| HIFI-FORUM » Stereo » Lautsprecher » Subwoofer » Was bedeuten diese Angaben? | |
Was bedeuten diese Angaben?+A -A |
obilaner
erstellt: 02. Dez 2007, 23:41
Was bedeutet "Ohm Rating: 2 or 8 ohm" auf der Produktseite meines Subwoofers? http://www.pioneer.eu/eur/products/archive/TS-W306DVC/index.htmlBitte um Hilfe weil ich kurz davor stehe mir eine Endstufe zu kaufen EDIT: Der Sub hat 2 Anschlüsse kann es sein das mit 2 or 8 Ohm das gesamte chassis gemeint ist also kanal 1 plus 2 in reihe = 2 ohm und Parallel geschaltet = 8 ohm? Kann das sein? Das würde dann heissen ein Kanal hat 4 ohm, richtig? [Beitrag von obilaner am 02. Dez 2007, 23:45 bearbeitet] |
-Euml-
erstellt: 03. Dez 2007, 01:15
Hallo Wilkommen im Forum also der Subwoofer hat eine Doppelschwingspule mit je 4Ohm soweit ist das schom mahl richtig aber wenn du in reihe schaltest must du den Wiederstand(Ohm) Adieren also 4Ohm+4Ohm=8Ohm(oder Anzahl der Spulen mahl den Wiederstand: 2mahl 4Ohm=8Ohm) und bei Paralelschaltung wird der Wiederstand duch die Anzahl der Spulen geteielt also 4Ohm durch 2(Spulen) = 2Ohm du solltest berücksichtigen das die Endstufe(wenn möglich) 30Prozent stärker als der Woofer sein sollte |
epicure
erstellt: 04. Dez 2007, 14:04
Wie kommst Du auf 30%? Gibt es dafür eine Formel? |
-Euml-
erstellt: 04. Dez 2007, 22:46
ist eine Fausregel, hat halt klangliche Vorteile und die Endstufe kommt nicht ins Klipping man sogt halt 20-30 Prozent mehr ist gut aber meine Erfahrung hat mich gelehrt das >30Prozent am besten sind |
PC Soundsystem SINUS Angaben thomy22 am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2004 – 2 Beiträge |
Brauch Hilfe wegen Subwooferwahl - Nur Angaben bewerten! Mrmanu am 06.07.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 29 Beiträge |
Taugen diese Subs was? Fr4zZzeR am 08.08.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 6 Beiträge |
Wodrauf muss man beim (aktiv)subwoofer kauf achten Pätten am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 35 Beiträge |
Subwoofer Bedeutung Todesklinge am 19.11.2023 – Letzte Antwort am 20.12.2023 – 27 Beiträge |
Kann mir jemand was über diese Subs sagen? Tattoo1 am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 10.03.2007 – 13 Beiträge |
Lost in Hifi Neuer knaller Sub Dennis_1 am 04.01.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 3 Beiträge |
Gehen diese Subwoofer an diesen Verstärker Carsten** am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 15 Beiträge |
Nubert AW 880 SE glotze44 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 63 Beiträge |
welches subwoofer volumen und welche bauart? ar1990 am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 2 Beiträge |
2007
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Korrekter Sub Frequenzgang?
- Subwoofer an Pre-Out?
- svs sb 1000 vs sb 2000
- Phase 0 oder 180?
- Subs wie viel hz?
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.782
