HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Phaseneinstellung und Positionierung beim Sub | |
Phaseneinstellung und Positionierung beim Sub+A -A |
tcherbla
#1 erstellt: 29. Jan 2008, 13:19 | |||||
Hallo, Bei Lautsprechertests wird immer mehr auf das richtige "Timing" eines LS geachtet.Das Stichwort "der Bass läuft nach" wird dabei auch verwendet. Nun ist mir bekannt,dass der Bass träger ist als ein Hochtöner.Es gibt nun LS-Hersteller,die die Front anschrägen,um den Zeitversatz auszugleichen,damit alle Frequenzen zum gleichen Zeitpunkt am Ohr eintreffen. Soweit die Theorie(wenn ich sie richtig verstanden habe) Habe ich aber nun einen Sub,so sind manche der Meinung,man könnte das Teil aufstellen,wo man wollte.Das dem nicht so ist,ist mir natürlich auch bekannt.Deshalb habe ich bisher alles daran gesetzt,einen linearen Frequenzgang zu erzielen. Stelle ich den Sub aber an eine Stelle,wo sich ein ordentlicher Frequenzgang ergibt,so bleibt mir immer noch die Frage des "richtigen Timings". Steht der Sub z.B. fast einen Meter vor den Haupt-LS seitlich,so dringt der Bass doch viel eher an mein Ohr.Habe ich ihn nur ca.10cm vor den Haupt-LS und zwischen ihnen,so habe ich massive Einbrüche,wenn der Phasenregler auf 0° steht. Auslöschungen sind hier wohl das Stichwort. Jetzt habe ich die Möglichkeit,die Phase zu korrigieren.Die Löcher im Frequenzgang werden ausgebügelt,ja gar zum Teil angehoben(Addition des Schalldrucks). Korrigiere ich die Phase,so greife ich doch auch wieder in das Zeitverhalten ein.Was heißt jetzt "Phase +15° ?. Wird das Signal an den Sub bei + später ausgegeben,oder früher. Habe ich dadurch bedingt einen Zeitversatz wie er beim Begriff "Timing" relevant wäre ? Fragen über Fragen Gruß Peter |
armindercherusker
#2 erstellt: 29. Jan 2008, 21:46 | |||||
Hallo Peter ! Ich bin nicht wirklich kompetent, aber es gibt einige Quellen als Antworten auf Deine Fragen. z.B. : http://www.hifi-info.de.vu/ Hier hat der User MusikGurke schöne und informative Seiten aufgebaut. Gruß |
tcherbla
#3 erstellt: 30. Jan 2008, 13:08 | |||||
Hallo Arminius, danke für den Link.Die techn.Beschreibungen auf der Seite sind für einen interessierten Laien sehr verständlich beschrieben Leider geht er auf den Umstand "Phase" nur knapp ein. Ich werde ihm mal eine Mail senden. Danke nochmal, Gruß Peter |
markusred
#4 erstellt: 30. Jan 2008, 13:44 | |||||
Hallo Peter, nicht, dass du einem Irrtum unterliegst. Die Schallgeschwindigkeit ist unabhängig von der Frequenz. Bässe sind daher nicht langsamer als Höhen. Worum es geht ist der Phasenversatz. Zeitrichtigkeit/Timing und dergleichen sind umschreibende Modeworte hierfür. Lass uns am besten bei dem fachlich korrekten Ausdruck bleiben,o.k.? Bedingt durch die Übertragungsfunktionen der Chassis iVm. den Filterfunktionen der Weichenschaltungen (Filterordnung) besteht trotz gleicher Polung am Lautsprecher meist ein (akustischer) Phasenversatz. Zum Ausgleich des Versatzes kann man eines der Chassis in Bezug auf verschieben. Je nach Lage der Schallwandler im Raum könnte eine anderer Ausgleich des Phasenversatzes notwendig werden. Nicht nur die Entfernung ist ausschlaggebend sondern wahrscheinlich auch Reflexionen der Schallwellen im Raum => Raummoden/Stehwellen/Auslöschungen usw. Hat man kein Messequipment zur Verfügung, ist die richtige Einstellung der Phase beim Hören am Hörplatz dann gegeben, wenn es voller/wärmer/voluminöser klingt. Kann man zwar Tiefbass hören aber gleichzeitig auch einen eher schlanken/kühlen Charakter (achte auf den Grundton), dann wäre die Phase falsch eingestellt. Die meisten Subwoofermodule haben nur einen Phasenschalter, der zwischen 0 und 180 Grad Phasendrehung/-versatz umschaltet. Abgesehen davon, dass es einen Großteil Hörer gibt, dem eine falsche Polung ohnehin nicht auffällt, sollte ein einfacher Phasenschalter für Normalhörer ausreichen. Wessen Subwoofermodul über eine variable Phasenverstellung verfügt, hat es schon schwerer. Entweder, man ist entsprechend geschult und kann das per Gehör einstellen oder man nutzt Messequipment. Eine falsch eingestellte Phase würde sich als Senke im Frequenzgang am Hörplatz bemerkbar machen. Machs dir mit der Phase nicht komplizierter als nötig |
tcherbla
#5 erstellt: 30. Jan 2008, 16:41 | |||||
Hallo Markus, danke dass Du Dich mit meiner Frage befasst.Gab bisher kaum Resonanz Du schriebst:
Man spricht doch immer von hinterherhinkendem Bass.Dabei denke ich,ist in erster Linie die Geschwindigkeit der Membranauslenkung gemeint,also die Reaktionszeit vom Signal bis zum vollständigen Umsetzen durch die Lautsprechermembran in eine Bewegung. Ich hab halt ein ungutes Gefühl,wenn der SUB 1m vor mir steht und die Lautsprecher 3m.Die Schallwellen erreichen mich dann doch viel früher,wenn sie zum gleichen Zeitpunkt das Signal bekommen.Dann hab ich noch eine gute Position ermittelt,wo der Sub 25cm hinter den LS steht.Da könnte ich mir vorstellen,da die Auslenkung der Membrane bei einem Bass eh länger dauert,dass die Schallwelle entsprechend später mein Ohr erreicht. Verdreht man die Phase um 180° - welchen Einfluss hat das zeitlich ? + 180° heißt dann,dass der Sub später loslegt oder früher. Messtechnisch habe ich im Frequenzgang schon einen Unterschied festgestellt. Oder lieg ich mit meinen Überlegungen total daneben ? Bei einem LS mit Transmissionslinie sagt man ja auch,dass der Bass zwar sehr tief hinunter geht,aber immer hinter der eigentlichen Musik hinterherläuft,hinterhergrollt. Gruß Peter |
markusred
#6 erstellt: 31. Jan 2008, 00:17 | |||||
Wenn du was liest über schnelle oder langsame Bässe, dann ist das Unsinn. Ob ein Bass "schnell" genug klingt, hängt von seiner Aufstellposition im Raum und von der Gehäuseabstimmung und vom Gehäuseprinzip ab.
Transmissionlines zählen wie z.B. auch Bassreflexboxen zu den ventilierten Systemen. Ein solches System mit einer Luftsäule, die verzögert zur Schallabstrahlung beiträgt, stellt einen Schwingkreis dar. Anders als bei einer geschlossenen Box folgt bei dem ventilierten System eine schwingende (träge) Luftmasse mit Verzögerung der Anregung durch die Lautsprechermembran. Das kann durchaus anders klingen im Vergleich zu Systemen, die keine solche Luftsäule nutzen. Aber: Zwar dauert es eine gewisse Zeit (wahrscheinlich im Milisekundenbereich), bis die angeregte Luftsäule an der Ventilationsöffnung resoniert. Schallwiedergabe ist jedoch kein Musikimpuls einer einzigen (Membran-)Amplitude. Vielmehr ist es eine Schwingungsperiode von gewisser Dauer. Nur bei der ersten oder den ersten Hubbewegungen kann ein Basschassis dem Anfangsimpuls hinterherhinken. Wenn der Zustand jedoch "eingeschwungen" ist, gibts kein Hinterherhinken mehr. Dann kommt es nur noch auf die Phasenlage an. Ein Hochtöner hinkt übrigens dem Anfangsimpuls des Eingangssignals ebenfalls hinter. Nur masselose Schallerzeuger (am ehesten noch Plasmahochtöner) würden dies vermeiden. Aber das führt jetzt wohl zu weit. Ich würd dir nur raten, dich um hinterherhinkende Bässe nicht zu sorgen. Stell den Phasenregler richtig ein und gut ist.
Zeitlich keinen bzw. kaum Einfluss (siehe oben). Die erste Membranbewegung geht eben nach Innen anstatt nach Außen. Alles nur meine Vermutung. Vielleicht weiß es jemand genauer. [Beitrag von markusred am 31. Jan 2008, 00:18 bearbeitet] |
tcherbla
#7 erstellt: 31. Jan 2008, 14:28 | |||||
Hallo Markus,
danke für die verständliche Erläuterung.
Das wollte ich im Grunde hören.Also konzentriere ich mich weiterhin auf einen linearen Frequenzgang am Hörplatz.
Das werd`ich dann wohl tun. Gruß Peter |
hifiheini
#8 erstellt: 03. Feb 2008, 22:06 | |||||
Hi Peter, Zur SW-Aufstellung dies: Meist ist man gut beraten, ihn zunächst zwischen die HLS (nicht unbedingt mittig) zu stellen, etwa auf gleicher Höhe oder evtl. auch ein bißchen zurück. Abstand v.d. Rückwand mind. 40 cm, von der nächstliegenden Seitenwand mind. 1,20m. So vermeidet man schon mal schlimmere Überhöhungen durch die Wände. Es ist sicher richtig, die Phase so einzustellen, daß der Bass am vollsten, kräftigsten klingt. Hat man dann jedoch evtl. zu viel Bass, kann man durchaus die Phase wieder "dejustieren", dies führt je nach Grad der Abweichung zu (Bass-)Auslöschungen, da die Membran nun nicht mehr gleichphasig mit den HLS schwingt. Mit dem Timing hat das alles herzlich wenig zu tun, darüber würde ich mir grundsätzlich keine Gedanken machen. Für SW gelten eben andere Gesetze, weshalb man ihn theoretisch auch weitgehend "beliebig" platzieren kann, z.B. auch seitlich eines des HLS (dann am besten nach rechts). Wichtiger in Bezug auf die Aufstellung ist der cross-over, liegt er nennenswert höher als ca. 60 hz, sollte der SW jedenfalls zwischen den HLS stehen, da man ihn sonst womöglich akustisch orten kann. LG Henning |
L-Sound_Support
#9 erstellt: 05. Feb 2008, 12:13 | |||||
Wenn der resultierende Basspegel zu laut ist, dann nimmt man den Volume Regler am Bass zurück, aber dejustiert doch nicht die Phase... |
hifiheini
#10 erstellt: 06. Feb 2008, 13:01 | |||||
Hi Axel, Du hast natürlich prinzipiell recht, dennoch kann es manchmal vorteilhaft sein, über die Phase zu regulieren - da partielle Auslöschung stattfindet, ist das Ergebnis etwas anders als mit dem level-Regler (Stichwort: destruktive Interferenz). LG henning |
umher
#11 erstellt: 17. Feb 2008, 13:23 | |||||
"Schnellere" Bässe im technischen Sinn müsste man richtigerweise als "früher ankommende" Bässen bezeichnen. Dadurch, dass die Bassfrequenzen über ein Delay geregelt einen zeitlichen Versatz gegenüber den restlichen Frequenzen darstellen, kommen diese restlichen Fequenzen etwas "später" als die Bassfrequenzen am Hörplatz an. Dadurch werden die Bässe als "schneller" empfunden. Das andere ist die Phasenkorrektur. Die stellt nur sicher, dass die Wellenlänge der Frequenz im Verhältnis zu den nicht zeitverschobenen Frequenzanteilen in Phase bleibt, egal, wie lange der zeitliche Versatz ist. Die Phasenkorrektur kann ja auch nur maximal um die Zeit einer einzigen Welle korrigiert werden. gruss umher |
Phaseneinstellung Subwoofer huebe am 30.11.2003 – Letzte Antwort am 01.12.2003 – 3 Beiträge |
Phaseneinstellung Subwoofer Ralfii am 19.07.2004 – Letzte Antwort am 19.07.2004 – 2 Beiträge |
Subwoofer und Phaseneinstellung Oceanblue am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 28.10.2006 – 4 Beiträge |
subwoofer und phaseneinstellung blueball am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 11 Beiträge |
Dröhnender Bass, Phaseneinstellung? Depi115 am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 12 Beiträge |
Positionierung Subwoofer im Wohnzimmer clickclackbangbang am 17.08.2015 – Letzte Antwort am 19.08.2015 – 8 Beiträge |
Hilfe bei Subwoofer Positionierung GoldenGurke am 26.02.2021 – Letzte Antwort am 27.02.2021 – 9 Beiträge |
Hilfe bei Positionierung eines Subwoofers jangins98 am 08.10.2017 – Letzte Antwort am 09.10.2017 – 5 Beiträge |
Probleme beim Sub anschließen Panda77 am 04.02.2020 – Letzte Antwort am 07.02.2020 – 13 Beiträge |
Knacken beim Sub-Einschalten elmo am 06.06.2003 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 5 Beiträge |
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChriz90
- Gesamtzahl an Themen1.554.722
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.399
