Subwoofer Einstellung per Behringer DSP
efdeluxe
#1 erstellt: 27. Nov 2007, 13:42
Hallo.
Ich habe nun einen behringer Feedback Destroyer.
Leider funktioniert das Ganze irgendwie nicht.
Er erkennt die SUB OUT Signale die aus dem Verstärker kommen nicht an. Man sieht keinen Ausschlag im Level Meter. Wenn ich normale Stereoausgänge benutze, klappt es. Woran könnte das liegen? Sind die Signale zu schwach?
Oder liegt es daran das das Signal Mono ist und ich einen Stereoklinke benutze??
Gruß David
-Euml-
#2 erstellt: 27. Nov 2007, 23:58
Hallo
ich tippe mahl das du sonst nur HiFi Technik davor angeschlossen hast und es kommt oft for das das Signahl einfach zu wach ist da im HiFi-bereich neist mit viel höherer Empfinlichkeit gearbeitet wird(hatte das Problem auch mahl) es reicht wenn du das Signal Verstärkst danach sollte es klappen
markusred
#3 erstellt: 28. Nov 2007, 08:24
Hast du kontrolliert, ob der Sub-Ausgang überhaupt ein Signal liefert? Welchen Feedbackdestroyer meinst du denn? 8024?
efdeluxe
#4 erstellt: 28. Nov 2007, 12:27
problem beim Eingrenzen verschwunden
Danke trotzdem
efdeluxe
#5 erstellt: 05. Dez 2007, 12:20
Hi, soweit habe ich mich mit den Einstellungen vertraut gemacht. Hierbei ist aber in erneutes Problem auftgetreten.
Ich will aus dem Subwoofersignal die Einstellungen getrennt für den Sub ( zB. linker Kanal ) und für den Bassshaker ( Rechter Kanal ) mit dem Equalizer einstellen.
Das gelingt mir aber nicht. Ich kann kein unabhängiges Einstellen von links und rechts erziehlen. Der Eingangsanalizer zeigt mir auch immer nur den linken Kanal an, obwohl ich beide Chinch belege- Woran kann das liegen???
Vielleicht weil das Subsignal Mono ist?
Ich habe es auch schon so probiert.
Signal herausgeführt, an den Sub, dann vom Sub wieder heraus und in den Behringer rein. Auch da tut sich nix. Es wird immer nur ein Kanal angesteuert...
Wer weiß Rat?
Gruß David
Behringer B2092A Subwoofer?
bekr am 04.07.2006  –  Letzte Antwort am 10.07.2006  –  14 Beiträge
Subwoofer einstellung
richmond78 am 12.10.2005  –  Letzte Antwort am 12.10.2005  –  3 Beiträge
Subwoofer mit DSP/EQ/Antimode
scerms am 18.05.2021  –  Letzte Antwort am 22.05.2021  –  17 Beiträge
Behringer Subwofer?
-scope- am 18.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2007  –  4 Beiträge
Behringer B112W mit fremd aktiv subwoofer verbinden
Chri73 am 07.07.2023  –  Letzte Antwort am 09.07.2023  –  3 Beiträge
Frage zu Subwoofer Einstellung
suti24 am 03.08.2004  –  Letzte Antwort am 03.08.2004  –  2 Beiträge
Optimale Subwoofer Einstellung
Voka82 am 25.07.2005  –  Letzte Antwort am 27.07.2005  –  8 Beiträge
Subwoofer Beratung und Einstellung?
Knallkörper am 27.01.2015  –  Letzte Antwort am 29.01.2015  –  5 Beiträge
TheBox ta18 oder behringer BEHRINGER B1800D PRO
blocki87 am 02.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  2 Beiträge
Dsp für Subwoofer gesucht (miniDSP?)
L4rs am 29.09.2014  –  Letzte Antwort am 12.10.2014  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKKachel
  • Gesamtzahl an Themen1.563.191
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.664
