HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Zwei verschiedene Hersteller, ein und der selbe Ti... | |
Zwei verschiedene Hersteller, ein und der selbe Tieftöner?+A -A |
Tief_Bass_Freak
20:54
erstellt: 27. Sep 2008, ||
Hallo liebe Forenmitglieder! ![]() Ich frage mich schon lange, welche Unterschiede es zwischen den Tieftönern Scan Speak 23 W und Exact! SS 23 W gibt. Optisch gesehen unterscheiden sich die Subwoofer nur durch verschiedene Dustcaps. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Technisch gesehen sind die Parameter leicht unterschiedlich: Scan Speak 23 W Fs 20.5 Hz Vas 45.6 L. Qts 0.47 Qms 4.8 Qes 0.52 Mms 101 g Sd 232 cm² Pe 225 Watt SPL 82 dB UVP 299€ Exact! SS 23 W Fs 20.5 Hz Vas 41.9 L Qts 0.51 Qms 5.28 Qes 0.57 Mms ??? Sd 238 cm² Pe 225 Watt SPL 84 dB UVP 399€ Ich kann aber irgendwie nicht glauben, dass es so große Abweichung zwischen den beiden Chassis gibt! Warum sollte auch die effektive Membranfläche sich so unterscheiden, obwohl es ein und die selbe Membran ist. Das ganze setze ich in die Welt, weil ich mir zurzeit einen kleinen Subwoofer für meinen PC baue. Bei dem Scan Speak könnte ich 100€ sparen, wenn er im Prinzip den selben Klang wie der Exact! hat. Die unterschiedlichen Preise könnten aber auch durch den "vorgeschriebenen" Anwendungszweck entstanden sein. Bei Scan Speak würde ich nicht gleich an Car Hifi denken und der Exact! soll ja für Car Hifi Anwendungen entwickelt worden sein. Heutzutage wird viel mehr in Car Hifi investiert, ich kenne jedenfalls kaum jemanden aus meinem Freundeskreis, der ne schöne Anlage zu hause stehen hat. Geschweige Erfahrung im Lautsprecherselbstbau hat, schade eigentlich. Die Lehrgelder fließen eher in dessen Autos ![]() Ich bin jedenfalls am rätseln ob es wirklich "hörbare" Unterschiede zwischen den Bässen gibt! Was mein ihr dazu? |
sakly
06:46
erstellt: 28. Sep 2008, ||
Die Unterschiede der Parameter liegen in der Messtoleranz und würden shon beim Durchmessen zwei gleicher Chassis auftreten. Die Teile werden in identischen Gehäusen den gleichen Bass erzeugen. Mit dem Gehör wird man da keine Unterschiede feststellen können. Die andere Frage ist jedoch, warum man für einen PC-Sub so einen Treiber kauft. |
Tief_Bass_Freak
08:53
Genau das wollt ich wissen ![]()
Ich war/bin auf der Suche nach einem Chassi, das Tief und Präzise spielt und das alles in einem kleinen Gehäuse! Ich spiele viele PC Spiele, wo es oft mal knallt und explodiert. Bis jetzt fehlt mir immer dieser Druck effekt, wenn z.B. bei einer explosion eine Druckwelle entsteht. Zum Musikhören müsste das Chassi doch auch gut geeignet sein!? |
sakly
08:59
Nicht der Preis macht den Druck. Klein und tief und laut schließt sich alles gegenseitig aus. Bei einem Sub geht es um den bestmöglichen Kompromiss auf den Anwendungszweck bezogen. Die Fragen sind: - Wie groß darf das Gehäuse? - Wie tief soll getrennt weren? - Wie laut soll gehört werden können? - Welche Grenzfrequenz soll erreicht werden? - Welche Bauart wird bevorzugt? Wenn man diese fragen beantwortet hat, kann man sich auf die Suche nach dem Kompromiss machen. Dann kann man ein Chassis suchen, dass die Anforderungen erfüllt, um die Kompromisse einhalten zu können. |
Tief_Bass_Freak
10:10
Ich weiß das es nicht auf den Preis ankommt, in meinem Wohnzimmer erzeugt ein Raveland AXX 1212 den nötigen Bass und ich sag mal so, für den Preis bin ich mehr als zufrieden. Leider gibts die Baureihe nicht mehr. Es geht einfach darum, ein möglichst kleines Gehäuse zu bauen mit dem größt möglichen Tiefbass. Laut Simulation liegt die Grenzfrequenz der Bässe bei 33 Hz -3dB (30 Liter) in einem geschlossenen Gehäuse und ich sag mal so für ein 9" Chassi ist das ordentlich. Ich finde den Treiber interessant weil es auch passiv membranen dafür gibt. Und auf Pegel kommt es mir nicht an, weil der Raum ziemlich klein ist (ca. 9m²). Aber um deine Fragen zu beantworten: 1. klein (max. 350x350x350 mm Außenmaße) 2. bei 80-90 Hz da ich nur kleine Satelliten hab 3. so das man sich noch unterhalten kann^^ also KEIN Pegelmonster 4. ca. 30 Hz 5. geschlossen (da mir präzision sehr wichtig ist) Vielleicht weißt Du ja eine Alternative ![]() |
Granuba
10:13
sakly
11:02
Hi Murray, die Abmessungen sind dann zu groß. @Tief_Bass_Freak: für 300€ und Deinen Anforderungen kannst Du auch jeden anderen 8"er nehmen, den in CB stecken und leicht entzerren. Bei ner Trennfrequenz um die 70-80Hz kann das so ziemlich jeder Treiber mit leichter Entzerrung. Das kann man insgesamt mit allen Teilen deutlich unter 300€ bauen. PS: das geht auch mit deutlich weniger als 30l ![]() [Beitrag von sakly am 28. Sep 2008, 11:03 bearbeitet] |
Tief_Bass_Freak
14:27
erstellt: 29. Sep 2008, ||
Was ich ganz vergessen hab zu erwähnen: Optisch muss es mir gefallen. Der Vifa spricht mich ehrlich gesagt optisch garnicht an. Wollte lieber ein Chassi mit silberner Alu Membran. Was ist mit dem Peerless XXLS 10 AL? Wäre doch auch eine Alternative! Ich sag mal so, der Preis ist egal, solang ich nicht mehr für ein Produkt zahlen muss, was es auch Wert ist ![]() [Beitrag von Tief_Bass_Freak am 29. Sep 2008, 14:28 bearbeitet] |
sakly
17:34
Na dann nimm die doch. Offensichtlich vereinen sie alle Eigenschaften, die Du Dir wünscht. |
Zwei verschiedene Subwoofer Ohrenmann am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 9 Beiträge |
Tieftöner an Stereo-Verstärker SuriViruS am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 6 Beiträge |
Tieftöner kratzt vumeter am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 16 Beiträge |
Ein Subwoofer für verschiedene Anwendungen? flyingscot am 26.07.2021 – Letzte Antwort am 19.08.2021 – 22 Beiträge |
taugt der subwoofer/tieftöner? joke93 am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 7 Beiträge |
Suche Heimkino Tieftöner 38cm Dennis² am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 18 Beiträge |
Mindaudio sagt meine zwei 30er Tieftöner sind viel zu wenig;-) Impaler1981 am 03.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 11 Beiträge |
2 verschiedene Subwoofer in einem Raum roho_22 am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 4 Beiträge |
Neue Tieftöner bzw. Subwoofer? Wholefish am 04.10.2003 – Letzte Antwort am 04.10.2003 – 3 Beiträge |
Samson SX2800 an 300W Tieftöner 8 Ohm inspectac am 26.06.2014 – Letzte Antwort am 27.06.2014 – 3 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndrew_Geller
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.280
