| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » "Pimp" my Ikea. 2x 12" im Zweisitze... | |
"Pimp" my Ikea. 2x 12" im Zweisitzer+A -A |
doctormord
erstellt: 15. Jul 2008, 22:25
So gesehen bei mir daheim, vor dem aufträumen. :-) Bauteile: 1x Ikea 2-Sitzer (keine Ahnung wie das Modell heisst) 2x 12" Bässe 30Hz-2000Hz 1x MDF 19mm 172x50cm diverse Schrauben usw. ![]() Angetrieben von Yamaha Submodul 100Watt Sinus mit Active-Servo gegen "Chassisabbrand", Cross-Over etc. "Und fertig ist die Laube. ![]() Geht ganz gut "vorwärts", mir tut schon der Kopf weh. :rolleyes: Wieviel Hub meine haben/vertragen weiss ich garnicht, simuliert hab ich auch nichts. Aber gestern bei "Crank" dachte ich, die Teller kommen raus. Interessant auch "Pink Floyd", da merkt die Schwingungen am anderen Ende des Zimmers in den Füssen. (bei ~30Hz oder so und ich hatte leise) "Leistung 300W, Impedanz 8 Ohm, Frequenzgang 32-7000Hz, Schalldruck 94dB" Noja, hängen parallel, somit 4 Ohm, der Amp bringt m.E. 100 Watt Sinus. Ob die Kisten 2x300W Sinus vertragen, glaube ich weniger, eher 2x70-80W somit können die nicht rausfallen. ![]() Meine Überlegungen waren nun, das der Kasten unten ja dicht "macht" und somit einmal zum Boden "strahlt" und innen gegen die Sitzauflage. An den Seiten sieht man zwei "Kanäle", das sind die Lehnenkoffer worüber der "Druckausgleich" stattfindet. Sollte man die besser zu machen? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
[Beitrag von doctormord am 15. Jul 2008, 22:30 bearbeitet] |
geilewutz
erstellt: 16. Jul 2008, 17:55
das gehäuse ist net mal berechnet und ist ja net mal gehäuse die rückwand ist ja polsterung...... und da redest du von 30 hz ?? berechne das gehäuse für die woofer bau nen kompletten kasten dafür dann und bau den dan unter die couch so wie jetzt wird das gar nix... |
doctormord
erstellt: 16. Jul 2008, 21:46
Moin, guter Punkt. Mein "Verstand" war nun so, dass LS-Gehäuse von innen auch bedämpft werden können/sollten. Ich kenne keine Box, die innen nicht ein wenig Dämmung hat. 30Hz bekommt man sicher auch mit einer Pappkiste hin, wie das klingt ist die andere Frage. Frequenzgang und SPL vom Sofa kann ich dir nicht sagen. ![]() (Früher, so bis Mitte der 60'er Jahre nutzte man oft das Prinzip der offenen Schallwand, funktinoniert sogar keine noch) "So funktioniert das nicht" finde ich sehr pauschal gesprochen. Wie berechnet man denn eine Couch bzw. Korpus dieser Form? Lieben Gruss Christian |
Marsupilami72
erstellt: 16. Jul 2008, 21:58
Active Servo ist eine aktive Impedanzkorrektur und keine Schutzfunktion gegen "Chassisabbrand"! Die muss genau auf das angeschlossene Chassis abgestimmt sein, sonst kommt da nix gescheites raus. Ich würde sogar so weit gehen, dass es zu einer Beschädigung des Aktivmoduls kommen kann, wenn dort was anderes angeschlossen wird als vorgesehen... Also bitte das Aktivmodul abklemmen und nur mit dem Original Yamaha-Sub verwenden! |
-Euml-
erstellt: 18. Jul 2008, 13:47
mir kommt das Chassi bekannt vor ... gibt es glaube ich bei eBay für 30 Euro oder so ... die 30Hz wirst du mit dem Teil nie ereichen(Akustischer Kurtzschluss) |
Pimp my Subwoofer *anfänger* am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 6 Beiträge |
PiMp my Anlage - Hilfe für Ergänzung meiner Boxen samsunger99 am 29.11.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 13 Beiträge |
2x Sub AWM 12 oder 2x xtz 12.16 bmwjunkee am 27.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 6 Beiträge |
Ikea Subwoofer geht an und aus. neusüseler am 02.03.2015 – Letzte Antwort am 04.03.2015 – 3 Beiträge |
Alliante 12`im Wohnzimmer ? Chrischan_26 am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 22 Beiträge |
Tiefbasshorn als SESSEL - "Der Subsel" am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 14.07.2005 – 7 Beiträge |
Tannoy TS 12 vs SVS SB 12-Plus Nimminger am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 2 Beiträge |
Revel B 12 DerMicha am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 18.09.2006 – 18 Beiträge |
Velodyne CHT 12 R gshelter am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 6 Beiträge |
Empfehlung für 12" Chassis mixer_2130 am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 29.05.2009 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedZurhorst_
- Gesamtzahl an Themen1.563.475
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.478
