HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » wie sub einstellen? | |
wie sub einstellen?+A -A |
Scratchy
19:23
erstellt: 21. Apr 2008, |
hi zusammen, ich brauche hilfe meinen sub, Backes & Müller / Sub Eins, richtig einzustellen. wofür sind genau die einzelnen knöpfe? Hier mal ein bild des bedienfeldes. danke und gruß scratchy ![]() |
Poison_Nuke
22:15
Level Subwoofer: wie laut soll er insgesamt sein LowPass: was soll die höchste Frequenz sein, die er wiedergeben soll HighPass: entsprechend die tiefste Frequenz. Kann aber auch sein, dass dies für den Ausgang des Subwoofer gilt. Wenn es da einen Ausgang gibt, dann regelt man mit dem HighPass, ab wo das Ausgangssignal abgeschnitten wird. Sollte im Normalfall identisch mit dem LowPass sein. Einstellung ist abhängig von den Lautsprechern und wie diese angeschlossen sind usw. Phase: wenn der Subwoofer PARALLEL mit zwei großen Standlautsprechern arbeitet (also teilweise parallele Wiedergabe bestimmter Frequenzbereiche), dann kann man damit die Überlagerung anpassen, damit sich Subwoofer und Hauptlautsprecher nicht gegenseitig auslöschen. Je nach Konstellation sollte man aber den Subwoofer allein die Tieftonarbeit machen lassen und die Hauptlautsprecher über den Ausgang vom Sub anschließen, damit diese vom Tiefton befreit werden, dann ist auch die Phase relativ unwichtig Frequenz EQ bei welcher Frequenz soll der Pegel verändert werden. Wenn man ein starkes Dröhnen/Wummern bei einer Frequenz hat, dann sollte man diese hier einstellen. Level EQ wie stark soll die oben eingestellte Frequenz abgesenkt/angehoben werden. Man sollte im Idealfall NUR absenken und niemals anheben, denn letzteres bringt selten etwas, meist nur ein höherer Klirrfaktor (klingt schlechter). Ergo eine Frequenz suchen, die zu laut ist und diese absenken, das bringt mit Abstand am meisten ![]() |
Y-Kabel richtig am Sub und Receiver anschließen, aber wie? Easy_Deals am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 9 Beiträge |
Backes & Müller Classic Line >> SUB 1 Sigma87 am 16.11.2013 – Letzte Antwort am 17.11.2013 – 2 Beiträge |
Aktiven Sub richtig einstellen? IQ-Man am 18.12.2003 – Letzte Antwort am 18.12.2003 – 2 Beiträge |
Peerless - Sub mit Passivmembrane einstellen ! ! ! PeteKl am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 3 Beiträge |
400W-Sub - wofür? Xmax begrenzt... ChrisCross am 13.03.2003 – Letzte Antwort am 14.03.2003 – 6 Beiträge |
brauche hilfe mit meinem sub brayny6050 am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 3 Beiträge |
Sub richtig einstellen / Nubert AW 880 / Bonn Dreamdealer am 03.11.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2006 – 2 Beiträge |
elac sub, brauche dringen hilfe! project2501 am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 26 Beiträge |
SORRY, Sub lauter einstellen...? Novice am 26.05.2004 – Letzte Antwort am 29.05.2004 – 12 Beiträge |
Wie diesen Sub richtig anschließen? loomit_one am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2014 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder926.537 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedPrimus27482
- Gesamtzahl an Themen1.553.200
- Gesamtzahl an Beiträgen21.586.112
