HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Em-Phaser zu hause nutzen? | |
Em-Phaser zu hause nutzen?+A -A |
Die_Ratte
23:34
erstellt: 23. Jun 2008, ||
Hallo ich bin es mal wieder ![]() also ic möchte meinen Em-Phaser /LinearX /ELX 12 zu hause nutzen geht das? was soll ich beachten? das ding hat 300Watt RMS was für ein EINBAU-VERSTÄRKERMODUL brauche ich und vor allem klingt das? ich habe zwar in einen anderen forum sowas wie der kling wie er klingt nur zu hause und im auto sind zwei paar schuhe oder net? Der Phaser befindet sich im orginal gehäuse. soll ich ein anderes gehäuse bauen? ![]() Danke schon einmal! ![]() get6 das hier'??? ![]() [Beitrag von Die_Ratte am 23. Jun 2008, 23:40 bearbeitet] |
666company
18:30
erstellt: 24. Jun 2008, ||
Mein Tip, kauf dir einen gescheiten Hifi Sub. gibt ein besseres Ergebnis. Warum immer CAR HIFI für ZUHAUSE??? ![]() |
Die_Ratte
23:14
hm.... las mal überlegen..... ah.... vieleicht weil man es stehen hat und evt einer verwendung zuführen möchte??? und davon mal ab siend die dinger sau teuer gewesen und heute bringen sie nichts mehr! falsches thema sonnst noch wer? |
666company
23:24
Also, wenns unbedingt zuhause sein muss ![]() ![]() ![]() ![]() Was für einen Verstärker hast du denn?? Welche Musikrichtung und wie groß ist der raum?? Gruß Christian |
Die_Ratte
13:54
erstellt: 25. Jun 2008, ||
Hey, soo viele Fragen... LOL Also fangen wir mal an:
nun ich kann dir nur dies sagen: 300Watt RMS an 4Ohm mehr steht nicht drauf.
Derzeit einen Sony STR-DE445 soll durch den STR-DG520 ersetzt werden jetzt die tage.
also ich höre fast alles hauptsächlich Black und Techno hin und wieder Rock - Pop und gaaaanz selten metal. der raum misst 5x6Meter und somit 30m² es sei jedoch erwähnt das ich bässe liebe und sie erst dann gut sind wenn es wackelt / sie dürfen aber auch klingen nach möglichkeit die erste variante fir filme und die zweite für musik. nach meiner erfahrung ist der emphaser genau richtig daür gewesen jedenfalls im auto. MFG ![]() Deutschlan : Türkei 4 : 2 <---mein tip (hoffnung) |
666company
14:03
Hi, also in Betracht des Großen Raumes bedarf es einer Stärkeren Endstufe. Das hier zum beispiel: Detonation DT300 EUR 319,00 technische Daten: Leistung: 300/600 Watt an 4 Ohm Tiefbass programmierbar Trennfrequenz: 50-150 Hz einstellbar mit stufenlosem Phasenregler Das Detonation Subwoofermodul ist in Class D-Technik erstellt, wodurch es die Leistung fast komplett an den Lautsprecher abgibt. Dadurch konnte es kompakt und leicht gebaut werden. Es enthält eine Einschaltautomatik, eine programmierbare Tiefbassanhebung, ein var. Tiefpassfilter, einen stufenlosen Phasenregler, Hoch- und Niederpegelein- und -ausgänge sowie eine Filterung für die Satelliten. Es hat die Außenmaße (Höhe x Breite x Tiefe): 270 x 215 x 105 mm und ist für eine 235 x 180 mm große Einbauöffnung geeignet. unser Urteil: modernste Class D-Technik Das dürfte reichen von der Leistung her. Wobei die Emphaser Subwoofer als Technowoofer verschrien sind. Ich habe schon einige von den gehört, bei Rock, Hip Hop und Techno. Bei Techno waren sie am besten. Bei Hip Hop fehlte der Tiefgang. Emphaser spielt eher im oberen Bassbereich. Aber spass machen sie auf jeden Fall. und Druck gibts auch mehr als ausreichend. Ansonsten gibts noch das DT 500 Modul, 550W RMS an 4 Ohm. Kostet aber etwa 500,- Gruß Christian ![]() |
Die_Ratte
00:54
erstellt: 26. Jun 2008, ||
hi, also wenn deine Angaben so richtig sind dann würde ich sagen verkaufe ich die drei lieber und hole mir einfach einen neuen denn den gibt es ja auch schon für 300-500 euro und die machen auch richtig krach :-) kannste vieleicht sogar etwas empfehlen? Danke aber für deine mühen! ![]() |
666company
01:28
Also, wenn du einen neuen Sub meinst,und der unbedingt aus dem car Hifi bereich sein muss, dann empfehle ich dir den hier: ![]() der geht richtig tief, und spielt schön trocken, allerdings braucht der leistung. Ab 300W RMS und aufwärts. der drückt höllisch. also wenn du es mal richtig krachen lassen möchtest, dann ist der schon nicht schlecht. der lässt die Luft erschüttern. Aber natürlich gibts da noch andere. Für black und Hip Hop ist der Audiobahn AW 1206 bestens geeignet. Genau so wie die Subs von Ground Zero. aber für Rock und schnellere sachen sind die nicht geeignet. Da würde ich dir was von ATOMIC empfehlen. Das sind Allrounder. ob tief oder oberer Bassbereich, die machen alles mit. Bei entsprechender Leistung natürlich. gruß Christian ![]() |
tss
10:03
den sony avr würde ich nicht empfehlen. die dg gehen im mehrkanalbetrieb gerne mal in die schutzschaltung und bringen dann nur noch <10w/kanal. als sub würde ich dir ![]() |
Die_Ratte
19:48
Hallo ich bins mal wieder ![]() Also es soll KEIN Car hifi woofer sein! somit wenn du hast christian eine weitere empfehlung ![]() und zu tss
wo bitte hast du die info her und wo bitte kann ich das nachlesen? ![]() ![]() ![]() desweiteren ist dies ein reklamationsgrung innerhalb der gewährleistung! abber bitte die infos hätte ich gerne!!!! und was ist mit dem ??? --->Magnat Betasub 30 A aktiver Subwoofer Freu mich ![]() [Beitrag von Die_Ratte am 26. Jun 2008, 20:57 bearbeitet] |
tss
09:22
erstellt: 27. Jun 2008, ||
das habe ich in älteren hifi-zeitschriften gelesen u.a. avf. darüber solltest du auch im forum immer mal wieder stolpern. zum betasub bitte ich dich doch einfach mal die suchfunktion zu nutzen. |
Die_Ratte
21:15
hallo auf sowas kann ich verzichten!!!
ic wollte eine meinung hast du keine sag auch nichts! danke |
666company
21:35
Also, den betasub 30 A habe ich bei meinem Onkel hören dürfen. ich weiß nicht obs an der Auf-oder Einstellung liegt, aber er dröhnt und hat wenig Tiefgang. Die Membran scheint rein optisch die gleiche zu sein, die auch in den billigen Bassrollen von Magnat verbaut wird. Mehr kann ich nicht sagen. sorry. ![]() gruß Christian ![]() |
Die_Ratte
23:32
danke chrisi ![]() meine regierung hat aber auch schon abgeleht die will was besseres wenn schon und ich versuche gerade den nubert bei e-bay zu ersteigern! ![]() und wie spielt deutschland sonntag? ![]() |
666company
09:52
erstellt: 28. Jun 2008, ||
tss
10:16
ratte, was spricht gegen die selbstinitiative? wozu sind wir hier in einem forum mit einer suchfunktion? deine faulheit und impertinenz gehört nicht unterstützt. für mich erledigt. |
EM-PHASER ? unbekannter woofer RoterPolo am 06.08.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 6 Beiträge |
Auto-Subwoofer nutzen woody12323 am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 10.05.2008 – 5 Beiträge |
Auto Subwoofer zu Hause OfTrench am 10.12.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 3 Beiträge |
Auto-Sub zu Hause betreiben? zonky80 am 02.08.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 11 Beiträge |
Kicker TCVT10 für zu Hause? /johannes/ am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 8 Beiträge |
Car Subwoofer zu Hause betreiben! xHeWolfx am 27.07.2015 – Letzte Antwort am 22.09.2016 – 29 Beiträge |
welcher aktiv Power Sub. für zu Hause 15 qm Wohnzimmer Nördi am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 8 Beiträge |
Hertz HX 300D zu Hause verwenden? Paul-Schneider am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 9 Beiträge |
car subwoofer für zu hause subwooferselbstbau fragen Bassgeil1990 am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 7 Beiträge |
Rodek Subwoofer aus dem Auto zu Hause? StayTuned88 am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 2 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.330
