Subwoofer will einfach nicht vernünftig laufen
chillchecka
#1 erstellt: 02. Jun 2008, 19:33
hallo erstmal...
schön langsam hab ich es echt satt!
ich versuch nun schon seit mehreren tagen meine sub zum laufen zu bringen...
ich weiss einfach nicht woran es liegen kann
haben einen canton as80 und einen yamaha rvx 461 receiver, wobei alles einwandtfrei läuft bis eben auf den subwoofer.
hab den sub auf dem Pre-Out des receicers hängen, nur da kann ich dann machen was ich will
crossover is auf 200 hz eingestellt, sub is sowieso auf voller lautstärke
ob die satelitten auf large oder small gestellt sind... nützt alles nix. zZ sind sie auf small (sollte ja auch so sein) aber leider bringt der subwoofer nur ganz leise den bass hervor...
bitte helft mir!!!
lg
sethesch
#2 erstellt: 03. Jun 2008, 05:48
Mal im Einstellungsmenü des AVR geschaut, wie der Sub da eingestellt ist?
Eminenz
#3 erstellt: 03. Jun 2008, 06:10
entweder das, oder du versuchst mal bei Freunden, Verwandschaft, etc einen anderen Receiver und/oder Sub auszuleihen und mal durchtauschen, um die Fehlerquelle herauszufinden.
Mit was für einem Kabel hast du den Sub angeschlossen?
chillchecka
#4 erstellt: 06. Jun 2008, 09:54
hallo...
also ich hab den subwoofer mit ein y-kabel ausm fachmarkt da ran gemacht, der verkäufer meinte dass das hinhauen muss,
subwoofer is mittleriweile auch neu weil den hab ich jetzt auch austauschen lassen,
y.kabel is von mono auf stereo, da ja der pre-out mono is!
laufen will das ding immer noch nicht und im avr find ich nix wo ich den subwoofer extra einstellen kann
lg
chillchecka
#5 erstellt: 06. Jun 2008, 09:55
was die einstellung betrifft, ich kann da nur front, sbwf oder both nehmen
habs mit allem schon versucht, leider ohne erfolg.
zZ läuft er auf both!
Netzferatu
#6 erstellt: 06. Jun 2008, 09:56
Hat der Yamaha ne automatische Einmessung? Wenn ja - erkennt diese den Sub?
Gruß,
Daniel
chillchecka
#7 erstellt: 06. Jun 2008, 09:59
automatische einmessung hat das teil
das mitm erkennen is so ne sache.
er gibt da ja schon was von sich, aber halt nur so ein brummen
wenn dann bei der einmessung distance kommt is er ganz still und macht keinen mugs mehr,
merlinmett
#8 erstellt: 06. Jun 2008, 10:01
was mit was testest du denn? Nur Filme oder auch Musik?
Und was meinst du mit pre-out?
Gruß Henning
chillchecka
#9 erstellt: 06. Jun 2008, 10:03
also ich hab mit musik, tv, dvd getestet! mit so ziemlich alles was ich gefunden hab
mit pre-out meine ich den sub-ausgang hingen am gerät... da musst du ja mitm y-kabel reinfahren. ausser ich klemm den sub an die frontboxen dran, und das will ich jetzt ja nicht unbedingt tun!
sethesch
#10 erstellt: 06. Jun 2008, 10:13
Zum Testen, bzw. Fehler ausschliessen wäre das aber vielleicht garnicht so verkehrt.
chillchecka
#11 erstellt: 06. Jun 2008, 10:17
jaja zum testen hab ichs ja auch so gemacht, aber gegangen ist der sub ja dort auch nicht...
das is ja ds problem was mich so ägert
jetzt hab ich alles nochmal austauschen lassen und trotzdem geht es nicht,
wie gesagt der sub bringt ja schon was raus.. aber halt nur sehr sehr leise
is kaum hörbar ausser ich geh mit dem ohr ganz ran... und ich kann einfach nicht glauben dass das schon alles sein kann!
lg mike
tss
#12 erstellt: 06. Jun 2008, 10:19
wie genau hast du den sub eingestellt und wie die subeinstellungen im avr?
chillchecka
#13 erstellt: 06. Jun 2008, 10:25
also mein sub is so eingestellt,
die hz sind ganz oben. die gehen bis 160... der is ganz drauf.
und die lautstärke hab ich versucht mit mittlerer einstellung und ganz aufgedreht
am avr
crossover is dort auch auf 160 wie beim sub
umleitung auf sub war mit swrf und both schon aktiviert weil über front komm ja auch nix daher
lg mike
tss
#14 erstellt: 06. Jun 2008, 10:42
schliesse den sub auch mal direkt an den dvd-player an. nimm aber vorher die lautstärke zurück und erhöhe dann nach und nach. kommt dabei mehr raus?
michael_1974
#15 erstellt: 06. Jun 2008, 10:43
lg mike
Schon mal daran gedacht der SUB defekt sein könnte?
Nimm den Sub zu deinem Händler und lass da mal testen ob der SUB funktioniert.
lg, Michael
chillchecka
#16 erstellt: 06. Jun 2008, 10:50
gleiches spiel wie beim avr... nur sehr leise
hab ich gerad nochmal versucht
chillchecka
#17 erstellt: 06. Jun 2008, 10:50
der sub is bereits ausgetauscht worden, ich kann mir nicht gut vorstellen dass gleich 2 subs hintereiander kaputt sein können
tss
#18 erstellt: 06. Jun 2008, 10:52
ein anderes kabel hast du auch schon ausprobiert?
dann würd ich den sub mal zu einem freund mitnehmen und dort anschliessen oder beim händler vor ort testen.
chillchecka
#19 erstellt: 06. Jun 2008, 10:55
beim sub ists schon das 2e kabel da ja das erste nicht so toll war, hab mir dann so ein doppelt abgeschirmtes geholt,
naja dann werd ich wohl oder übel den sub doch nochmal zum händler nehmen müssen!
ich meld mich wieder wenn ich nen neuen sub hab
danke erstmal für die superschnelle hilfe
tss
#20 erstellt: 06. Jun 2008, 11:00
lass ihn dir vor ort vorführen.
chillchecka
#21 erstellt: 06. Jun 2008, 11:04
ok werd ich machen! danke
chillchecka
#22 erstellt: 06. Jun 2008, 12:20
so hat sich erledigt... subwoofer war defekt!!! danke für die hilfe
tss
#23 erstellt: 06. Jun 2008, 12:46
woher weisst du das jetzt?
chillchecka
#24 erstellt: 06. Jun 2008, 15:28
ich hab den woofer ausgetausch...
angeschlossen und schon ist das teil gegangen!
kerningen fetten sound... alles super
Subwoofer
Herbcjb am 13.05.2003  –  Letzte Antwort am 16.05.2003  –  12 Beiträge
Subwoofer für Ergo 603
patrik02 am 09.12.2006  –  Letzte Antwort am 09.12.2006  –  8 Beiträge
Subwoofer einspielen
optique am 05.02.2004  –  Letzte Antwort am 05.02.2004  –  4 Beiträge
Einfach nur ein Subwoofer dazu?
noob197 am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  3 Beiträge
Subwoofer schaltet nicht ein
Montblanc am 18.03.2006  –  Letzte Antwort am 25.03.2006  –  23 Beiträge
Hilfe ! Subwoofer Probleme Teufel
wosik am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  14 Beiträge
Subwoofer für einen Audiophilen
jakob.z am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 04.04.2009  –  65 Beiträge
Subwoofer Problem
Borris226 am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.05.2011  –  6 Beiträge
Bekomme sub nicht ans laufen!
Blauer_ am 01.10.2022  –  Letzte Antwort am 02.10.2022  –  14 Beiträge
Subwoofer für JBLcontrolOne
wurtzelgnom am 20.08.2006  –  Letzte Antwort am 30.08.2006  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedertgsxbv
  • Gesamtzahl an Themen1.558.840
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.014
