung habe ich.
sakly
#61 erstellt: 24. Dez 2008, 12:14
Dann kläre das mit dem Händler ab. Der wird Dir das am besten erklären können. Aber lass Dich nicht abspeisen, wenn er nicht auf Anhieb das erzählt, was Du hören willst. Oft machen Händler das, um weniger Arbeit zu haben.
Eine Chance auf ein Austauschgerät hast Du nicht, weil Deins schon kein Neugerät war beim Kauf (wegen der optischen Mängel). Du kannst allerhöchstens Wandel verlangen, wenn das rechtlich geht.
Zumundest kannst Du auf jeden Fall das Gerät nochmal einschicken und sehen, dass die das Teil zum laufen kriegen.
King-Dyeon
#62 erstellt: 25. Dez 2008, 16:08
Ich werde den Subwoofer am 02.01.09 wieder einschicken.
Der Mitarbeiter am Telefon konnte mir keine genaueren Infos mehr geben.
Ich werde den Händler mal anschreiben wie es aussieht.
Und, was genau meinst du mit Wandel? Geld zurück oder wie?
[Beitrag von King-Dyeon am 25. Dez 2008, 16:09 bearbeitet]
sakly
#63 erstellt: 25. Dez 2008, 20:23
Ja, Wandel heißt Geld zurück. Geht aber eben erst nach dem dritten misslungenen Versuch.
Savager
#64 erstellt: 26. Dez 2008, 15:36
da ist eindeutig die Endstufe im Eimer (Meist der Ausgangstransistor).
Ab zur Reparatur (nochmal) damit !!!
Canton Subwoofer gibt keinen Ton von sich?
Jonnyhof_ am 25.12.2015  –  Letzte Antwort am 25.12.2015  –  2 Beiträge
Canton ASF 75 SC
hallo0642 am 28.06.2013  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  3 Beiträge
Canton AS525 SC oder Canton Sub 8?
Diamondback2010 am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  5 Beiträge
CANTON PLUS C SUBWOOFER
Lillmatic am 25.07.2003  –  Letzte Antwort am 22.04.2006  –  4 Beiträge
Canton Subwoofer ggf. defekt?
Memory1931 am 16.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.11.2011  –  7 Beiträge
Canton Chrono AS 525 SC gibt keinen Ton von sich
vladd am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  4 Beiträge
Canton as 20 sc gibt keinen Laut von sich
baumeister-b am 31.01.2019  –  Letzte Antwort am 01.02.2019  –  4 Beiträge
Canton Sub 10 / 10.2
GerhardK10 am 31.10.2012  –  Letzte Antwort am 01.11.2012  –  7 Beiträge
PC Sub an Denon AVR 1803, wo ist der Fehler?
MOI am 21.10.2006  –  Letzte Antwort am 21.10.2006  –  4 Beiträge
Canton AS30 Defekt-reperatur?
S2Mike am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.026
