| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer für 70% Hifi und 30%Film ? | |
Subwoofer für 70% Hifi und 30%Film ?+A -A |
wolfri
erstellt: 04. Dez 2007, 13:11
Hallo, ich trage mich mit dem Gedanken meine Anlage mit einem oder mehreren Subwoofern zu erweitern. Grund: Anlage steht im Dachgeschoß mit offenenm Treppenhaus --> Egal ob Hifi oder Film, der Bass läßt mächtig zu wünschen übrig ! Ich such etwas sehr hochwertiges, das zu folgenden Komponenten paßt: - AV Verstärker Yamaha DSP A1 - Main Boxen B&W DM 605 S2 - Center B&W LCR 600 S2 - Rear Boxen B&W DM 601 S2 Der Raum ist bis zum Fürst offen(schrägen bis ganz obern) und hat ca. 50 qm Bisher dachte ich an setwas wie den B&W ASW 750 Welche Geräte seht Ihr für diesen Fall am Besten geeignet ? |
Dragon.Bulli
erstellt: 04. Dez 2007, 19:10
Hallo Wolfri, bin auch schon seit längerem auf der Suche nach einem gutem Sub der Hifi und Heimkino gut beherrscht.Dazu sollte er noch bezahlbar sein Hab für mich den Heco Celan 30a ausgeguckt.Der macht ausreichend Druck.Für Deinen großen Raum würd ich dann aber den großen Bruder Heco Celan 38a (799Euro) empfehlen.Den solltest Du mal Probe hören.Bei der Raumgröße eventuell sogar 2 Sub´s in Deine Gedanken mit einbeziehen.Der Celan 38a wurde übrigens grad in der Stereoplay 12/07 zusammen mit 8 Anderen Sub´s getestet.Vielleicht ist der Testbericht ein guter Anhaltspunkt für Dich.Aber wie immer - erst hören, dann kaufen Mfg |
hadez16
erstellt: 04. Dez 2007, 21:00
für 399€ den Nubert AW-880 SE wer da im moment bei dem angebot nicht zuschlägt.....der ist selber schuld |
johny123
erstellt: 04. Dez 2007, 21:48
Welcher ist den besser der nubert oder der Canton as 40 sc, canton as 50 sc bitte schnell antworten will mir gleich den nubert akufen fals er besser ist. Ich will ihn fast ausschlieslich für Musik benutzen! Und kann man bei nubert innerhalb von 14 Tagen zurückgeben? |
Ueli
erstellt: 04. Dez 2007, 21:59
Wenn zu 70% HiFi (Musik) ansteht, würde ich zu einem geschlossenen Woofer raten. Der B&W 750 erscheint mir für die Raumgröße zu klein. Hier müßte schon ein B&W 850 ran, wenn es ein B&W sein soll. Ueli |
johny123
erstellt: 04. Dez 2007, 22:41
Hallo ich haber mir gerade die NUbert Nubox AW-880 bestellt! Ich freu mich schon total wobei es mein erster Sub ist! Ich hoffe ich habe kein Fehler gemacht wobei es doch soviel Geld ist. MFG |
speedhinrich
erstellt: 04. Dez 2007, 23:08
Hallo, wie wär´s mit dem Subwoofer, der laut erstem Test avsforum.com (unten ab Post #3951)sowohl bei HK als auch bei Musik den bisher Klassenbesten Velodyne DD18 geschlagen hat?Und das für rund 1700 EUR: SVS PB 13 ultra. Ein oder zwei davon werden bald meine Mezzos unterstützen;) [Beitrag von speedhinrich am 04. Dez 2007, 23:11 bearbeitet] |
ch
erstellt: 07. Dez 2007, 22:36
Der ASW750 ist sehr gut für Hifi und Heimkino geeignet und beschallt die 50qm sicher ausreichend. Ich hatte diverse Subs um 2000Euro und der 750er zählte zu den Besten. Auch empfehlenswert sind Subs von SVS (ich hatte den PB12Plus). Jetzt habe ich den B&W ASW800, den ich natürlich auch empfehlen kann...ist nur gerade defekt Du könntest bei der Raumgröße evtl. 2 kleinere Subs im Raum verteilen...denke aber dass der 750er genug Power liefert und muss somit Ueli widersprechen Gruß ch |
speedhinrich
erstellt: 07. Dez 2007, 23:05
Bisher galt die Velodyne DD Reihe "all over the globe" als führend in der "gerade noch bezahlbaren" Preisklasse bis ca. 5.000 EUR. Einschränkend muß man hinzufügen, dass selbst die grossen Modelle (DD15, DD 18) bei hohen Pegeln und niedrigen Frequenzen massiv abregeln. Das Bauprinzip des geschlossenen Gehäuses fordert hier seinen Tribut. Sie schaffen also 18 oder 15 Hz bei "Zimmerlautstärke", aber nicht, wenn´s im grossen Hörraum darauf ankommt. Hier versprechen die grossen SVS Modelle gewisse Vorteile: linear abgestimmt, gerader Frequenzgang bis 15Hz und das mit hohem Pegel. |
L-Sound_Support
erstellt: 07. Dez 2007, 23:52
Das Raumvolumen ist ja relevant, und das ist bei 50qm und offenem Giebel das mehrfache eines "normalen" Zimmers. Das darf man nicht unterschätzen. Zumal geschlossene Subwoofer im Tiefbassbereich deutlich weniger SPL (bei ansonsten gleichen Parametern) als BR Konstruktionen abgeben können. Insofern kann ich in einen solchen Raum auch gut zwei große Subs aufstellen. Es ist halt einfach die Frage, welche "Raumfülle" erzeugt werden soll. "Zwei kleinere" Subs verbessern die Bassverteilung und setzen die Reserven (bei korrekter Einstellung & Platzierung) 6 dB hoch, aber sie ergänzen sich nicht im erreichbaren Tiefgang und damit der "Raumfülle". Ich kann daher nur empfehlen ein Modell zu wählen, was schon alleine für sich dem Raum und dem gewünschten Pegel angemessen ist. |
maxus1
erstellt: 14. Dez 2007, 15:02
Ich würd mir an deiner Stelle,wenn es dein Budget denn zulässt den Teufel m12000 SW kaufen ! Der schneidet in den Tests immer super ab - kostenpunkt lieght bei ~1500 euro. |
bockwurstmantel
erstellt: 14. Dez 2007, 21:17
sind zwei 15" chassis nicht ein weniug übhertriebn |
speedhinrich
erstellt: 14. Dez 2007, 23:12
Es kommt immer "darauf" an. Für 20 m² mit Nachbarn oben und unten: ja;) |
andisharp
erstellt: 14. Dez 2007, 23:20
Der Mann braucht keinen Sub, der braucht erst mal ordentliche Lautsprecher und dazu einen angemessenen Verstärker. Die kleinen B&W sind ein Witz für 50qm. |
speedhinrich
erstellt: 14. Dez 2007, 23:34
"Ordentliche Lautsprecher" ist so eine Sache. Mit der "Gamma" bist Du froh, wenn Du den Bass irgendwie kontrollierst bekommst, und denkst gewiss an keinen Subwoofer. Einen hart gerissenen E-Bass kriegst Du jedenfalls mit einer Mezzo Utopia wesentlich besser hin. Allerdings wünscht man sich bei letzterer ab und an (eigentlich immer) etwas mehr "Kick" ganz unten;) Deshalb sind zwei überzeugende Kistchen unterwegs zu mir;) |
fjudgee
erstellt: 14. Dez 2007, 23:44
Nur mal so nebenbei: Schon mal an selbstbau gedacht ? baue schon seit 15 jahren lautsprecher und habe beim sub immer auf eigenkonstruktionen zurückgegriffen. Würde mich selbst als bassjunkie bezeichnen, sollte aber immer sauber und druckvoll sein. |
fjudgee
erstellt: 14. Dez 2007, 23:57
Für 1500 € kann man ja auch einiges auf die beine stellen......... |
Subwoofer für Heco Metas 500 estevan am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 5 Beiträge |
Canton Movie 70 Subwoofer Phadrix am 18.02.2014 – Letzte Antwort am 04.03.2014 – 6 Beiträge |
70% musik/30% dvd -> Welcher Sub ? resident_cj am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 6 Beiträge |
Subwoofer für Games,Film und musik DevilsFriend am 04.11.2011 – Letzte Antwort am 05.11.2011 – 3 Beiträge |
Hifi Subwoofer macfalda am 01.10.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 12 Beiträge |
Sub für Kef iq 30 Hicke am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 3 Beiträge |
Subwoofer für Home-Hifi Savko am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 22.03.2006 – 18 Beiträge |
welchen subwoofer für hifi anlage shoggo am 06.03.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2004 – 3 Beiträge |
HiFi Subwoofer für Basslastige Musik Rayal am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 3 Beiträge |
welchen Subwoofer für 100?! Musik und Film d0d0 am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 16 Beiträge |
2007
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Themen1.563.371
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.587
Mfg
