HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Granitplatte oder Absorber oder beides? | |
Granitplatte oder Absorber oder beides?+A -A |
exalfisti
22:12
erstellt: 10. Nov 2008, |
Hallo, hab jetzt mehrer Foren durchgelesen und bin etwas verwirrt, hab den Nubert AW 880, der Raum ist ca 20 m2 groß und ist mit Klicklaminat ausgestattet, darunter ist PVC, alles in einem Altbau. Zunächst hatte ich mich eingelesen und beschlossen eine Granitplatte unter den Sub zu legen, dann las ich irgendwo das man die Platte vom Boden entkoppeln und den Sub von der Platte, würde ja schon fast ein Türmschen ergeben ![]() Auf der Nuberseite ![]() bin ich diese Absorber gestoßen, lt Nubert reichen nur diese Absorber für Laminat, was denn jetzt? Hat Jemnad einen Rat? Würde die mir die Platte eigentlich gerne sparen. Danke Gruß |
Bass-Statt-Höhen08
20:29
erstellt: 12. Nov 2008, |
Guckst du hier!!! ![]() ![]() |
-Euml-
23:47
erstellt: 15. Nov 2008, |
@exalfisti was du meinst ist nicht Abkoppeln sonder Ankoppeln Abkoppen : leitest du die Viebrationen vom Subwoofer in den Boden oder in die Ganitplatte Ankoppeln : versuchst du das möglicht wenig von den Viebrationen in den Boden geht und das was du da verlinkt hast braucht kein Mensch sowas ist humbug ... einfach ein paar billige eBay-Spikes an den Subwoofer den dann auf eine Granitplatte und unter die Halbgeschnittene Tennisbälle die kosten weniger und leisten mehr als der teure kram da nur das aussehen ist gewöhnungbedurfig kann aber versteckt werden ![]() |
tss
12:21
erstellt: 16. Nov 2008, |
@omega abkoppeln heisst doch "trennen, abhängen". laut deiner beschreibung ist das eher ein "anhängen, verbinden". wo liegt mein denkfehler? |
-Euml-
12:41
Abkoppen ist verbinden die bezeichung ist blos irreführend, genau so wie du dachte ich auch mal bis ich ein paar auf den Deckel bekommen habe ... aber warum das genau umgekert bezeichnet wird als das was es macht ist mir auch ein rätsel ... aber solange man weiß was man macht ist die bezeichnung ja egal(finde ich) ![]() |
exalfisti
13:00
Das wird ja immer komplizierter, bis dato dachte ich das bei Böden die mitschwingen (zb Laminat), man vom abkoppeln muss um möglichst wenig Vibrationen an Boden weiterzuleiten. Bei festen Böden wie zb Fliesen sollte man ankoppeln. Das ist ja was ganz Neues. Hatte mich jetzt eigentlich auf die Viablue Tri Absorber eingeschossen, dafür dann ohne Granitplatte. |
-Euml-
14:04
solche teuren Absorber haben keinen einfluss auf den klang dem Blindtest sei dank und wie ich schon schrieb wenn du das machen willst dann so
eine Granitplatte kostet ja nach größe 20 bis 50 Euro und an die Ganitplatte Abzukoppeln ist das einzige was klanliche auswirkungen hat aber nur ohne untersetzer (leitet die Viebrationen vom Gehäuse in die Platte ab) die Tennisbälle machen das genaue gegenteil sie Ankoppeln so das fast keine Vibration von der Granitplatte in den Boden geht und das ist ja das was du willst zur nocht reichen auch nur Tennisbälle einfach mal Probieren kostet ja nicht wirklich was ![]() |
sailor
14:13
erstellt: 17. Nov 2008, |
also ankoppeln = verbinden - macht man, wenn man einen Betonboden hat: man stellt die Boxen mit Spikes (die koppeln an - ist wie am Boden festschrauben) auf den Betonboden. Dadurch wird die Masse des Bodens mit der Masse der Box verbunden und die Resonanzfrequenz des Systems entsprechend verringert. abkoppeln = trennen - macht man, wenn man einen Boden mit Holzunterkonstruktion hat: man stellt die Boxen z.B. aud die Tennisbälle. Dadurch wird Box mit boden elastisch verbunden. Durch die Elastizität werden die Schwingungen der Box vom Boden (mehr oder weniger) ferngehalten. Wenn du also einen Holboden hast, kabbst du die Box über Spikes auf eine Granitplatte stellen oder auch die Granitplatte direkt an die Boxen schrauben und dadurch die Masse deiner Box erhöhen. Das gesamte (Box plus Platte) muss dann vom Holzboden mit irgenwelchen Dämpfern entkoppelt werden. Bei Betonboden ist die Granitplatte witzlos. |
-Euml-
20:09
eben genau anderst herum Abkoppeln = Verbinden den Körperschall des Gehäuses an den Boden koppel das dieser dort sich verteilt also den Körperschall vom Gehäuse abkoppeln ![]() Ankoppeln = trennen den Körperschall ans Gehäuse koppeln das der nicht in den Boden kann also das sollte jetzt aber verständlich sein ![]() ![]() |
exalfisti
21:34
Wie man es auch immer nennt:) ich werde wohl die Methode mit der Granitplatte wählen, hab jetzt mehrmals gehört das man nur damit eventuell einen klanglich Vorteil bekommt. Wollte bis dato keine Granitplatte da ich beim Einsatz des Subs diesen immer 1 Meter vorziehen musste, stand zu nah an der Wand. Hab den jetzt aber umgestellt und quasi hinter die Couch seitlich von mir in Richtung Raummitte aufgestellt ________________________Wand mit Balkontür Rear L Nubi -> !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (Seitenteil der Couch mit LSP ! 1 m hoher Lehne) ! ! Couch an hintere Wand TV ! ! ! ![]() Rear R Auch nicht optimal, aber besser vorher (da wo Smiley ist) Ich denke so ne Platte sollte man im Bauhaus oder Obi kriegen, 3 cm reichen oder? Welche Arten von Spikes gibt es da, muss man die immer in den Sub reinbohren, also Spikes mit Gewinde? Das bring ich nicht übers Herz [Beitrag von exalfisti am 17. Nov 2008, 21:35 bearbeitet] |
exalfisti
21:36
Oh mann vergesst die Zeichnung, sah im orig. besser aus... |
-Euml-
22:30
wenn du bei deinem Subwoofer eine klangverbesserung was bringen soll solltest du erst mal eine wurklich gute Position suchen, welche Spikes ist föllig egal das gewicht des Subwoofer hat da eh den großten effeckt eine Granitplatte ist schön glat die rutscht 1A auf Tännisbällen solange diese halbwegst fest aufliegen PS: wenn du schon dabei bist eine weitere Platte auf den Subwoofer bringt noch mehr als das Abkoppeln da du das Gehäuse belstest und es weniger schingen kann ![]() |
maconaut
13:56
erstellt: 18. Nov 2008, |
![]() Aber fachlich 100% korrekt! Die teuerste Granitplatte bringt es nicht, wenn der Aufstellungsort nicht passt und die Raumakustik Mist ist! |
-Euml-
19:28
ja ich weis das meine Rechtschreibung beschi..en ist und es gillt wieder die darfst du behalten ![]() zur tematik muss ich sagen das ich es vor einiger zeit auch machen wollte ich aber micht damit beschäftigt habe und dann gemerkt habe das wenn es besser klingen soll dann durch Raumakustik da der zu gut 3/4 den Klang aus macht vorallen bei Subwoofer ... für mich steht fest wenn was unter den Subwoofer dann Tennisbälle um die Nachbarn zu schonen ansonsten alles nur Tropfen auf einem heisen Stein ![]() |
HILFE! Spikes oder Absorber? matzem74 am 15.04.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2014 – 8 Beiträge |
Elac Sub 111.2 ESP + Spikes + Granitplatte. cHeNGo am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 6 Beiträge |
Bass Absorber ! was ist besser Gummifüße oder Spikes ? januss am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2014 – 50 Beiträge |
Absorber für Sub von HKTS 11bq SurferDeLuxe am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 2 Beiträge |
Absorber für Subwoofer sommer am 14.02.2017 – Letzte Antwort am 15.02.2017 – 6 Beiträge |
ELAC SUB 2070 Absorber JuergenH666 am 18.06.2022 – Letzte Antwort am 25.06.2022 – 26 Beiträge |
Absorber oder Spikes für mein Subwoofer? tommy231987 am 14.12.2016 – Letzte Antwort am 16.12.2016 – 11 Beiträge |
Granitplatte auf Sub tronco am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 8 Beiträge |
Sub auf Granitplatte ? Class_B am 30.12.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2005 – 4 Beiträge |
Absorber für Subwoofer lucky777 am 26.09.2003 – Letzte Antwort am 26.09.2003 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.651
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.652
