| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Wie Sub in Stereo-System einbinden? | |
Wie Sub in Stereo-System einbinden?+A -A |
hifi-aberwie
erstellt: 01. Feb 2008, 18:52
Ich habe schon öfters hier gelesen, dass ein kompaktes oder bassarmes Stereosystem durch einen Subwoofer deutlich aufgewertet werden kann. Nur wie wird das angeschlossen? Ich habe einen recht guten reinen Stereoverstärker ohne Sub-Anschluss. Und nun? Schleife ich das Signal passiv durch den Sub durch die Hochpegelein und -ausgänge? Geht die zusätzliche Frequenzweiche auf den Klang? Kocht mir dann in Zukunft der Verstärker? Immerhin stecken in den meisten Subs kräftige Amps. Gibt es auch hifidele passive Subs? So viele Fragen... Danke!!!
Poison_Nuke
erstellt: 01. Feb 2008, 19:27
mit einem passiven Subwoofer solltest du auf keinen Fall anfangen, vergiss das gleich wieder! ![]() und ja, so ein Subwoofer wird dann zwischen Lautsprecher und Verstärker eingeschliffen, wobei der Verstärker sogar entlastet wird, da ja nun die Frequenzweiche im Subwoofer die tiefen Anteile rausfiltert und der Verstärker diese somit nicht mehr verstärken muss. Es gibt auch die Möglichkeit, den Subwoofer über sogannten "Monitorschleifen", bzw auch "EQ-Schleifen", einzubinden, nur dazu musst der Verstärker erstmal einen MainOut (ab und an auch PreOut genannt) UND einen MainIn haben. Erkennbar ist so ein "auftrennbarer" Vollverstärker an zwei Metallbrücken auf der Rückseite, die zwei Anschlusspaare miteinander verbindet. Und dann müsste der Sub auch noch die passenden Ein- und Ausgänge haben. Im Endeffekt also nur eine Lösung für den seltenen Fall, dass Sub und Amp alles haben. Achja, die Frequenzweiche im Sub wird nicht störend auffallen, zumindest wenn der Sub angemessen zu den Lautsprechern ist ![]() (also der Sub sollte im Preis ungefähr gleichauf mit einem der Lautsprecher sein) besser man nimmt sogar zwei Subwoofer, weil ein Subwoofer erzeugt im Raum eine sehr ungleichmäßige Bassverteilung, die oft stören kann. |
hifi-aberwie
erstellt: 02. Feb 2008, 00:07
Hi! Danke für Deine Antwort! Also bei den Anschlüssen kann ich nur mit 2 Paar Lautsprecherklemmen dienen, die Sub Outs haben doch in erster Linie Receiver, oder haben das jetzt auch Stereo-Amps? Also bei mir wohl eher passiver Betrieb oder gar nicht? Wobei es uns die Nachbarn danken werden, wenns nicht geht, und in 805 der Fälle reicht der Bass! |
Maggi89
erstellt: 02. Feb 2008, 00:36
Wie Poison schon sagte:
Kauf dir nen aktiven und gut ist. Den kannste dann wie beschrieben einfach zwischen AMP und LS einschieben und alles ist ok.
Gruß Maggi [Beitrag von Maggi89 am 02. Feb 2008, 00:37 bearbeitet] |
dschaen81
erstellt: 02. Feb 2008, 08:53
Nach meinem bisherigen Verständnis habe ich angenommen, dass bei Anschluss über Hochpegel der Verstärker nicht enlastet wird. Wenn das Signal beim Subwoofer ankommt, hat doch der Verstärker bereits das gesamte Frequenzspektrum verstärkt. Nachdem der Subwoofer dann die tiefen Anteile rausfiltert, werden die LS von deren Wiedergabe entlastet. Mache ich da einen Denkfehler? |
Poison_Nuke
erstellt: 02. Feb 2008, 10:03
ja machst du. weil es ist ja ein Stromkreis zwischen Lautsprecher und Verstärker, daher zwei Pole. Daher spielt auch die Impedanz (frequezabhängiger Widerstand eine Rolle). Wenn nun durch den Hochpass des Subwoofers unterhalb einer bestimmten Frequenz der Widerstand immer weiter ansteigt, dann sinkt im Endeffekt die abgegebene Leistung vom Verstärker und er muss weniger machen |
dschaen81
erstellt: 02. Feb 2008, 10:12
Du hast natürlich recht! An die Auswirkungen des Impendanzverhaltens hatte ich nicht gedacht. |
hifi-aberwie
erstellt: 02. Feb 2008, 11:47
Ah ja, ich hatte den gleichen Denkfehler, daher die blöde Rückfrage! Vielen Dank! |
J.Star
erstellt: 03. Feb 2008, 17:14
Hallo, hifi_aberwie, falls Du sparsam vorgehen willst, ersteigere Dir günstig in der Bucht einen Sub von Yamaha. Ab dem Modell 225 kannst Du nicht viel falsch machen, da dieser, gemessen am Preis, welcher in der Bucht erschreckend niedrig liegt, ganz gut klingt. MfG, J.Star |
Subwoofer einbinden mocroyam am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 6 Beiträge |
Subwoofer wireless einbinden Spike_muc am 14.10.2022 – Letzte Antwort am 09.01.2023 – 6 Beiträge |
Subwoofer wie anschließen bzw einbinden? Slup am 26.12.2018 – Letzte Antwort am 28.12.2018 – 6 Beiträge |
Subwoofer in 2-Wege-System einbinden? Sahni am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 5 Beiträge |
Subwoofer in 2 Stereosysteme einbinden Centerxo am 17.01.2019 – Letzte Antwort am 18.01.2019 – 7 Beiträge |
Passiv Subwoofer einbinden TechnicsFan5491 am 19.01.2019 – Letzte Antwort am 22.01.2019 – 8 Beiträge |
Sub zu meinem Stereo-System HWL|chris am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2004 – 11 Beiträge |
Sub für Stereo System (2.1) phil_84 am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 5 Beiträge |
Aktiv Sub funktioniert im Stereo-System nicht! sargentfarmer am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 2 Beiträge |
Sub im Stereo-Betrieb MaxamGilbert am 19.08.2005 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 41 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.701
