Brummen- viel probiert (FAQ gelesen!) - nichts geholfen
Fischpo
#1 erstellt: 24. Okt 2007, 10:53
Liebe Gemeinde,
unlängst habe ich mir einen Sub (Visaton-Chassis) nebst Sateliten (Cheap Trick 200) gebaut.
Diese habe ich an meinen alten Receiver (RANK Arena 5000 quadro) angeschlossen, welcher glücklicherweise über Pre-Out und Main-in Anschlüsse als Cinch verfügt.
Vom Klang bin ich zufrieden, bis uaf 2 Dinge, die mich nachhaltig stören:
1.)Brummen und 2.) ein Grundrauschen.
Natürlich habe ich brav die SUCH-Funktion benutzt und wieder begeistert gewesen von der Informationsflut, Ihr seid echt spitze, was das angeht.
Folgendes habe ich probiert, was an einschlägiger Stelle geraten wurde:
Netzstecker um 180° gedreht, Sub und Receiver an gleiche Steckdosenleiste angeschlossen, alle Peripheriegeräte (Audioverbindung als auch Strom) abgekabelt, Antennenkabel war eh nicht angeschlossen, es bleibt lediglich eine integrierte MW-Antenne an der Gehäuserückseite.
Ich habe schon von vornherein hochwertigere Kabel für die Verbindung zwischen Sub und Receiver angeschafft.
Ich hoffe, auf dem Bild kann man das einigermaßen erkennen:
http://www.1200kb.net/uploadimg/file1801582050.jpeg
Ich habe auch diese optionale Masseverbindung jeweils an die Gehäuserückseiten angeschlossen, beim Sub an das Verstärkermodul Detonation 150.
Wenn ich die Pre-out -> Sub Verbindung kappe habe ich keine Störgerüusche.
Ich habe auch die beiden Kabel untereinander getauscht, bloß noch nicht gegen Allerweltskabel.
Das Brummen und Rauschen wird auch nicht lauter, wenn man die Lautstärke hochdreht.
Auch habe ich einen NF-Entstörfilter zwischen Pre-Out und Sub geklemmt.
All diese Maßnahmen haben nichts gefruchtet.
Aber folgendes ist mir aufgefallen:
Wenn ich die Kabel, die ja recht eng beieinander liegen, etwas auseinanderziehe und dann in die Nähe elektromagnetischer Quellen entlang halte (Chassis der Lautsprecher oder Netztrafo des Submoduls) verstärkt sich das Brummen, wenn ich die Kabel wieder ganz eng zusammenlege, verschwindet es.
Bzgl des Rauschens habe ich irgendwo gelesen, dass das manchmal technisch unabdingbar ist, weiß aber nicht mehr, wo es stand. Ich hoffe natürlich, dass das nicht wirklich stimmt.
Ich hoffe, dass Ihr noch irgendeine Idee habt:
  • Liegt es am Vorverstärker?
  • Muß ich etwa noch bessere/teurere Kabel nehmen?
Mir fällt noch ein, dass das Submodul keinen Schutzkontakt hat, der Receiver ja, alle weiteren Verlangerungen geben den Schutzkontakt weiter...
Fischpo
#2 erstellt: 28. Okt 2007, 17:23
Kinder, Kinder!
So viele Leser und keiner hat 'ne schlaue Idee?
Ich habe die Kabel jetzt so drapiert, dass kaum Brummen auftritt, aber das kann ja nicht wirklich die Lösung sein.
Jetzt zum Verständnis: Wenn ich annehme, dass die elektromagnetische Strahlung des Subwoofer- Moduls die Kabel beeinflusst, dann sind entweder die (scheinbar besseren) Kabel zu wenig abgeschirmt oder das elektromagnetische Feld des Subs zu stark (was ich mir aber eigentlich ÜBERHAUPT NICHT vorstellen kann...
Hasios1967
#3 erstellt: 28. Okt 2007, 18:46
Also ich denke, die kabel kannst Du ausschliessen. wenn sie mehrfach geschirmt sind geht wegen des so genannten Skin effektes nichts mehr durch.
Und dann noch ein paar Tips von der Magnat Seite:
Mein Subwoofer brummt. Was kann ich tun?
1. schwaches lautstärkeunabhängiges Brummen
Ein ganz, ganz schwaches Brummen ist normal und unvermeidbar und entsteht durch eine Einstreuung des elekromagnetischen Feldes des Transformators in das Magnetsystem des Lautsprechers. Dies ist hörbar, wenn Sie sich mit dem Ohr an die Bassreflexöffnung begeben.
2. deutliches lautstärkeabhängiges Brummen
Ist das Brummen abhängig von der Stellung des Volumenreglers am Subwoofer, handelt es sich um eine Einstreuung in die Zuleitung des Subwoofers. Evtl. ein höherwertiges Cinchkabel mit besserer Abschirmung verwenden, auch hilft oft, das Kabel anders zu verlegen. Vermeiden Sie die Nähe zu irgendwelchen Netzkabeln.
3. autes lautstärkeunabhängiges Brummen
Ursache ist eine Masseschleife, die ihren Grund in der Art der Hausinstallation hat. Abhilfe schafft ein sogenanntes Mantelstromfilter (für 15-20 EUR im Elektrohandel erhältlich).
Hängen Sie an jedes mit der Anlage verbundene Antennenkabel ein solches Filter, und das Brummen ist in der Regel weg.
Lässt sich das Brummen durch eine dieser Maßnahmen nicht beseitigen, lassen Sie die Anlage von einem Fachmann untersuchen.
Fischpo
#4 erstellt: 29. Okt 2007, 22:23
Oh, da habe ich mich vielleicht nicht präzise genug ausgedrückt:
Der Sub selber brummt gar nicht! Es brummt eher in den Satelitenboxen, die über den Receiver angeschlossen sind.
Auch ist die Lautstärke konstant, unabhängig von der Pegeleinstellung.
Trotzdem danke für die Rückmeldung.
Brummen bei Subwoofer
Seargent am 14.10.2006  –  Letzte Antwort am 14.10.2006  –  8 Beiträge
Subwoofereinstellungen ? FAQ (2.1)
DZ_the_best am 28.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2013  –  11 Beiträge
Brummen des Sub
Kixmm am 11.09.2006  –  Letzte Antwort am 13.09.2006  –  3 Beiträge
Geräusche/Brummen durch Kabelempfang?
iceman31 am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 08.03.2008  –  7 Beiträge
Brummen vom Subwoofer
ninjaattack am 19.02.2019  –  Letzte Antwort am 08.03.2019  –  20 Beiträge
Hilfe: Brummen: Subwoofer Toshiba SW1000 für TV
SethP am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  2 Beiträge
Subwoofer brummen. mal wieder.
Sesamstrasse am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 25.04.2009  –  4 Beiträge
XTZ SUB 10.17 brummen
Bullet63 am 01.01.2018  –  Letzte Antwort am 05.01.2018  –  3 Beiträge
Problem mit "Subwoofereinstellungen ? FAQ (2.1) "
lienot am 24.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  2 Beiträge
Brummen - auf ein Neues -
Skipperjimbo am 23.02.2007  –  Letzte Antwort am 24.02.2007  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedlynx80
  • Gesamtzahl an Themen1.558.152
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.189
