HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer brummt und gibt keinen Bass wieder | |
Subwoofer brummt und gibt keinen Bass wieder+A -A |
immanuel93
#1 erstellt: 06. Apr 2008, 13:06 | |
Hallo, ich habe ein 2.1 PC-Lautsprechersystem von Okano. Den genauen Namen kenne ich nicht. Es hat hinten einen Netzschalter. Volume- und Bassregler haben ein Kabel, welches man an den Subwoofer anschließen muss. Dann hat er noch einen 3,5mm klinke-eingang und 2 cinch ausgänge. Und immer wenn ich das system einschalte brummt der Subwoofer und gibt auch keinen bass wieder. Nach ca. 5 Stunden gibt es dann meistens ein knacken und er brummt nicht mehr und gibt auch wieder bass. Woran liegt es, dass der Subwoofer brummt und keinen Bass gibt? Ich hoffe jemand kann mir helfen. Ciao |
~HEAVY|BASSLINE~
#2 erstellt: 06. Apr 2008, 23:42 | |
hast du schon mal die verkabelung überprüft?? ich habe an meinem pc ein kleines system von logitech nach ca. 2 jahren hat der subwoofer auch komische geräusche gemacht gebrummt usw. ich habe mal die kabel überprüft und festgestellt das wie bei dir die sache mit dem lautstärkeregeler und bass dass die buchse in die man das kabel am sub einstecken muss anscheinend kaputt ist. wenn ich nun an dem stecker oder an den subwoofer (hingestosen bzw. kleine leichte berührungen) hat es geknistert und manchmal auch gebrummt. Überprüf das mal. Weil vielleicht ist dass mit den ca. 5 stunden auch nur zufall weil du zwischendrinn den sub oder die kabel ein stück bewegst. mfg Skinni |
immanuel93
#3 erstellt: 07. Apr 2008, 00:57 | |
Danke erstmal, dass du geantwortet hast. Aber die kabel hatte ich alle schon einmal überprüft und gewackelt und so, aber da passierte nichts. Ich hab den subwoofer sogar schon öfters jetzt ziemlich hart auf dem boden gehauen und 1-2 mal hat er dann sogar aufgehört zu brummen, meistens aber nicht. Aber ich werde morgen nachmittag nochmal schauen ob sich da vielleicht doch so was machen lässt, denn jetzt läuft er gerade einwandfrei. Ciao |
~HEAVY|BASSLINE~
#4 erstellt: 07. Apr 2008, 01:10 | |
ziehmlich hart auf den boden gehauen?? da wird doch nicht jemand in die klapse wandern wegen nem subwoofer ?? scherz ja aber ich vermute es liegt an der steckerbuchse oder am stecker |
immanuel93
#5 erstellt: 07. Apr 2008, 23:36 | |
ne in die klapse wandern werd ich nicht, aber die Stecker und die buchsen sind komplett in ordnung |
Aktiv-Sub brummt und erzeugt keinen Bass Chucky01 am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 01.10.2006 – 10 Beiträge |
Subwoofer brummt!!!!!!!!!!!! goldfinger007 am 27.12.2003 – Letzte Antwort am 27.12.2003 – 3 Beiträge |
SUBWOOFER BRUMMT ! Bufu7777 am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 2 Beiträge |
Subwoofer brummt Miraculous am 04.08.2014 – Letzte Antwort am 09.08.2014 – 8 Beiträge |
Subwoofer brummt fcsm86 am 26.10.2013 – Letzte Antwort am 08.05.2014 – 7 Beiträge |
Subwoofer brummt wandelblatt am 13.02.2021 – Letzte Antwort am 14.02.2021 – 5 Beiträge |
Subwoofer brummt Marwin92 am 21.09.2012 – Letzte Antwort am 23.09.2012 – 2 Beiträge |
??? SUBWOOFER BRUMMT ??? talcid am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 23.01.2004 – 4 Beiträge |
Subwoofer brummt Ace84 am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 05.09.2012 – 4 Beiträge |
Subwoofer brummt Speedfreak65 am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 26.12.2004 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.301
