Klipsch SW anschliesen
Prototype2k
#1 erstellt: 16. Apr 2008, 09:55
Hallo allerseits!
Ich hab eine Frage zum Anschluss an einen Klipsch SW. Ich hab bei meinem DENON AVR einen SW Preout ausgang und bei meinem Klipsch SW einen linken und rechten eingang - beides chinch.
Das SW Kabel dass mir der Verkäufer mitgegeben hat - der sich ansich sehr gut auskennt - ist aber 1:1 ( also nicht 1 auf 2 aufgeteilt).
Ich denke aus der Anleitung vom sw sowas herausinterpretieren zu können wie: "Wenn nur 1 stecker dann auf eingang L"
Ist das richtig ??
Danke & LG
crowi
#2 erstellt: 16. Apr 2008, 10:40
Du belegst einfach einen der beiden Eingänge eigentlich ist es egel ob L oder R.
Gruss Crowi
hifi-linsi
#3 erstellt: 17. Apr 2008, 05:46
Wenn 'Du beide Eingänge belegen willst, dann such Dir einen Cinchadapter. Manche Subs bedanken sich mit mehr Leistung !
Ein Versuchs ist es allemal wert.
Prototype2k
#4 erstellt: 18. Apr 2008, 05:26
alles klar, vielen danke für die tipps.
Bedanken sich auch die SWs mit mehr Leistung die von Haus aus auch dazu gedacht sind entweder beide oder nur einen zu belegen ??
getodak
#5 erstellt: 22. Apr 2008, 14:57
Das ist Quatsch. Alle Subs werden das doppelte an Lautstärke abgeben, bei gleicher Volumeeinstellung am Sub. Der Sub hat dadurch natürlich nicht mehr Leistung, bekommt nur ein doppelt so lautes Signal!
Im Prinzip hat sich die Frage damit erledigt. Aber konkret reicht es völlig nur ein Kabel anzuschliessen. Nur wenn du den Sub auf "Auto" laufen lässt würde ich ein Y-Kabel benutzen!
Prototype2k
#6 erstellt: 24. Apr 2008, 05:25
hmm.. also wenn der dann nur doppelt so laut wird bringts eigentlich nix, denk ich mal. die autojustierung vom verstärker hat den SW ohnehin auf -8.5db runtergedreht
getodak
#7 erstellt: 24. Apr 2008, 09:21
Jo, eigentlich nicht, wie gesagt, könnte interessant sein, wenn man seinen Sub auf Auto laufen lässt und der zu spät angeht.
Klipsch SW 115 Problem
Fabsgedio am 10.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.06.2013  –  18 Beiträge
Klipsch R12 SW
Klipschy am 09.01.2016  –  Letzte Antwort am 09.01.2016  –  2 Beiträge
Klipsch SW 110 - brummt?
Kangahop am 29.04.2015  –  Letzte Antwort am 01.05.2015  –  4 Beiträge
Klipsch SW-115 Test
Audio_3.2 am 08.03.2014  –  Letzte Antwort am 18.03.2014  –  8 Beiträge
Klipsch SW 115 auf Spikes
edi3110 am 24.12.2016  –  Letzte Antwort am 26.12.2016  –  13 Beiträge
KLIPSCH R12 SW
Noxy# am 28.07.2021  –  Letzte Antwort am 28.07.2021  –  2 Beiträge
Kein Ton beim SW
adriatica1976 am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  3 Beiträge
Klipsch R-110 SW oder R-12 SW
tterrafan am 20.12.2015  –  Letzte Antwort am 10.01.2016  –  2 Beiträge
Hörbarer Unterschied Klipsch R12 SW zu R112 SW bei Musik
viggo am 26.02.2015  –  Letzte Antwort am 26.02.2015  –  8 Beiträge
Klipsch R-115 SW Raumanpassung
dasher95 am 11.10.2017  –  Letzte Antwort am 15.10.2017  –  6 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.793
