Subwoofer zur audiophilen Ergänzung hochwertiger Stereolautsprecher?
L-Sound_Support
#51 erstellt: 14. Feb 2008, 08:34
@ BeastyBoy
Also in dem Fall kannst du dir sehr wohl an die eigene Nase greifen. Keiner hier kann deine Gedanken erraten. Lies mal neutral deine Postings durch, und du wirst nirgends einen Hinweis auf das erkennen, was du jetzt geschrieben hast. Wenn du nur um die Ecken formulierst, musst du dich nicht wundern, dass dir keiner folgen kann.
Wenn es DIR dann zu blöd ist, ist das eine Karikatur der Wirklichkeit
@ Track
Wie gesagt, meine beiden Subs laufen auch ab 40 Hz (der Center-Sub ab 50 Hz), eine höhere Abtrennung wäre viel zu satt im Bass da die IRS Sigma oberhalb 30 Hz bereits sehr guten Bass anbieten. Du bist also kein Einzelfall.
[Beitrag von L-Sound_Support am 14. Feb 2008, 08:37 bearbeitet]
Holgi70
#52 erstellt: 14. Feb 2008, 12:15
Vielleicht solltet Ihr bei den ganzen Abtrennfrequenzen (ob jetzt 30, 40 50 oder 80 Hz) bedenken, dass dadurch NICHT alle Frequenzen darüber komplett abgeschnitten sind. Eine Subwooferabstimmung ist deshalb mit jedem dazu gestellen Frontlautsprecher (egal welcher es ist) in jedem Zimmer etwas anders....und nicht so einfach .
Wenn ich 50Hz als Trennfrequenz wähle, heißt das bei weitem nicht, dass der -20db Punkt bei 51 Hz ist. Es sind in jedem Sub irgendwelche Weichen 2., 4. oder sonstwas Ordnung drin, die z.b. bei einer Weiche 4. Ordnung bei Trennung bei 50 Hz. den -10dB Punkt erst bei 85 Hz. erreichen....
Nur zum Verständnis...vielleicht hilft es weiter, wenn man sich eine Frequenzkurve eines Subs mal genau anschaut...
Bademeister66
#53 erstellt: 14. Feb 2008, 15:29
Wenn ich meinen Woofer bei 40Hz trenne, dann liegt wie mein Vorredner schon sagte, der -3db Punkt bei 40Hz und danach fällt der Pegel eben mit einer gewissen Flankensteilheit ab, der Woofer ergänzt also selbst, wenn signalseiteig unter 40Hz nichts mehr kommen sollte trotzdem den Bereich von oben an die 40Hz heran. Wenn man seinen Woofer bei 40Hz trennt, könnte er also auch trotzdem im Musikbetrieb wichtige Arbeit leisten, auch wenn kaum Signale unterhalb 40Hz im Signal enthalten sind.
So, wenn sich jetzt wieder alle lieb haben, können wir ja auch wieder zum Thema zurück kommen
Also der SB12 Plus gefällt mir mittlerweile ganz gut, mich stört nur ein kleines bißchen, dass bei der Entwicklung offensichtlich erhöhten Wert auf die Kompaktheit des Gehäuses gelegt wurde, was nunmal IMMER mit akustischen Kompromissen verbunden ist. Ich würde nur ungern eigentlich vorhandenes Potential gegen höhere "Wohnzimmer-Kompatibilität", auf die ich KEINEN Wert lege, eintauschen.
Grade wenn das Teil wirklich nur 18Kg wiegen sollte (stimmt diese Angabe überhaupt, kann ich mir kaum vorstellen?) Das Chassis in einem etwas größeren, geschlossenen Gehäuse wäre bestimmt ein Traum, grade wenn die kleine Variante schon bis 22Hz geht!
Da könnte fast schon ein Selbstbau intessant werden.
Auf L-Sound bekommt man ja auch das Chassis des PB12, allerdings nur als Upgrade. Fertigt SVS die Chassis denn selbst, oder käme man da schon irgendwie ran? Wie siehts mit der Bash-Stufe aus?
Beim Kauf eines SB12 Plus kämen dann nochmal 92,22€ Versand aus Skandinavien dazu, oder wie sehe ich das?
Ps: Nur so interessehalber: Wo findet man Infos zum Ultra im geschlossenen Gehäuse?
[Beitrag von Bademeister66 am 14. Feb 2008, 20:02 bearbeitet]
L-Sound_Support
#54 erstellt: 14. Feb 2008, 16:46
Hier sind alle Angaben zum SB12-Plus zusammengefasst.
http://www.lsound.no...subgroup=799&id=3396
18 kg stimmt. Klar muss sein, dass der Sub nicht für sehr große Wohnzimmer oder puren Heimkino Betrieb gedacht ist, dafür gibt es die größeren Brüder mit noch mehr Tiefgang und mehr Pegel/Leistung durch das BR Design. Wem BR nicht zusagt, aber nach mehr Leistung fragt, kann zum Ultra greifen und den mit verschlossenen Ports betreiben.
Auf L-Sound bekommt man ja auch das Chassis des PB12, allerdings nur als Upgrade. Fertig SVS die Chassis denn selbst, oder käme man da schon irgendwie ran? Wie siehts mit der Bash-Stufe aus?
Keine der Komponenten werden von SVS einzeln verkauft. Die Chassis werden von SVS selbst designt und gebaut. Du kannst aber gerne einen SB12-Plus kaufen und dessen Chassis in ein eigenes Gehäuse setzen, wenn du dafür einen sinnvollen Grund findest. Ohne Parameter des Chassis dürfte das aber zum Glückspiel werden.
Ja, so ist das.
Der Ultra kann mit drei Portplugs vollständig verschlossen werden und hat dann die Charakteristik eines geschlossenen Subs. Sowohl das Verstärkermodul als auch das Chassis sind auf diesen Betriebsmodus hin entwickelt worden.
Messungen dazu findet man auf den beiden Webseiten:
http://www.hometheat...ltra-sealed-new.html
http://www.avtalk.co...5&start=0&rid=0&SQ=0
Subwoofer für einen Audiophilen
jakob.z am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 04.04.2009  –  65 Beiträge
Subwoofer als Ergänzung?
kastorRex am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  5 Beiträge
Subwoofer Ergänzung zur Canon LE 170
twin-ma am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  11 Beiträge
Subwoofer zur Ergänzung für KEF XQ20
der_Elmo am 22.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  4 Beiträge
CDVenom am 26.01.2017  –  Letzte Antwort am 30.01.2017  –  3 Beiträge
Bose Lifestyle 5 - Welcher Subwoofer für Stereolautsprecher?
jantosh am 12.04.2005  –  Letzte Antwort am 26.04.2005  –  10 Beiträge
Audiophilen Subwoofer für Nubert NuLine 32
thanatos511 am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  7 Beiträge
Suche Preisgünstigen Subwoofer zur Ergänzung 6 JBL Control One
Phil_Sauber am 15.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.01.2007  –  4 Beiträge
Subwoofer zur Ergänzung der Monitore (JBL Control One)
hifinub. am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 31.01.2007  –  6 Beiträge
Subwoofer zur Ergänzung an Marantz SR6006 + Kappa Infinity 100
drum-animal am 24.03.2017  –  Letzte Antwort am 25.03.2017  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRobinR29
  • Gesamtzahl an Themen1.558.870
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.704
