Anlage um Sub erweitern, aber wie?
The_Ich
#1 erstellt: 22. Sep 2003, 20:13
Hi Leute,
wie ihr seht bin ich neu hier, aber kein blutiger Anfänger mehr. Ich habe zwei Boxen gebaut, je einen Hoch- und einen Mitteltöner - Stereo. So jetzt habe ich einen schönen Tieftöner gekauft, den Magnat Xpress 1201. Und nu brauche ich eure Hilfe: Wie kann ich den LS so schalten, dass er ein Monosignal bekommt? Ich habe hier schon so einiges gelesen und versucht. Ich habe bei einer Version ein Monosignal am Tieftöner, aber bei den anderen beiden Boxen ein Echo drinn, ohne den Tieft. nicht. Woran liegt das? Könnt ihr mir helfen? Danke schon mal an Euch!!
The_Ich
technikhai
#2 erstellt: 22. Sep 2003, 20:27
Ich würde ihn über einen sepparaten Verstärker laufen lassen,über den Subausgang am Receiver wenn vorhanden.Andernfalls über den Main oder Tape-Ausgang(Chinch).
Wenn du den Sub einfach parralel dazu klemmst,halbiert sich die Impedanz.Zudem wird der Sub mehr Leistung als die Frontspeaker brauchen.Um ihn sepparat regeln zu können,wirst du um einen Zusatzverstärker nicht drumherum kommen.Andere Möglichkeit wäre eine Frequenzweiche in den Sub einzubauen,wo man die Hoch/Mitteltonlautsprecher mit anschliesen kann.So geht man vom Verstärker in den Sub und von da dann in die LS.
Gruss Marco
The_Ich
#3 erstellt: 23. Sep 2003, 15:55
Huhu,
vielen Danke. Also so weit bin ich noch nicht, ich habe keine Reciver. Ich habe einen DVD-Player und einen zweiten Verstärker, sowie n Radio. Der DVD-Player gibt nur bei DVD's dem Subausgang ein Signal, und ich höre mehr CD's und da ist nur Links und Rechts. Jetzt ist das Echo weg, von dem ich erzählte, aber jetzt spielt der SubLS nur noch für den rechten Kanal, aber an der Anschlußweise habe ich nichst geändert. Ich werde diese Woche Holz kaufen und anfangen zu bauen. Das mit der Frequenzweiche im Sub-Gehäuse gefallt mir ganz gut. Wie würde so ein Ding aussehen? Ich stehe mehr aus selbst bauen als auf kaufen. Hast Du / habt ihr da Pläne die mir weiter helfen könnten? Der Sub sollte im Bereich von ca. 140Hz abwärts spielen, den Rest über nehmen die anderen beiden. Es ist also nur der unterste Bereich der mir fehlt. Danke schon mal an alle.
The_Ich
technikhai
#4 erstellt: 25. Sep 2003, 21:28
Selbst bauen ist teurer als wenn du Dir eine Frequenzweiche bei Conrad bestellst.Du brauchst für eine Subwooferweiche eine Spule,einen Kondensator,ein Keramikwiderstand eine Platine die du ätzen musst usw... Wenn du das alles einzeln kaufst,wird das sicher viel teurer als eine Fertige.
Gruss Marco
The_Ich
#5 erstellt: 26. Sep 2003, 15:19
Guten Morgen,
ne Frequenzweiche muss meiner Meinung nach nicht besonders chic sein. Kommt ja doch ins dunkle. Dieses Feintuning bekomme ich allein hin, ich musste nur eine Vorlage haben, etwas wo beschrieben ist wie die vier Dräte vom Verstärker kommend nachher einen Sub in Mono betreiben und auch noch zwei Lautsprecher in Stereo und ohne dem Verstärker zu quälen. Heute gehts auf in den Baumarkt, juhu. Erstmal am WE Gehäuse bauen. Frequenzweiche kann ja auf ein simples Stückholz, ätzen brauche ich nicht, wird alles mit Drat verbunden, funktioniert auch, bloß noch wissen wie! DANKESCHÖN
The_Ich
Schlappohr
#6 erstellt: 27. Sep 2003, 06:53
Subwoofer mit einem Anschluß (Mono) ist schwierig anzuschließen.
Ich kenne keine einfache Möglichkeit, ohne dass es Nachteile hat (Übersprechen der Kanäle, etc.)
Bei car-hifi gibts sowas auch noch nicht soooo lange, nennt sich trimode-verstärker. gibts aber nicht für zuhause.
Hättest dir besser einen sub mit zwei Anschlüßen (Doppelschwingspule) kaufen sollen. umtauschen?? empfehle ich dringend!!
Wenn du eine Frequenzweiche einbaust, dürfest du keine Probleme mit der Impedanz kriegen.
Weiche ohne Platine ist, denke ich, kein Problem. Machen selbst ein paar von den High-End-Firmen;)
The_Ich
#7 erstellt: 27. Sep 2003, 11:53
Hey, na?
umtauschen wollte ich den nicht gerade. Ich neheme auch komplizierte Sachen . Heute wollte ich losstarten das Gehäuse zu bauen. Vielen danke
The_Ich
technikhai
#8 erstellt: 28. Sep 2003, 13:46
Wie sieht es aus wenn du ein normales Aktivverstärker Modul von einem Aktivsub einbaust,Die haben meißt High und Lowlevel input und man kann die normalen Frontspeaker auch daran anschliessen.Für den Sub reicht es ja wenn du nur links oder rechts am Verstärker abgang anschliesst.
War nur ne Idee.
Gruss Marco
The_Ich
#9 erstellt: 28. Sep 2003, 17:34
Danke,
ok, mhmm ich muss noch etwas sagen, ich bin erst 17 Jahre alt und habe noch nicht so die finanziellen Mittel. Ich habe ihn heute fertig gestellt und die Frequenzweiche gelötet, jetzt fehlt nur noch das Monosignal. Mein Verstärker ist so ca. 12 Jahre alt. Er bringt 25 Watt je Kanal. Wiedergabregeräte sind das passende Radio zum Amp und ein Medion DVD-Player, von dem ich das gefühl habe, dass er ein zustarkes Signal liefert. Ich habe den Amp meiner Eltern versucht, der hat 100Watt je Kanal und geht bis zum Ende aufzudehen, ohne das sich der Klang verschlechtert. Bei mir, knapp über der Hälfte ist Schluß, zwar sehr laut, aber mit dem Amp meiner Eltern lauter. Ist meine Vermutung richtig? Oder wo liegt das drann?
Wie gesagt nur noch aus Stereo mach Mono.
Vielen Dank
The_Ich
Regal-LS um Sub erweitern
lupolino77 am 14.04.2012  –  Letzte Antwort am 22.04.2012  –  7 Beiträge
Meine Anlage erneut erweitern?
Wr4ath am 06.07.2016  –  Letzte Antwort am 18.07.2016  –  17 Beiträge
Stereoanlage um Subwoofer erweitern
Straßenfeger am 25.02.2016  –  Letzte Antwort am 26.02.2016  –  4 Beiträge
Stereoanlage um Subwoofer erweitern?
LenuaM am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  5 Beiträge
Meine Anlage mit Pa Subwoofer erweitern? :D
Wr4ath am 18.03.2016  –  Letzte Antwort am 24.03.2016  –  92 Beiträge
PC-Speaker mit Sub erweitern?
ludwig_b am 07.04.2020  –  Letzte Antwort am 11.04.2020  –  8 Beiträge
Yama PianoCraft E810 mit Sub erweitern?
Flyinglosi am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  2 Beiträge
ADAM A5 nach unten erweitern durch Sub
PerflexDC am 11.05.2012  –  Letzte Antwort am 12.07.2012  –  18 Beiträge
Stereoanlage mit Subwoofer erweitern
Mr._Unwissend am 07.01.2016  –  Letzte Antwort am 07.01.2016  –  4 Beiträge
Stereoanlage erweitern
Mike300 am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 10.05.2012  –  6 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder929.313 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmigueldas361423
  • Gesamtzahl an Themen1.560.240
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.746.205
