HIlfe ich hab keine ahnung was passiert ist!
CR-800
#1 erstellt: 24. Mrz 2008, 22:31
Tja so ein scheiß ich hab mir eine tieftöner bestellt der dan endlich nach einer woche angekommen ist, in der langen wartezeit hab ich mir dann das gehäuse gebaut( 40l Bassreflex). Und dann kamm endlich der anruf des ladens, ich sofort in den zug richtung bonn, nach 25min endlich da!!! Ab in den Laden alles da zuerst kommt der Besitzer und bringt mir meine zwei Spulen der Marke Monacor ( Induktivität 0,68mH, Kupferlackdraht o,85mm CUL, Belastbar bis 100 Wrms und einem Gleichstromwiederstand von 0,55 Ohm).
Und dann endlich der Speaker ein Tieftöner Von Carhifi by Monacor hier mal die Daten:
Impedanz (Z) 2x4Ohm
Resonanzfrequenz (fs) 35Hz
Max. Frequenzbereich f3-4000Hz
Maximale Belastbarkeit 2x150WMAX
Nennbelastbarkeit (P) 2x95WRMS
Mittl. Schalldruck (1W/1m) 91dB
Nachgiebigkeit (Cms) 0,25mm/N
Bewegte Masse (Mms) 65g
Mechanische Güte (Qms) 4,95.
Elektrische Güte (Qes) 0,66.
Gesamtgüte (Qts) 0,58.
Äquivalentvolumen (Vas) 43 l.
Gleichstromwiderst. (Re) 2x3,2Ohm
Kraftfaktor (BxL) 12,6.
Schwingspulenind. (Le) 0,8mH.
Schwingspulendurchm. 38mm.
Schwingspulenträger Alu
Lineare Auslenkung (XMAX) ±4mm
Eff. Membranfläche (Sd) 350cm²
Magnetgewicht 30oz.
Gewicht 2,8kg
Zurück nach Hause eingebaut einfach Bau die SPulen zwischen die + Pole gelötet und dan ab an den verstärker bisschen musik gehört zum testen und. Von jetzt auf gleich hört sich der Sub an wie ein abstürzender Hellikopter an. Darauf hin den Verstärker ausgemacht, genau in diesem Moment kommt aus dem Gehäuse ein Stinkender qualm (der hat sowas von gestunken) Ich schraub das gehäuse auf und guck was passiert ist man sieht nichts ich. Ich mach noch mal Musik an und dan war ich mir sicher der speaker ist kaputt nach 2min????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hier mal die Daten vom Verstärker:
Dauerleistung (bei Klirrfaktor):
8 Ohm: 2x 55 Watt
4 Ohm: 2x 70 Watt
Dynamikleistung:
8 Ohm: 2x 130 Watt
4 Ohm: 2x 150 Watt
Gesamtklirrfaktor: < 0,1%
Dämpfungsfaktor: >70
Frequenzgang: 10-50000 Hz
Klangregelung:
Bass: ±15dB bei 50 Hz
Höhen: ±10dB bei 10000 Hz
Jetzt ist die Frage wie kann sowas passieren?
[Beitrag von CR-800 am 24. Mrz 2008, 22:32 bearbeitet]
markusred
#2 erstellt: 25. Mrz 2008, 08:52
Hast du nur den Subwoofer am Verstärker gehabt oder gleichzeitig auch andere Boxen?
Wie hast den den Sub genau angeschlossen:
links + vom Verstärker in Spule 1, von dort in +(1) des Basses
links - vom Amp in -(1) des Basses
und
rechts + vom Verstärker in Spule 2, von dort in +(2) des Basses
rechts - vom Amp in -(2) des Basses?
Wie laut hast du den Subwoofer ausprobiert?
CR-800
#3 erstellt: 25. Mrz 2008, 14:18
Also vom AMP mit + an die Spulen und an den Sub
dann von - vom amp an den speaker
Den sub auf knapp der hälft ausprobiert als darunter nichts kamm
[Beitrag von CR-800 am 25. Mrz 2008, 15:38 bearbeitet]
Neuer Subwoofer, brauche Hilfe, hab keine Ahnung
ihtkfe am 23.10.2008  –  Letzte Antwort am 25.10.2008  –  15 Beiträge
subwoofer? Habe keine Ahnung? HILFE
albundy883 am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 03.03.2011  –  5 Beiträge
albundy883 am 05.03.2011  –  Letzte Antwort am 19.03.2011  –  3 Beiträge
Brauch' 'nen Subwoofer!! Hab keine Ahnung!! Hilllfffeee
Him666 am 03.10.2005  –  Letzte Antwort am 24.10.2005  –  32 Beiträge
Was passiert wenn ( 2Amplifier und woofer)
e30Cabrio am 18.02.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  2 Beiträge
Frequenzweiche einstellen, überhaupt keine ahnung
Bassjunky86 am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  7 Beiträge
Schweigsamer Subwoofer? (Hilfe!)
Hati666 am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2009  –  3 Beiträge
Sub Gehäuse !Hilfe!
Marcel_Kaos am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 20.09.2010  –  3 Beiträge
brauche hilfe bitte.
kavanosi am 13.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  5 Beiträge
Benötig Hilfe REL Stampede
Timeler am 05.10.2020  –  Letzte Antwort am 06.10.2020  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJackpotcon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.906
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.012
